Sébi11 Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 (modifié) Paramètres rapides avancés sous ICS + Sense 3.6 Un nouveau mod est sorti pour les ROM sous ICS et Sense 3.6, basées sur la build 3.24 ou 3.25 (compatible avec les 2 donc) pour retrouver comme sous les custom ROM sous GB les "extended quicksettings" :) Ce mod n'est pas compatible (perte de la barre de notifications entre autres) avec la version finale de ICS et Sense 3.6, à savoir la build 3.32 ! Orientez-vous plutôt vers les Leedroid tweaks v4 qui apportent plus d'options, dont les paramètres rapides, et sont entièrement compatibles ;) On peut choisir lesquels afficher et l'ordre dans lequel ils sont listés. Il y a également une prise en charge d'appuis long sur les paramètres. Et on peut activer ou non la ligne apparue sous Sense 3.5 de configuration du Wi-Fi. Ce mod permet également d'activer ou non les applications récentes dans la barre récente et gère les quick quicksettings (afficher directement les paramètres sans devoir changer d'onglet quand il n'y a aucun notification). Lien du topic XDA (allez là-bas pour télécharger) : http://forum.xda-dev...d.php?t=1476726 Attention :excl: : A partir la version 2.0, comme vous pouvez le voir, le dev a supprimé par erreur l'endroit où on pouvait voir le statut de la connexion Wi-Fi et accéder au paramètres. Pas dramatique selon moi, mais je le signale. Tout se règle dans l'application Leedroid tweaks : Changelog : v 1.0 le 02/02/12 : - Première publication. v 1.0.1 le 02/02/12 : - Power efficiancy supprimé car ça ne fonctionnait pas... v 1.5 le 04/02/12 : - Icônes W-Fi par défaut. - Ajout de la durée d'extinction de l'écran, lampe torche, mode vibration et silence. v 2.0 le 04/02/12 : - Actions sur appui long - multi audio sliders, - quelques tweaks : cacher et réordonner les paramètres, activer ou non les applciations récentes et les quick quicksettings. v 2.0.1 le 05/02/12 - Résolution du bug des onglets mal sélectionnés quand on activait les quick quicksettings. - Résolution de la luminosité manuelle qui ne restait pas activée. v 2.0.2 le 05/02/12 : - Résolution de la luminosité automatique qui ne fonctionnait plus. - Correction du mot sous "Screen on" qui restait sur "Act.". v 3.0.0 le 12/02/12 - La luminosité manuelle est enfin complètement fonctionnelle. Devrait fonctionner dans toutes les applications tierces et dans les paramètres de luminosité. - Retour de la configuration Wi-Fi dans la barre de notifications. v 3.0.1 le 13/02/12 : - Résolution d'un autre petit bug sur la luminosité automatique. v 3.1.0 le 14/02/12 : - Ajout d'une option pour afficher ou masquer la ligne avec les options Wi-Fi. - Plus besoin de redémarrer en plus pour appliquer les changements, un bouton dans les tweaks s'en charge. v 3.2.0 le 14/02/12 : - Cleaned up tweaks.apk code and fixed the tweaks app not starting for some/non sense users. Crédits : j4n87's chez XDA B) Je vais probablement l'essayer sur ma ROM ARHD, mais auparavant 2 questions : - Est-ce que ça touche au framework-res.apk ? Et du coup est-ce que ça risque de désactiver mon mod pour le pourcentage de batterie ? Réponse : Non (merci à Nyto), ça ne modifie que systemUI.apk. - Connaissez-vous la différence entre "Save power" et "Power Efficiency" ? Pour le premier je suppose que c'est comme par défaut, ça active le mode "Eco d'énergie". Mais pour l'autre, je ne vois pas du tout à quoi ça pourrait servir... Réponse : pour le moment, le 2e est retiré car il ne fonctionne pas... Merci pour vos infos et vos éventuels retours si certains se lancent :) Modifié 13 mars 2012 par Sébi11 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Nyto Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 (modifié) suffit d'ouvrir le zip pour voir ce que ça touche ^^ tu as demandé au DEV Seb? :P lol EDIT : systemUI.apk c'est tout ;) Modifié 2 février 2012 par Nyto Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 2 février 2012 Auteur Share Posté(e) 2 février 2012 Pas bête le coup d'ouvrir le zip :D Bon ben c'est cool alors :) Pour la différence entre les deux options de batterie, non je n'ai pas demandé au dev car pas beaucoup le temps ce soir pour rédiger en anglai, mais demain soir je le ferai si je n'ai pas de réponse d'ici là. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Nyto Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 je parlais de partager le sujet :P Before using my work, write a PM and ask for permission . Then you have to wait at least ONE week after the offcial relase in this thread, before including it in your rom/theme.Pls respect this little rule! et je sais pas la différence désolé :emo_im_undecided: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 2 février 2012 Auteur Share Posté(e) 2 février 2012 Ha ok. Non pourquoi je n'aurais pas le droit de partager ? Je n'utilise pas son mod pour l'inclure dans une ROM qui sera publiée, je compte juste le télécharger et l'installer sur mon tel pour un usage privé :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Nyto Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 je plaisante :P en espérant que l'ACTA soit refusé lol ^^ J'ai hate des prochaines màjs, qu'on puisse choisir lesquels on laisse et dans quel ordre :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 2 février 2012 Auteur Share Posté(e) 2 février 2012 Lol ouais :D Clair, parce que là ça fait un peu fouilli faut reconnaître... