floflo33 Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 Si tu veut partir sur du tout propre l'idéal est de flasher la 2.3.6 avant et ensuite la Cm9 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FreeMaN83000 Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 Ok, merci je vais essayer :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hichem Ellouze Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 (modifié) Salut, C'est possible de modifier la couleur des contacts et tel, le bleu et blanc par défaut :emo_im_undecided: merci Flash ça via recovery, tu vas aimer invertedgapps: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1595746 Modifié 22 avril 2012 par Hichem Ellouze 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alcarin7 Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 Parts plutot depuis une jw4, y a eu un cas semblable à toi et le fait de repartir depuis une jw4 il a réussi Même problème avec la JW4, mon téléphone redémarre en boucle avec le droid couché à moitié ouvert avec un point d’exclamation... Même problème qu'avec la JVU... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lephil0u Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 Flash ça via recovery, tu vas aimer invertedgapps: http://forum.xda-dev...d.php?t=1595746 Eh bin voilà !! Merci t'es un champion, un beau black & white . :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DoC Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 (modifié) Je suis actuellement bloqué à l'étape n°5, c'est à dire que quand je "install zip from sdcard", puis "choose zip from sdcard" et le zip de la rom (j'ai choisis "update-cm-9-20120419-NIGHTLY-galaxysmtd-signed"), l'installation commence, mais dès environs 5% mon portable se met à redémarrer sans cesse, en boucle. J'ai retirer la batterie plusieurs fois, mais il recommençait à redémarrer en boucle. Essaye depuis une autre base ça fonctionne souvent. JVT par exemple. Parts plutot depuis une jw4, y a eu un cas semblable à toi et le fait de repartir depuis une jw4 il a réussi Salut, d'après vos retours cette ROM a l'air sympa et je voudrais bien l'installer. Je suis en Darky ROM 2.3.5 en JVT (voir signature pour plus de détails), est-ce que je peux suivre directement le tuto ou je dois passer par d'autres rom d'abord ? Merci Si tu veut partir sur du tout propre l'idéal est de flasher la 2.3.6 avant et ensuite la Cm9 Salut, Alors au cas où ça peut servir, voici mes retours sur une installe de CM9 : J'ai essayé énormément de combinaisons comme partir de darkyrom, onecosmic, ou autre kitchen, cm7, JW1, JVT, JVU, JW4....etc. Voilà "ma" meilleure méthode, depuis j'ai aucun soucis : Etape préalable : Backup des données personnelles sur le PC/MAC en usb + synchro google (contact, agenda, ....) pour pas perdre les dernières modifications (ça m'est déjà arrivé :mad: entre 2 flash...très très rapprochés... j'avoue.. -_- ). Si vous venez d'une ROM avec un fix (lag, voodoo, ext4, .....etc) => reboot recovery => désactivation de TOUTES les options => le prochain reboot risque d'être assez long suivant le nombre d'applications installées (astuce: virer toutes les applis tiers avant). Enlever la SIM si vous voulez gagner du temps lors des reboot. DowloadMode => ODIN => Repartition Pit512 + JVU (PDA,MODEM,CSC). Reboot normal sans configuration de compte etc... DownloadMode => ODIN => JW4 (PDA) Reboot normal sans configuration de compte etc... + formater SD interne dans paramètre stockage Activer debugUSB dans paramètre application Copier en mode USBStorage les fichiers à la racine fichiers : CM9 + Gapps (si vous souhaitez : + Kernel + datadatafix2903....etc) Reboot Recovery wipe data/factory + wipe Dalvik install zip from sd card => CM9 => à ce moment vous pouvez entrer en bootloop => Solution Enlever la Carte SD => Idéalement avant le RebootRecovery pour éviter de restaurer le Recovery perdu dans le bootloop Si tous ce passe bien durant l'installation vous revenez sur le Recovery Sinon le gsm va booter "normalement" => ne rien faire et reboot recovery => sous CM9 bouton power 2sec puis redémarrer puis sélectionner recovery (la combinaison de 3 touches est capricieuse chez moi, mais que avec cm9 bizarrement) Dans le Recovery => wipe data/factory + wipe Dalvik Install zip from sd card => Gapps Wipe data/factory + wipe Dalvik Reboot system now Remettre votre SIM et configurer votre androphone Et remettre votre SD Réinstallez Toutes vos apps (si pb de datadata mettre le patch de wendigogo du 2903 sur un kernel adéquat) Faire quelques reboot RebootRecovery => Backup =>Attention les backup faites sous CWM 3 (~Gingerbread) sont capricieuses si vous restaurer sous CMW 5 (CM9~Ics) et inversement. Depuis je n'ai plus aucun soucis que ce soit lors des maj des CM9 ou de Kernel, Modem...etc Voilà en espérant avoir pu aider certain(e)s DoC Ma config i9000 - CM9 nightly 1904 Kernel Semaphore 1.0.0 Modem JW4 Modifié 22 avril 2012 par DoC 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alcarin7 Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 (modifié) EDIT : DoC tu es mon dieu ! Ça marche ! Ça fait deux après-midi que je m'acharne à essayer de faire marcher, maintenant ça fonctionne parfaitement ! Parfaite ta méthode, merci ! Modifié 22 avril 2012 par alcarin7 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hichem Ellouze Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 Eh bin voilà !! Merci t'es un champion, un beau black & white . :) Merci à chkoon, c'est lui qui m'a donné le lien :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume Boussion Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 Salut les gars ! Je viens d'installer cette rom, qui pour moi, reste exceptionnelle ! Mieux que les autres ! J'ai la version du 19/04 et elle fonctionne niquel, je suis parti d'une base propre JVU avec re-partition, j'étais sur l'aokp b27 Donc j''ai fais un wipe battery et réinstaller mes applis. Mais j'aimerais augmenter l'autonomie et ce par le biais d'un kernel, mais je ne sais pas lequel prendre, j'étais avant sur une JVT avec Semaphore, ça marchais bien, mais j'aimerais vos conseils pour choisir mon kernel. