Shinfei Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 (modifié) ©Alérian Un sujet sur l'un des kernel les plus connu et suivi pour le Galaxy SII, j'ai nommé le kernel Siyah developpé par Gokhanmoral. Ce kernel est utilisable avec les rom stock (officielles samsung et custom roms) et les rom AOSP (CM, MIUI, etc) Il est installable par Odin (mode Download, connecter au PC, lancer Odin, mettre le .tar dans PDA et le flasher) ou par le Recovery CWM (mode Recovery, install zip, choose zip in sdcard). Pour plus d'infos sur les méthode de flash voir la section Tutoriel du forum. Ses principales qualités sont la grande possibilité de réglages pour affiner votre configuration (tension, fréquence, scaling du cpu/gpu, intensité de l'éclairage de l'écran, etc), et la réactivité de son développeur, ce qui peut amener à plusieurs versions dans la même semaine. Bien sur, rien ne vous oblige à toutes les essayer et vous pouvez rester sur les versions "finales" (2.3, 2.4, 2.5, 2.6) 1- Changelog Dernière version pour Jelly Bean : V6.0-Beta5 thanks to mbwatson@XDA for sending me an international Samsung Galaxy S2. Although the screen is cracked it is perfectly readable and also the touchscreen digitizer is working flawlessly. based on latest I9100 JB Kernel source home key is fixed. now it works both in recovery as well as CM10.1 and Samsung ROMs increased default gpu freqs a little bit. the lowest freq is now 108MHz. updated SuperSu. fixed CPU and I/O scheduler changes in STweaks not being applied after reboot. possible workaround for bootloop bug. added boot animation support removed custom CPU steps. the kernel has 6 CPU steps now (1400, 1200, 1000, 800, 500, 200) fixed stock video player power saving mode is now working TODO & Known Problems dual-boot code (both recovery and ramfs) needs to be refactored to support Samsung JB. I need to find another trick to get cam working on both Sammy and CM ROMs without losing 50MB+ RAM. cypress modifications (BLN, BLNWW, touchpad led timeout etc) should be moved to new driver source needs to be tested more Dernière version pour Gingerbread : 2.6.14 xz compression (to reduce bw on the servers. other than that, don’t believe anybody telling you that it is faster) new touch recovery (the one in my ICS repack) with gestures GPU staycount implemented (this is the main reason of this release. this was droidphile’s request and I could not say no to him ) disabled autogroup (samsung ICS kernel doesn’t use it neither) ARM_ERRATA_754322 (once again, ICS has it) reverted workqueue implementation to old one some cleanup of redundant and non-necessary code reverted BFQ changes which were causing lags and lockups (thanks toEntropy512. I used the version in his repository. it was the easiest way) added “reboot into download mode” in advanced menu of CWM recoveryand also added power-off back in. I had no time to remove dual-booting options. instead, I put “not implemented” message. they are ready but I am having a tiny problem while prompting user to choose the rom. you’ll have it in ICS, I hope. some fixes and corrections in extweaks interface (thanks to Entropy512 for some of them) initialization of led buttons to off (thanks to myfluxi) enabled cpu alignment (thanks tocodeaurora) some other tweaks and “small changes” ated. 2- Téléchargement Siyah 6.0b5 pour Odin (.tar) Siyah 6.0b5 pour CWM (.zip) Siyah 2.6.14 pour Odin (.tar) Siyah 2.6.14 pour CWM (.zip) 3- Optimisation L'application Stweaks : qui permet de regler tous les parametres du kernel. 4- Sources et aide Site officiel de Gokhanmoral : ancien changelog et anciennes versions disponibles sur ce site Topic de developpement GB sur XDA Topic de developpement JB sur XDA Topic questions / réponses GB sur XDA Topic questions / réponses JB sur XDA Informations sur les governors, modules, i/o sheduler, et optimisations diverses via les script Informations sur les nouveaux paramètres inclus par ICS Paramètrage Kernel (traduction français du topic ci-dessus par Mikiya) Informations sur le Dual Boot Modifié 4 mars 2013 par Shinfei 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex98 Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 Très joli topic sur un excellent Kernel. Beau boulot Shinfei ^^. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shinfei Posté(e) 1 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 1 janvier 2012 Merci ^_^ T'as flasher la 2.6.3 toi ? Perso je reste sur la 2.6.2 pour le moment car apparemment il y a une petit problème de drain dans la 2.6.3. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex98 Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 Je reste en 2.6.2 aussi. Voir même j'hésite à repasser en 2.5.1. Il y a quelques jours j'ai tenu 17h11min en 3G + WiFi dont 5h21min écran allumé avec les synchro, la luminosité auto. et 3h dans une zone de réseau pourri. C'est le meilleure autonomie que j'ai eu sur un smartphone. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jack Bauer Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 Je suis sur MIUI et personnellement au niveau du drain je ne vois aucune différence avec les versions précédentes. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shinfei Posté(e) 1 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 1 janvier 2012 Je reste en 2.6.2 aussi. Voir même j'hésite à repasser en 2.5.1. Il y a quelques jours j'ai tenu 17h11min en 3G + WiFi dont 5h21min écran allumé avec les synchro, la luminosité auto. et 3h dans une zone de réseau pourri. C'est le meilleure autonomie que j'ai eu sur un smartphone. Marrant j'avais une autonomie moins bonne en 2.5.1 pour ma part. @Jack : en 2.6.3 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex98 Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 Marrant j'avais une autonomie moins bonne en 2.5.1 pour ma part. Je pense que c'est fonction des usages. Comme toujours en fait. