[ROM] [AOSP] [NIGHTLY] CyanogenMod 9
Deux wipes, deux flashs, que des problèmes. Impossible à tester dans de bonnes conditions.
Principaux soucis remarqués :
- Soucis avec GApps. La première fois, le lien vers mon compte Google a raté, la deuxième fois ne m'a pas été proposé.
- Les applications achetés n'apparaissent pas comme tel dans le market.
Encore un peu de patience :)
Essaye de reinitialisé ton smartphone, tu devrai retrouver toutes tes applications. J'ai eu le cas et tout est rentré dans l'ordre.
Aucun probleme avec CM9 pour moi B)
salut a tous,
un pote veut que je flash CM9 sur sont G.nexus donc je viens au renseignement avant de lui flashé ^^
tout marche dans la version CM9 pour G.nexus car aucun chanlog sur la premiere page
Rom 100% fonctionnel ou vous avez les meme probleme que nous sur S2 bien que depuis 2 jours nos nightly avance vachement (camera pas encore fonctionnel, pas de radio fm, probleme de gps ect)
merci d avance
Modifié par sk4c
La CM9 fonctionne parfaitement.
Toutes les fonctionnalités de base d'ICS sont intégrées (que ce soir l'appareil photo, le Launcher, les applis,...).
Les seules fonctionnalités qui manquent sont celles de Cyanogen7 comme la notification par LED personnalisable, ...
La dernière nightly comporte un nouveau Kernel, d'après les retours sur xda, celui-ci améliore la fluidité et l'autonomie.
Effectivement j'ai constaté une amélioration de la fluidité (lorsqu'on ouvre le menu Apps par exemple).
slt vince, une petite question, si jamais ( j'espere pas) je dois changer de rom, est ce que je dois tout refaire le tuto complet ou simplement en recovery flasher une nouvelle rom en .zip
Modifié par Reloop59520
non pas besoin de tout refaire. Juste aller dans le recovery et faire un Wipe data, wipe cache et wipe dalvik cache.
Par contre attention un Wipe data efface tout le contenu du télephone !
Ensuite via le recovery tu flash ton fichier .zip de la nouvelle ROM et voilà ;-)
Bonjour joyeuse pâques.
J'ai un gros soucis perso avec cette rom, j'ai plus de synchro au réseau. Mon icone réseau reste grise tout le tps, donc les applis fonctionnent plus.
Je peux juste utiliser le wifi et là les icônes wifi et celle de réseau passe au bleu.
Je suis chez orange es ce que quelqu'un à une solution?
Nightly du 11/04/2012
Phone: fix RU translation string placement (android_packages_apps_Phone)
Make the volume overlay more functional 2/2 (android_packages_apps_Settings)
Make the volume overlay more functional 1/2 (android_frameworks_base)
Spanish translation (android_packages_apps_Settings)
Settings: PT-BR translations (android_packages_apps_Settings)
Disable Link Volumes in Volumes Settings for Non-phone Devices(android_packages_apps_Settings)
Profiles: add sync and mobile data override (2/2) (android_packages_apps_Settings)
Profiles: add sync and mobile data override (1/2) (android_frameworks_base)
Audio: Organize, include only newer ringtones (android_frameworks_base)
Settings: Overhaul of Dutch translations (android_packages_apps_Settings)
CM9-Update Russian Translation-Settings (android_packages_apps_Settings)
CM9-Phone-Update Russian Translation (android_packages_apps_Phone)
Add U+201E to quotation marks and remove U+201B (android_packages_inputmethods_LatinIME)
Dialer : Cleanup / landscape consistency (android_packages_apps_Contacts)
CM9-Add Russian T9 strings (android_packages_apps_Contacts)
T9 Dialer : Update upon contact info changes (android_packages_apps_Contacts)
Camera: Updated Dutch translations (android_packages_apps_Camera)
Added "Strip unicode" feature (android_packages_apps_Mms)
Mms: Fix wrong message selection in context menu (android_packages_apps_Mms)
Compact merged dexes on their byte aligned size (android_dalvik)
Obvious mix of = and == (android_dalvik)
Upgrade to e2fsprogs-1.41.12 (android_external_e2fsprogs)
VeNum optimizations (android_external_jpeg)
Apn Settings : Fix panel title (android_packages_apps_Settings)
Very much needed cleanup of the Dock (android_packages_apps_Settings)
Added support for a fourth audio device - dock (android_frameworks_base)
SystemUI: Fix data activity overlay not being removed when data is disabled (android_frameworks_base)
Revert "Update APN list" (android_development)
GCC 4.7 now correctly implements the two-phase name lookup rules (android_frameworks_base)
WebSettings: Add ro.cm.version to default user agent. (android_frameworks_base)
Add to german translations (android_packages_apps_Settings)
Camera: Added Pinch zoom (android_packages_apps_Camera)
A télécharger sur http://download.cyan...ro&type=nightly