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xXCanOnXx Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 (modifié) Flash ça via recovery, tu vas aimer invertedgapps: http://forum.xda-dev...d.php?t=1595746 quelqu'un peu faire un screen rapide de ce que ça change au juste ??? tout est toujours fonctionnel avec cet ajout ? et pour modifier l'nimation du demarrage on peut ou pas ? Modifié 22 avril 2012 par xXCanOnXx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmoikd Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 Oui l'animation du démarrage peut être changée ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xXCanOnXx Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 comment faire stp ? et ou trouver les fichiers pour choisir l'anim ??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 (modifié) Ah mais vous êtes fou ! Elles sont déjà suffisamment belle comme ça les Google Apps :P Non vraiment de mon coté les Gapps avec couleurs inversées ça passe trop pas; ça renforce le coté Tron/Geek qui me déplaît ! Je les préfère largement comme elles sont c'est à dire claires, sobres et épurées Modifié 22 avril 2012 par Invité Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hichem Ellouze Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 (modifié) Pour les gapps inverted c'est fonctionnel à 100% et si jamais tu n'aimes pas, tu refalsh les gapps du 17/03. Pour la bootanim, le zip est dans system/media et t'as qu'à changer le zip @Benoit: avec les inversés tu peux profiter du noir qu' offre le super amoled il se confond vraiment avec le noir des bords. Après ça reste une question de choix personnel :) Modifié 22 avril 2012 par Hichem Ellouze Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xXCanOnXx Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 ou peut t'on trouver des bootanim ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hichem Ellouze Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 Sur ce forum, xda, l'ami Google... :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xavierf Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 @Benoit: avec les inversés tu peux profiter du noir qu' offre le super amoled il se confond vraiment avec le noir des bords. Et normalement tu gagnes en batterie :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fruitygaki Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 Pour ma part, j'ai mis les inverted gapps... Pour l'instant xD Couplé à ICS reloaded, tu peux faire de beaux trucs! Mais je me demande si un jour, le fameux mod ICS reloaded permettra de modifier les couleurs des Gapps! Que l'on puisse se faire de la personnalisation au max!! Concernant les bootanim', il y en a pas mal sur Xda, flashables via recovery. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xXCanOnXx Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1251634 voila la liste des bootanim pour ceux que ça interesse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 (modifié) @Benoit: avec les inversés tu peux profiter du noir qu' offre le super amoled il se confond vraiment avec le noir des bords.Après ça reste une question de choix personnel :) Après le S-Amoled offre aussi de belle couleur, dommage de ne pas en profiter. Mais oui tout est une question de goût, donc je comprends très bien que certain préfère les couleurs inversées ;) Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2 Modifié 22 avril 2012 par Invité Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gamer90 Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 bonsoir a tous et a toutes. j'ai petit soucis avec la nouvelle rom.depuis que je l'est flacher avec gapps-ics-20120317-signed.zip je n'arrive plus a voire la memoire interne et externe.je peut lire les videos et images de la galery mais pour je n'est plus accés au document ,quelqu'un peut me donnée une solution a ça. merci a tous Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fruitygaki Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 Pour les bootanim', voici un autres thread Xda: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1513442&highlight=bootanimation+ics (mon préféré c'est le deuxième exemple) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PouletDodu Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 Des screens de ces couleurs inversées? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gamer90 Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 bonsoir a tous. je n'est plus accées au decument des mes carte memoire int/externe,et je ne peut plus activé le mode recovery de sgs ,quelqu'un peut m'aider? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume Boussion Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 Une aide pour moi?:P mon poste page 22:) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
