Invité Posté(e) 5 août 2012 Share Posté(e) 5 août 2012 Oui, fait là. Par contre, comprends pas pourquoi tu as flashé la LQ3 au lieu de directement flasher la LRI. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lionel note Posté(e) 5 août 2012 Share Posté(e) 5 août 2012 je te rassure moi non plus... A la limite, dans mon esprit c'etait une LQ3 stock donc non SFR pour moi peut être ça qui m'a conduit a mettre celle là. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Andronauze Posté(e) 6 août 2012 Share Posté(e) 6 août 2012 Salut, Pour info, passage en 4.0.4, depuis le kies, ce jour. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mint Kévin Posté(e) 7 août 2012 Share Posté(e) 7 août 2012 Bonjour, je suis actuellement avec SFR sous 4.0.3 N7000XXLPY non root. Y a t-il aucun problème pour passer sous la dernière allemande N7000XXLRI---4.0.4/12.07.30-N7000DTMLR6? Aussi dois-je faire un reset factory avant? si oui, le code *2767*3855# vaut-il comme un bon reset factory? Désolé je ne m'y connais pas trop... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rivotril Posté(e) 8 août 2012 Share Posté(e) 8 août 2012 Bonjour, Je suis passé sur une ROM Stock après CM9. Le téléphone me demande à présent la clé de contrôle réseau. Il semble donc qu'il se soit simlocké suite à ce changement de ROM. Est-ce possible? Quelqu'un a t'il déjà eu le cas? Le téléphone a été acheté chez Sosh, sans engagement. je suis chez Free et je n'ai pour le moment jamais eu besoin de code de désimlockage pour le faire fonctionner chez Free. Y'a t'il une solution? Merci de votre aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 8 août 2012 Share Posté(e) 8 août 2012 (modifié) Problème qui est arrive à ceux qui avaient un tél d'un opérateur avec les ROM LRI/LRK. La façon la plus simple que je vois, c'est de root ton Note avec un kernel ok (prends'en un de la partie TouchWiz, le Notecore Standard par exemple, prends la version pour PC ou Mobile Odin avec extension ".tar") directement avec Odin PC (Cela va faire changer ton compteur de flash et le triangle jaune apparaîtra, il te faudra utiliser Triangle Away pour le supprimer ou un JIG.). Tu vérifies que tu es bien full root et que tu peux copier un petit fichier dans le dossier system. Tu vas alors télécharger ce fichier que tu flash à partir du CWM en mode recovery, et ensuite, tu fais redémarrer normalement ton Note avec l'option(reboot system now). Enfin, tu vas utiliser l'app Galaxy_S Unlock pour désimlocker ton Note. Tu peux voir comment utiliser Galaxy_S Unlock ici au milieu du message: http://forum.frandro...-les-debutants/, ou là: http://forum.frandro...galaxy-s2-root/ ----- Cette procédure fait partie du tutoriel de criskelo sur xda: http://forum.xda-dev...d.php?t=1808629 Autre possibilité: Tu flash une ROM GB avec Odin PC, tu la ROOT, et tu utilises Galaxy_S Unlock. Pas la peine de flasher le fichier en recovery avec cette procédure. Après, tu fais attention à quelle ROM Stock tu flash et tu vérifies que les customs ont bien la solution pour ce problème de simlock(il existe et est intégré à la plupart des ROMs Customs TouchWiz, vérifie le cependant. Les ROMs CM9 ne sont pas touchées.) Modifié 8 août 2012 par Only Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rivotril Posté(e) 8 août 2012 Share Posté(e) 8 août 2012 Merci bcp pour ta réponse. Je vais donc tenter le changement de Kernel comme indiqué. Mais encore quelques questions : Peux-tu me préciser ce point que je ne maîtrise pas : "il te faudra utiliser Triangle Away pour le supprimer ou un JIG". La précédente ROM que j'utilisais était touché par le fameux risque de brick. Je pense que c'est toujours le cas. As-tu une idée sur le point de savoir si la procédure que tu m'indique comporte un risque ? merci pour ton aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 8 août 2012 Share Posté(e) 8 août 2012 (modifié) Toutes les ROMs Stock ICS de chez Samsung comportent toujours le même risque de brick si on fait une réinitialisation d'usine/full wipe avec. Le kernel que j'ai cité (le notecore) désactive la fonction pouvant bricker ton note (tous les kernels récents le font). Il est compatible avec les ROMs ICS TouchWiz donc devrait fonctionner sans problème dans une utilisation quotidienne avec ta ROM. Le fait de le flasher avec Odin PC (le .tar est à mettre sous PDA) ne comporte pas plus de risques que le flash d'une ROM avec. Tu peux voir la