[ROM] [CM10] [CM10.1] JB OFFICIAL P990 - NIGHTLY
Ou trouver la version 2.0 du toolkit ?
Questions :
- Si je flash une version stock, le bootloader sera déverouillé ?! J'ai cru lire que le bootloader était devenu vérouillé sur les Sock ICS pour notre O2X.
Oui je suis bien sous windows.
Merci David.
Questions :
Merci David.
Toujours sur le même lien : http://forum.xda-dev...d.php?t=2020737
Je te donne les liens direct :
version 3.0 (celle que tu as normalement déjà télécharger : vérifie que ce soit bien la même ...) : http://api.viglink.c..._13567800344802
version 2.0 : http://api.viglink.c..._13567800677202
Prend la version 2.0 au lieu de 3.0 ... mais je ne garantie rien :S
Sinon oui le bootloader est vérouiller mais li bien le lien http://forum.frandro...sroot-v30av30b/ : tu as une partie "
CWM + Unlock BootLoader + Root pour v30a et v30b:"
Modifié par david76170
La version 2.0 n'y fait malheureusement rien.
Sinon j'avais effectivement deja pris connaissance du topic dont tu me fais part, mais idem, ma connexion à nvflash m****.
Tout ce qui a un rapport à nvflash ne fonctionne pas dans mon cas ... =(
David, tu l'a résolu comment ton probleme ? :
Je souhaite utiliser NVFlash, mais lorsque j'appui sur les boutons volume haut et bas en même temps, et en branchant le téléphone au PC, rien ne se passe ...
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ?
edit : le périphérique est bien reconnu et tout (lorsque je branche le téléphone, je le vois sur mon pc) mais l'écran ne s'allume pas ... est-ce normal ?
Ce n'était tout simplement ps un problème : c'est normal que rien ne se passe ;)
Juste une petite question :
Si on a fait un backup de sa version V30a, puis qu'on est passé à CM10 avec le nouveau bootloader, et maintenant si on veut retourner sous son backup V30a, quelles sont les démarches?? j'ai vu que de nombreux tuto donnaient des méthodes, mais je voulais savoir quoi faire pour réutiliser son backup...
J'espère avoir été clair dans la demande ^^
Re,
Le toolkit s'ouvre désormais correctement. (ok je suis un boulet je n'avais pas extrait toutes les archives, uniquement le toolkit.cmd ...)
Néanmoins, j'ai fait (4) puis (1) puis (1) pour CWM5
Je fais "Entrée" et j'ai un message "ABORTED" directement après ...
Hallelujaaaaaaah !!!
J'ai réussi à flasher !!!!!!!!!!!
ENFIN !!!
Joyeux Noel a tous et un bisous enorme à DAVIIIIIIIIIIIIIID :D
HAHA! =D
(un homme heureux m'sieurs dames !)
EDIT : Bloqué sur le logo CM qui tourne en boucle pendant 5min, j'ai retiré la batterie et redemarré et là ça fait 7min ... AAAAARGH
Modifié par Buskives
Oui j'ai de nouveau flashé avec les tiennes cette fois.
C'est en boot là :) !
PS : a titre d'information est-il possible (et si oui comment) de mettre l'application "filtrage" de MiUi sur CM ?!
Edit : il faut peut être que j'inverse les SD pour ne plus être bloqué sur le boot ?
Je ne connais pas cette application "filtrage".
Sinon, tu n'as toujours pas réussi à booter ? Tu restes bloqué sur le logo LG ?
Pour les flemmard (comme moi) et ceux qui veulent rester sous le CM10 officiel, Marsgod a trouver un correctif au pb d'appel.
Tonyp en a fait un zip flashable et contenant le correctif appel et drain wifi (Pengus77)
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=36032539&postcount=661
Aucun retour négatif pour l'instant
J'ai flashé la MiUi V4 et aucun soucis alors que sur la CM du 28 déc. de Pengus77 le boot dur une éternité (30min) et j'ai abdiqué, la rom ne s'est jamais lancée au final..
PS : dommage, apriori il y a beaucoup de langues mais pas le français =/
