Posté(e) 8 mars 201214 a Vu sur XDA, un petit script à flasher depuis le recovery qui rend encore plus fluide votre rom (testé, approuvé et adopté) Lien original XDA Lagfree n'est pas un simple gestionnaire de RAM, c'est script complet avec divers réglages et autres améliorations. Je l'ai testé avec la rom ICS-Doc V5 sous le kernel Sémaphore et cela fonctionne sans problème. Réglages/Améliorations : (je vous fais pas la trad, c'est de l'anglais assez technique, et je suis pas assez balèze en informatique pour vous la faire :)) : -MinFree enabled -Touchscreen sensivity increased -Zipaligning apps while Booting -Less aggressive settings for kernel -Better VM management -system tweaks -Battery Life improvements -Better Multitasking -Database Tweaks -Wi-Fi and NetWork Tweaks -Kernel Tweaks -A Lot More!! Pré-requis : - Android Gingerbread 2.3.x ou supérieur - Root - Kernel qui supporte init.d (comme CF-Root, Semaphore,etc...) - Ext4 lagfix if you want to use the remount script Lien et installation : - Version 2.0.1 - Faire un nandroid (optionnel) - Flasher depuis le recovery Changelog : V2.0.1 : -Deleted LagFree Recovery as It was Only an experimental Feature -Balanced Low Memory Killer Parameter Valories -Many others Smalls improvements For Speed and Battery life V2 : -Major Update -Version Compatible With SGS and All it variants including SGS+ -LagFree Now is a Package -Including a Tweaked Version of SuperChargerV6 -Automatic Zipalign Fixed -SD card readahead is 3072Kb -TouchScreen sensivity is in a New Script -Fixed All Errors V1.4 : -Fixed Error:sys/Block/stl* and sys/block/bml* -adjusted Build.prop Tweaks For SGS and It variants V1.3 : -Compatible With Supercharger V6 and thunderBolt(LMK addon only)Use atteched File Witch is compatible -Deleted very agressive Parameter in the script V1.2 : -Fixed Issue That Make th script stoping when there is an error -Fixed More Errors -Added more Build.prop Tweaks on the Script V1.1 : - Rewritted Script,(Major Update) - Fixed errors,repetetion - Optimized - Reduced script size from 38Kb to 10Kb - Add LagFree recovery V1 : Version initiale Crédits : -Thanks to The Great Scripter In SGS and XDA Community: *Pikachu01 *Zeppelinrox *Juwe11 -Thanks to ChainFire Too for the TouchScreen sensivity Valories -Any XDA Member That helps Me out in This Project Modifié 15 mars 201214 a par vincesonata
Posté(e) 8 mars 201214 a Petite correction, ce n'est pas que pour ICS... Vu hier mais j'attends les retours pour l'instant et voir surtout la compatibilité avec d'autres scripts....
Posté(e) 8 mars 201214 a Auteur Très juste, pas que ICS (je suis con, je l'ai marqué dans la description en plus :emo_im_foot_in_mouth: En tout cas chez moi, ca marche au poil. Pas d'autres scripts d'installé.
Posté(e) 8 mars 201214 a Merci du partage ça m'a l'air pas mal du tout, j'attend aussi quelques retours mais ça m'intéresse. Si ce script me fluidifie et augmente la durée de vie de la batterie encore plus sur ma Slim ICS, je pense que je devient fou :P
Posté(e) 8 mars 201214 a Sa m interesse aussi a voir les critiques Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
Posté(e) 8 mars 201214 a Auteur Franchement, faites un nandroid et essayez le, c'est une tuerie pour le moment... (si vous avez des problèmes, restaurez votre backup. Le défilement est incroyablement fluide... Rarement vu ça. @benoitkmn: ah oui bien vu, j'ai zappée, je le rajoute demain.
Posté(e) 8 mars 201214 a Installé et ça roule plutôt bien. Fluidité améliorée principalement, pour le reste j'ai pas vu encore. Pour ceux qui hésite, n'hésité plus, essayé le !!
Posté(e) 8 mars 201214 a Je ne pourrais pas le tester impossible de faire un back up avec rom manager au moment de sauvegarder sa reboot et on voir le bonhomme vert avec un triangle rouge et rienne se passe. Quelqu un. A la solution Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
Posté(e) 8 mars 201214 a ha oui en effet je vois encore plus de fluidite.. ba apres je vois pas comment on peux faire mieux, des que je touche a quelque chose, c est instantane, meme pour la galery.... mais ou vont ils s arreter ???? :P fais un back up en recovery.... Modifié 8 mars 201214 a par kikir9
Posté(e) 8 mars 201214 a fifi c'est que t'as pas assez d'espace libre sur ta sd interne! libère de l'espace (environ 300MO) et reeassaye ça devrait marcher
Posté(e) 8 mars 201214 a Au vu de vos retours, je vais peut être tester sur la MySam voir ce que ça peut donner.....Merci à ceux qui testent et pour le topic ;o)
Posté(e) 8 mars 201214 a Hichem: J ai de la place interne me reste 1 giga et externe 5giga. Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
Posté(e) 8 mars 201214 a ah ok, as tu alors essayé de faire le backup via recovery? sinon tu peux tout simplement flasher le lag free et si ça déconne tu reflash ta rom sans wipe (avec gapps et tout...) pour info, moi je suis tantot sur CNA tantot sur CM9, AOKP, ISCSGS.... et je flash sans wipe et mes données reste intactes
Posté(e) 8 mars 201214 a Ah non pas pensé a le faire via le recovery.je tente quand meme. Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk Je l ai fait via le recovery sa marche. J ai installé lagfree bluffant c bien plus rapide. Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
Posté(e) 9 mars 201214 a Oui, vraiment excellent ce petit script. En fait je crois qu'il n'y a pas trop de danger à l'essayer, au pire il va rentrer en conflit avec d'autres scripts, mais je ne pense pas au point de faire bugger le system jusqu'au non redémarrage de celui ci. Mais il vaut mieux être prudent. @franzyroy Ça me rappel un peu les tweaks de Pixiebob ^_^ Édit En tous cas pas de conflit avec le gestionnaire de tweak de Semaphore (l'appli et les réglages, mais j'ai pas changer grand chose aussi). Modifié 9 mars 201214 a par jo_nathan
Posté(e) 9 mars 201214 a @ Jo_nathan: C'est vrai que cela nous fait un petit air de Pixie... Ah que du bon aussi cette période, sur le GS, on a l'impression que tout est plus formalisé alors que sur le SPICA, on a beaucoup plus bidouillé... en tout cas, c'est mon ressenti, ce forum et nettement moins vivant et encore, çà s'est grandement amélioré en rapport au départ. Bon allez fin du HS.
Posté(e) 9 mars 201214 a Alors vos avis sur le lagfree? Moi sa tourne impec perdu 2% de batterie cette nuit avec le tel en mode 2g. Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
Posté(e) 9 mars 201214 a ils se vantent aussi de permettre de gagner en autonomie, retour sous 3-4 jours =)
Posté(e) 10 mars 201214 a Une seconde version est sorti sur xda. Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
