[KERNEL] 9/02/2013 franco.Kernel nightly 70 + tuto
OK merci.
Par contre avec la r147, c'est normal que dans "surveillance de l'appareil", le cpu ne fait que sauter entre 384mhz et 1512mhz alors que seul l'application franco kernel updater est en cours ? De plus, dans "moniteur système", onglet cpu, mes 4 courbes sont des pics, sa descend très vite puis remonte très haut.
Modifié par waniphon
Je pense qu'il y a un problème car le cpu atteint 50 degrés, et les 4 coeurs restent toujours en ligne, alors que je n'exécute aucune tâches . en plus, la batterie part en 2s,car le processeur monte jusqu'à la fréquence max 1512mhz
Tu as une fuite quelque part, y a une appli qui tourne, c'est pas possible autrement ???
Moi non plus je n'ai pas de problèmes, voici un screen au repos :
Après, si je fais quelque chose, les cœurs s'activent. encore heureux :P
Oui tu dois avoir un problème quelque part. Dans la partie batterie tu as bien l'écran qui consomme au moins 3-4 fois plus que le reste ?
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
Modifié par cyril5689
Pour le CPU qui passe de 300 à 1500MHz sans arrêt, Franco a développé un nouveau kernel, en phase de test pour le moment (version 999 téléchargeable sur xda page 3484).
Il a complètement réécrit le hotplug (technologie qui permet de savoir quel coeur activé et a quelle fréquence).
Donc nouvelle nightly sous peu...
Cf xda : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=42218928
Je viens de coupler SlimBean à Franco (Kernel que j'utilise depuis toujours presque.)
C'est pas tip top .... Je vais trifouiller un peux les option du kernel pour voir.
Par contre je me suis penché sur les couleurs de l'écran j'ai pris le profil créé par Franco ! C'est vraiment très bon x)
Il y a des profils qui consommés moins ?
En toute logique je dirai que le plus sombre doit être le moins gourmand... En tout cas les paramètres gamma recommandés c'est déjà hyper sombre je trouve, en extérieur en plein soleil c'est limite.
Sur les écrans autre que l'amoled. Ça ne change rien de baisser les couleurs, le rétro-éclairage éclaire des pixels plus sombre c'est tout. Par contre sur un ecran de galaxy s, avoir presque tout en noir, ça change tout.
Non j'ai système android qui consomme le plus.
Cf xda : http://forum.xda-dev....php?p=42218928
depuis que j'ai désactiver " blocage de la fréquence" dans trickster tout marche bien maintenant.
Par contre avec la r148 quand je recharge le nexus, le tél chauffe beaucoup, 59°C parfois, la batterie 46°C, mais seul un coeur est en ligne et il reste majoritairement à 384mhz. C'est normal ça ou c'est parce que c'est une nightly, donc pas stable?
Pour le profil, tu parles bien des valeurs recommandés du gamma?
Pour un écran du type du N4, il me semble que le blanc consomme moins que le noir. Sur un Amoled, alors oui le noir doit être privilégié.
C'est possible car je pense qu'un pixel blanc à besoin de moins d'éclairage.
@waniphon en effet il y a un problème quelque part. Tu aurais pas des problèmes réception par hasard ?
Sauf si on a changé le répertoire par défaut (comme moi par exemple ;))
Sinon, j'ai vu qu'il y en avait certains qui arrivaient à descendre à -175 mV, moi c'est impossible, je vais jusqu'à -125 nickel mais en dessous c'est mort.
Dès que j'essaie -150 c'est reboot direct
Conservative j'avais un gain oui, mais c'était moins fluide, ca ramait un peu !
1) Ondemand
Gouverneur par défaut la plupart du temps. Le but de ce gouverneur est de fournir en priorité de la fluidité, dès qu’une activité CPU est détectée, il passe à la fréquence max. Il considère le temps d’utilisation CPU comme critère de choix. Il passe à la fréquence maximale quand le CPU travail, et réduit progressivement quand la charge diminue. Même si d’apparence cela semble un comportement judicieux, cela ne l’est pas en terme de batterie (et parfois même en terme de performance selon ses réglages) . En effet, il se base sur un échantillonnage à un instant pour choisir la prochaine fréquence à définir, or cet instant ne reflète pas forcement une tendance générale. On peut donc souvent se retrouver à alterner sans arrêt fréquence minimale et fréquence maximale, ce qui évidemment consomme.
3) Conservative
Proche du Ondemand mais celui-ci ajuste dynamiquement la fréquence par étape, il ne monte pas brusquement à la fréquence maximale. Il augmente progressivement la fréquence du CPU par palier en fonction de l’utilisation du processeur, et fixe la fréquence processeur minimale quand il est en veille.
Pour les experts : Le paramètre sampling_down_factor est un mulitplicateur negatif du paramètre sampling_rate, pour réduire la fréquence d’échantillonnage de l’utilisation CPU. Ainsi, si le sampling_down_factor est fixé à 2 et le sampling_rate, le gouverneur évaluera l’utilisation CPU toutes les 40 000 microsecondes.
4) Interactive
Cette fois c’est l’inverse, il s’agit d’une version plus rapide du Ondemand. Objectif : plus rapide donc moins de consommation. Interactive est conçu pour être sensible à la latence, s’adapter à la charge de travail. Au lieu d’échantillonner à intervalles réguliers comme le Ondemand, il détermine la façon de graduer le CPU en sortant de veille. Ses avantages sont :
  • 1) Une hausse plus cohérente car contrairement aux autres gouverneurs qui basent leur évaluation sur la queue de processus en attente de CPU, Interactive lui se base sur une notion de temps en plus, ce qui est plus représentatif de la charge processeur.
  • 2) Une priorité à la hausse de fréquence CPU, donnant un avantage de performance aux tâches à faire plutôt que de baser sa planification de hausse uniquement une fois qu’un manque de performances se fait ressentir.
Le gouverneur Interactive est une sorte de Ondemand plus intelligent et stable. Au lieu d’échantillonner tous les X millisecondes, ce qui peut parfois causer des manques de puissances entre deux échantillonnages, Interactive va regarder de suite en sortie de veille si le CPU a besoin d’être augmenté. Lorsque le CPU est réveillé, il définit un minuteur, qui doit s’activer dans 1 ou 2 périodes. Si le CPU est très chargé entre le début et la fin du minuteur, alors c’est qu’il doit être rehaussé, et Interactive le fixe à la fréquence maximum.
Je cite des infos trouvées : ici
Modifié par Varda167
Il est à la racine de la mémoire
j'ai rien, j'ai lancé une recherche avec l'explorateur de fichier de CM , je tape "franco" et les seuls résultats sont les backups de Ti backup. Je crois que quand on clique sur flash auto pour installer une nightly, le zip est supprimé automatiquement après le flash.