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexandrox Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 sa fonctionne pour les rom AOSP? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Nyto Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 @Seb : pour ça que je l'ai pas encore mis ^^ @Alex : non (la quattro le permet) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico-goku Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 Installé sous la IC et fonctionne nickel, merci les copains :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 2 février 2012 Auteur Share Posté(e) 2 février 2012 Déjà :P ? Tu peux me dire la différence entre les 2 options puor la batterie stp alors ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Nyto Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 petite màj (un pote à Baad? ^^) http://api.viglink.com/api/click?format=go&drKey=1359&loc=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D1476726%26page%3D8&v=1&libid=1328201742869&out=http%3A%2F%2Fdl.dropbox.com%2Fu%2F10810747%2Fxda%2FSensation%2FICS_Sensation_Ext_Quicksettings_v1.0.1.zip&ref=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D1476726%26page%3D7&title=%5BICS%20MODs%5D%2002.02.2012%20Extended%20Quicksettings%20v.1.0%20-%20More%20is%20coming!%20-%20Page%208%20-%20xda-developers&txt=http%3A%2F%2Fdl.dropbox.com%2Fu%2F10810747%2Fxda...ngs_v1.0.1.zip&jsonp=vglnk_jsonp_13282018814882 il enlève l'option power efficiency qui ne marche pas, comme la question est réglée lol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico-goku Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 le "optimisation batterie" ne reste pas enclenché [color=red]qd[/color] je sorts du menu... donc je sais pas a quoi ca sert :( lol, reponse croisée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 2 février 2012 Auteur Share Posté(e) 2 février 2012 Ha bah comme ça c'est clair :D Je mets à jour le premier post :) J'aime cette phrase du dev : "then I will port my HC APM to the Sensation. Add a few more quicksettings and make an app to be able to hide/reorder them" :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goofy_fv Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 @nyto : Merci pour le partage. Je prends. @sébi : Merci d'avoir ouvert ce topic Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 2 février 2012 Auteur Share Posté(e) 2 février 2012 Pas de quoi :) Je l'installerai demain, car pas le temps ce soir pour les backup et tout. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Nyto Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 (modifié) il parle aussi de tweaks ;) Pas de quoi goofy ;) Modifié 2 février 2012 par Nyto Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 2 février 2012 Auteur Share Posté(e) 2 février 2012 (modifié) Ouais, ben là ce serait tout simplement fantastique des tweaks :P Mais pas pour tout de suite à mon avis... J'espère d'ailleurs pour lui que la build officielle ne sera pas trop différente afin qu'il n'ait pas totalement perdu son temps :emo_im_foot_in_mouth: Modifié 2 février 2012 par Sébi11 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Nyto Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 lol j'espère aussi ^^ mais bon j'espère surtout qu'elle arrive bientot ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoM3r17 Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 car pas le temps ce soir pour les backup et tout.c'est quoi un backup ?Envoyé depuis mon Acer Iconia A500 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolilolmartin Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 petite màj (un pote à baad ? ^^) ou la feinte facile :P sinon j'attend quelque mise à jour avant de tester Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rainico Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 Pas mal ce quick settings qui la testé sur la IC ou ARHD ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 2 février 2012 Auteur Share Posté(e) 2 février 2012 (modifié) c'est quoi un backup ? Envoyé depuis mon Acer Iconia A500 avec Tapatalk Alala toi alors :P Je ne peux m'en passer, après quelques mésaventures qui m'étaient arrivées sur le Hero. Et c'est tellement simple si quelque chose ne me plaît pas ou bug de revenir à la situation précédente :) @ Rainico : oui quelqu'un l'a testé sur la IC, regarde quelques posts avant ;) Sinon chez XDA les retours sont positifs :) Modifié 2 février 2012 par Sébi11 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rainico Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 Vive Hom3r c'est quoi la backup ^^ Il a bien raison une backup au début et finish moi j'en fait jamais :D Je repart toujours de 0 :) c'est la classe ^^ Ok je vais regarder sa ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 2 février 2012 Auteur Share Posté(e) 2 février 2012 Moi je ne trouve pas. Faut dire que j'ai pas trop de temps à perdre. Et franchement une fois j'avais flashé un mod Beats audio dégueulasse, ben j'étais bien content d'avoir un backup pour revenir comme avant plutôt que de devoir repartir de 0 juste pour un mod quoi ! Enfin vous faites comme vous voulez bien sûr, vous êtes grands maintenant :P ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