procédure de flash du kernel à l'aide de Odin PC en vidéo ici (source galaxynote.fr): Concernant l'utilisation de Triangle Away pour faire disparaître le Triangle Jaune qui apparaîtra dû à ton flash du kernel à l'aide de Odin, la procédure se fait sans anicroches (tu installes l'app et fais reset flash counter). C'est l'une des deux méthodes 'officielles' et ayant le moins de risques pour ROOT son Note aujourd'hui (la seconde étant de revenir sous GB et passe par l'utilisation de Mobile Odin). Modifié 8 août 2012 par Only Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rivotril Posté(e) 8 août 2012 Share Posté(e) 8 août 2012 Un très grand merci. C'est très clair et tout y est. Je me lance ce soir en rentrant du taf! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rivotril Posté(e) 9 août 2012 Share Posté(e) 9 août 2012 Voilà c'est fait! Note 100% opérationnel grâce à tes conseils. Du coup j'abuse un peu... - Le changement de Kernel met-il fin au risque de brick? - La ROM que j'ai installé (officiel allemande) me semble particulièrement gourmande. Je suis revenu en stock pour récupérer la suite S-Pen (je dessine pas mal sur le note). Existe-t'il une façon de récupérer la suite sur une ROM moins énergivore? merci encore pour les conseils. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 9 août 2012 Share Posté(e) 9 août 2012 (modifié) Je vais te dire honnêtement, ça abaisse les risques. Normalement, ils sont sûrs et tu peux faire des FULL WIPES/REINITIALISATION D'USINE grâce aux kernels customs récents lorsque tu en as besoin. Il n'en reste que je ne te conseille pas d'en faire à moins que ceux-ci soit impératifs et expressément demandés lors de l'installation d'une ROM Custom. Après, j'ai oublié mais me semble que la premium suite sNote vient avec toutes les ICS stocks non? Enfin, j'ai vu beaucoup de retours sur les ROMs ICS Open Germany, surtout les LRG et LRK et la plupart s'accordaient pour dire qu'elles semblaient plus fluides et avaient une meilleure gestion de la batterie(travaille effectué par le kernel) que la dernière ROM France, la ICS LRI. Après faut peut-être laisser le temps de quelques charges/décharges pour que la ROM et son kernel se synchronisent avec la batterie correctement pour voir. Après, penser à fermer les app avec le gestionnaire des tâches en restant appuyé quelques instants sur le bouton Home et mouvement de glissé sur les côtés pour les fermer. Ou sinon, essayer des kernels pour voir s'il n'y en a pas un qui t'offre une meilleure autonomie tout en conservant de bonnes performances. Après, c'est vrai qu'une fois l'écran allumé et sur une app, la batterie fond rapidement, entre 2h30 et 4h comme ça et... Après, tu peux normalement récupérer sur une ROM avec framework TouchWiz les apps comme là, le sNote: http://forum.xda-dev...d.php?t=1697210 Là, c'est sous forme d'un '.APK', mais des fois, il faut copier sur le répertoire system avec les fichiers qui vont avec et gérer les permissions, ou flasher avec CWM. Bref, il faut aller checker ça sur xda voir un peu ce qu'ils en disent. Modifié 9 août 2012 par Only Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 22 août 2012 Share Posté(e) 22 août 2012 Bonjour tout le monde, Alors voila mon soucis, je suis actuellement sous ics 4.0.3 et je suis rooté. je souhaite installer sois une rom ics sois une rom cm9. Je me lance d'abord pour la rom ics, je suis actuellement en LQ3 et je n'ai pas le Cwm. Je flash donc le kernel notecore via odin pc pour obtenir un cwm compatible et pour pourvoir flasher une rom ics. Ce que j'ai fais et ça a marché sans probleme mais en faisant ça, j'ai eu un triangle jaune. ( C'est pas le plus grave. ) Aprés avoir flasher ceci, je flash via le recovery le kernel Abyssnote. Redémarre en recovery, full wipe puis flash de la rom. Et c'est au moment ou je veux flasher la rom que l'installation est abordé. Que dois je faire? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 22 août 2012 Share Posté(e) 22 août 2012 Ca te donne quoi ? te reste un systeme sur ton Note? Tu peux le démarrer normalement? Si c'est pas le cas, tu peux le démarrer en mode download? Si oui, tu flash une rom stock avec Odin PC et recommence. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 22 août 2012 Share Posté(e) 22 août 2012 Bah j'ai fais ça, j'ai pris la rom LQ3 . Ou sinon je passe sous cm9 mais je ne connais pas la procédure. Mon téléphone fonctionne normalement oui. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 22 août 2012 Share Posté(e) 22 août 2012 (modifié) Tu as essayé une autre ROM? après, l'étape de l'abyssnote kernel est plus ou moins inutile, le notecore est censé être ok. Pour le coup du triangle, je t'ai déjà expliqué comment l'enlever. Change de kernel si ça plante toujours avec le SpeedNote ou le CF-Root 5.6 et réessaye de restaurer un backup ou une nouvelle ROM. Modifié 22 août 2012 par Only Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 22 août 2012 Share Posté(e) 22 août 2012 Donc selon je devrais flasher automatiquement avec le kernel notecore? C a dire recovery, full wipe, flash de la rom et reboot. ça marcherais? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 22 août 2012 Share Posté(e) 22 août 2012 (modifié) No idea, je vois pas pourquoi ça ne marcherais pas avec l'AbyssNote kernel. Ta ROM a le bon MD5.,elle a pas été mal téléchargée? D'ailleurs, c'est quoi ce que tu veux installer? (ça marche qu'avec les customs cette méthode). Modifié 22 août 2012 par Only Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 22 août 2012 Share Posté(e) 22 août 2012 Je souhaitais réinstaller la rom que j'avais, c'est a dire la rom cleanote v4 ou la criskelo v11.2. Alors la comment savoir si c'est le bon md5 mais je pense que oui, je l'ai via Odin pc donc,il me l'aurait dis je pense. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 22 août 2012 Share Posté(e) 22 août 2012 (modifié) Hein? Bon, en principe si tu l'as déjà installé une fois, tu devrais avoir le bon fichier. Après normalement les devs ajoutent le MD5(la signature électronique) du fichier pour qu'on puisse s'assurer que le fichier est complet et plantera pas à l'installation. MD5 de la v4: B80FB8234AB6D41E8533714DF8E31982 Après, tu avais pas fait un nandroid backup comme je te l'avais conseillé? Après, tu as dû la flasher sous CWM la CleanNote. Modifié 22 août 2012 par Only Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 22 août 2012 Share Posté(e) 22 août 2012 Non je n'ai pas fais d'android backup. Se n'était pas mon premier essai mais la j'avoue que j'aurais du. :( Tu as eu mon MP, tu es sous cyanogen non? Que dois je faire pour y etre aussi? Je suis sous le topic des roms stocks mais je ne sais pas quoi choisir pour installer corectement cyanogen. Sur le topic de CM9, ils disent d'étre sur une GB pré rooté. A vrai dire, c'est pas CM9 qui m'interesse tant mais la rom Anidroid. :mellow: Voila Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 22 août 2012 Share Posté(e) 22 août 2012 (modifié) La ROM AniDroid, hmm, prends une CM9 de base et installes le kernel de la AniDroid et tu auras le meilleur des deux. Après, tu galères déjà alors que tu es sous un ICS rooté avec CWM alors, te conseille de flasher la derniètre stable CM9 et ses Gapps derrière, puis redémarrer en recovery et faire le full wipe et wipe cache/dalvik. Et après, tu te flash le kernel de l'AniDroid. Le coup de la GB pré-rooté, te faudrait donc dl la ROM pré-rooté, puis télécharger le kernel pour installer CWM et ensuite suivre la procédure... Modifié 22 août 2012 par Only Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 22 août 2012 Share Posté(e) 22 août 2012 Avec ma configuration actuelle? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 22 août 2012 Share Posté(e) 22 août 2012 Yep, si ça foire au flash, tu seras au même pont. Si tu restes bloqué au logo même si tu fais un full wipe et wipe cache et dalvik après le flash, pareil. Tu pourras toujours flasher une GB par la suite... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 22 août 2012 Share Posté(e) 22 août 2012 ok. Mais laquelle GB ? Il y en a tellement des versions? Encore désolé du dérangement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 22 août 2012 Share Posté(e) 22 août 2012 (modifié) Méthode chiante, serais tois, j'essayerais d'abord avec ta config présente... Sinon, pour simplifier, prends: Rooted_Stock_Odex_N7000XXLC1_FRANCE.rar https://hotfile.com/...ar.html?lang=fr C'est une ROM pré-rooté, pour CWM, tu télécharges ça: http://demo.ovh.com/...bb8c0ee7b062c0/ Pour CWM -Tu décompresse CF-Root-SGN_XX_OXA_LC1-v5.3-CWM5.rar) -Connecte ton note à ton pc, mode download -Clique sur: already-rooted.bat) -Voilà. Sinon: https://forum.frandroid.com/topic/99031-tuto-root-cwm-autre-methode/ Modifié 22 août 2012 par Only Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