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jack Bauer Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 Marrant j'avais une autonomie moins bonne en 2.5.1 pour ma part. @Jack : en 2.6.3 ? Oui je suis en 2.6.3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragonn Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 En 2.6.2 j'ai une très bonne autonomie, je peux tenir 3 jours avec 5h d'appels, une centaines de sms et un peu d'internet (3g toujours actif et synchro fancy widget toute les 3h) :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jack Bauer Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 (modifié) Le 2.6.4 est disponible. Personnellement quand j'arrive déjà à tenir une journée et quelques heures ça relève du miracle avec ce mobile. Modifié 1 janvier 2012 par Jack Bauer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shinfei Posté(e) 1 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 1 janvier 2012 Yep je viens de voir ça c'est update. Perso mon record en 2.6.2 c'est 1jour et 13h avec 6h30 de screen on en sync activé et wifi tout le temps. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex98 Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 Le problème quand on compare l'autonomie de nos mobiles c'est qu'on parle tous de choses différentes. Par exemple, mes 5h21 screen ON c'est quasi-uniquement du surf via la navigateur de base et un peu de jeux Or, la surf est, exception faite de certains jeux, l'activité la plus gourmande en ressources sur SGS2. Si je ne fais que de la lecture vidéo (ce qui m'est arrivé une fois, pour un trajet trèèèèèès long), je tiens plus de 8h écran allumé avec la batterie 1650mAh d'origine. De même en utilisant Opera Mobile à la place du navigateur de base je gagne facilement 25% d'autonomie en surf grace à la quasi absence d'accélération HW sur ce dernier. Bref, il faudrait envisager des critères objectifs de comparaison. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shinfei Posté(e) 1 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 1 janvier 2012 Tout a fait, pour ma part c'est 95% de surf, le reste de sms ou d'explorateur. Je testerais la 2.6.4 demain car j'evite en general les test avant la nuit, le portable servant de reveil un sod sera malvenu lol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hhh13015 Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 Ce kernel fonctionne avec CyanogeneMod9 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 (modifié) Oui, les Siyah fonctionne sous ROM stock, Custom (basée sur Stock) et AOSP (comme Cyanogen). Modifié 2 janvier 2012 par -iNSiGhT- Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hhh13015 Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 Merci et il est compatible BLN ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragonn Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 Normalement oui mais jamais réussi a le faire marcher avec les sms/mms. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex98 Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 Ce kernel fonctionne avec CyanogeneMod9 ? Probablement pas. CM9 a une base de kernel 3.0.X alors que SiyahKernel est basé sur un Kernel 2.6.xx Tu peux essayer mais je ne pense pas que le mobile boot. Ça marcherait sur CM7 par contre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexis Cadiman Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 compatible avec ICS ? version root ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jose Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 @ alexis cadiman bonsoir je pense pas que tu et besoin de tenter car comme préciser plus haut par alex98 le kernel siyah et fait pour gingerbread et non ICS actuellement ( c'étais pareille au temps de froyo/gingerbread les kernels étais spécifique a chaque version d'android ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexis Cadiman Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 okay merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yann1949 Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 (modifié) Merci Shinfei pour ce topic tellement bien fait et ordonné(comme tous devraient l'être). Je voudrais donner une info et je m'excuse si elle a déjà été donnée. Je suis repassé de la CM9 à la Rom stock KH3 (fichier de chez samfirmware contenant tous les fichers tar c'est à dire =code,modem,pit et csc et même efs . Mais en rebootant, le GSII bloque sur le logo après avoir débité les rejets de fichiers en rouge. Et c'est là que le kernel siyah 2.6.4 intervient en rendant miraculeusement mon GS II intact reconnaissant ma carte SD . Donc je conclue qu'on peut passer de ICS 4.0. à Ginger 2.3.4 facilement via la KH3 et le kernel Siyah @+ Modifié 2 janvier 2012 par yann1949 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shinfei Posté(e) 4 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 4 janvier 2012 Merci ^_^ J'ai pas essayé le passage CM9-KH3. Je sais pas si c'est propre au Siyah par contre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Innal Posté(e) 4 janvier 2012 Share Posté(e) 4 janvier 2012 Super poste Shinfei! Tu as aussi des talents de professeur ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragonn Posté(e) 4 janvier 2012 Share Posté(e) 4 janvier 2012 (modifié) Bon après quelques jours avec la 2.6.2, j'ai eu le droit a 3 blocage en veille et qui chauffe alors que je n'utilise rien de particulier (pas de script ou autre) (juste le ondemandx et limité a 1ghz) Je repasse en 2.5.1 GT :( Modifié 4 janvier 2012 par Alérian (Dragonn) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
