[ROM] ROMOW V8 HD XLA6 par mowmo
ton bench est superieur au mien (4198) :emo_im_undecided:
par contre d'apres ton image j'ai pas les même icônes taskbar.
j'ai pris celle qui fait 552 mo.. FuklagROMOW V5.1 by Avetis
et il y a aussi celle la plus importante 750 mo ...edit_by_avetny_ROMOW-V5.1-XXKL7-by+mowmo.zip
la qu'elle a tu pris ils sont dans le meme post par contre celle que j'ai pris a le kernel 2.8 beta. :lol:
hello edmond!
Oui joli score hein? mais bon j'y suis pour rien, cette Rom tient ses promesse.
Donc j'ai mis la FuklagROMOW V5.1 by Avetis et pour les icones ce petit pack que je mets dans mon post:http://www.megaupload.com/?d=6NS54V7L
Ensuite tu devrais tout avoir à l'identique, je tourne avec cette Rom depuis cet am et tout fonctionne à merveille, elle est rapide, stable, la batterie tient bon et pas de chauffe, un super job de avetny
de retour.. j'ai fini par trouvé le marketupdate.apk dans titanium backup :( que j'ai supprimé ( en ayant fait un backup au préalable ) résultat, rien ne change en fait.... le market se met toujours à jour au démarrage o/
J'ai entre deux effectué un full wipe puis reinstallé la version Avetis de la rom o/ j'ai l'impression que je vais devoir me passer de market jusqu'à la V6 o(
C'est incompréhensible ton histoire essaye encore de te rendre ici et de télécharger les 2 fichiers, le premier est censé viré le Market et le second le remettre et fixer le problème. Moi je fonctionne avec la FukLagRomow et le market 3.4.4
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1391315
Je croise les doigts :o
Je viens de flasher la FuklagROMOW V5.1 on va voir ce que ca donne, j'aimerais surtout que golauncher prennent la fluidité qu'il avait avec un Gs2 parceque sur le note apres 3 maj du launcher ca rame tjs severe, launcher pro est bcp plus fluide, et touchwizz tjs aussi lent dans le gauche/droite bureau.
4009 au premier quadrant
509Mo de libre au clic taskiller
Menu / market super fluide
Gmail et Maps non installé, mais on les trouve sur le market
les .flac marche (contrairement à la darkyrom :-)
@suivre
Installation de la ROm : http://forum.xda-dev...d.php?t=1427999
Installation:
-Wipe everything, please everything !
-after manually wipe system.
-flash it.
Recommendation from "advanced" users:
-On first start-up wait untill everything is loaded. (check the free ram)
-Settings>About phone>Software update>clear all marks.
-Settings> Application>Samsung Apps> make it OFF.
-If you using weather widget,>settings>auto scrolling> NONE.
-Restart the phone again.
Lien vers la ROm : http://www.multiupload.com/LK99E89URT
Modifié par mamadeus
Bon :D
J'ai essayé d'appliquer les 2 apk sans succès ( les deux appli sembre être le market ).
J'ai donc essayé de repasser par une stock ( XXKK5 ) puis revenir en FUKLAGROMMOW mais le problème reste le même.
j'ai essayé une kl8 stock entre deux pour tester le market et je n'avais pas le problème.
une idée?
Autre info : mon problème de TV est visiblement dû à l'appli bouygues elle même car je n'ai pas le problème avec la non officielle
Modifié par filsdegandalf
Je poserais directement la question sur le site développeur, juste une question, tu remets la Rom par un restore ou tu reflash. J'ai aussi lu que la plupart des soucis Market peuvent provenir du kernel.
Je viens de flasher la FuklagROMOW V5.1 et ca fait plus de dix minute que je suis sur l'écran:
Samsung GALAXY NOTE
AbyssNote
Loading....
Suis-je dans le cas des "boot loop" ?
Tout à fait car 10 min c'est trop long, le temps de chargement de la Rom prend 4 min env. Tu as bien fait un Full Wipe?
Alors de mémoire car la je suis entrain de faire ODIN PC stock rom pour revivre
1 je copie le zip sur la SD
2 je vais dans l'appli CWM et la je choisi reboot in recovery
3 Quand ca reboot je choisis tout ce qui a WIPE comme option System Cach davlik battery. (C'est peut etre la que je foire)
4 Install from zip
5 reboot
et la j attend.......
La j'ai fini de restorer une stock rom FYI: N7000XXKL3_N7000ODDKL1_INU
Je l'ai rooté
J'ai FuklagROMOW V5.1.zip sur la racine de la /sdcard
Quelqu'un peut me dire si les étapes suivantes sont les bonnes ?
4 Install from zip
5 reboot
Modifié par KATC
Alors j'ai flashé une KL8 depuis odin ( version 3 fichier ), puis flashé une XXKK5 ( version 1 fichier ), puis flashé la rommow depuis le CWM
( à noter que j'ai fait un full wipe entre chaque flash )
4 Install from zip
5 reboot
Je l'ai rooté
4 Install from zip
5 reboot
Oui tu as tout juste!
Moi j'étais parti sur une Rom stock et depuis j'ai pu mettre ce que je voulais sans jamais avoir de soucis, tu as tenté un autre Kernel?
Mais dans le Market avant de faire les manips, tu as bien décoché les mises à jour auto ?
Ça me gave ton truc, va bien falloir trouver le blême hein? on ne va pas se faire emm..... par un Market!
Tu n'aurais pas installé SETDNS par hasard?
Sinon j'ai aussi trouvé cela:
1)
Ouvrir le téléphone et tapez: *#*#4636#*#*
Vous arrivez sur un menu, puis cliquez sur "Informations sur le téléphone" puis cliquez sur "éteindre le signal radio". Cela va temporairement désactiver la carte SIM.
Cliquez sur "Activer le contôle DNS", vous devez voir apparaitre 0.0.0.0 ALLOWED
Cliquez sur "Allumer le signal radio" et rentrez votre code PIN. Ensuite quittez ce mode, redémarrez votre telephone et testez votre Market.
2)Si ça ne fonctionne toujours allez dans paramètres puis applications choisir le market forcer l’arrêt, effacer les données, puis le désinstaller. Relancer l'installation la dernière version du Market. Redemarrer votre phone et votre market doit à nouveau fonctionner.
Dis-moi que nous allons y arriver :emo_im_undecided:
