[KERNEL] Faux Kernel 043u
Petite question pour les pro de ce Kernel.
J'ai fait une installation propre du Kernel:
-installation depuis le Kernel stock
-Wipe du cache et Davilk
-2 reboots du téléphone au cas où
-pas d'UV
-utilisation de l'appli payant de faux123
Avec le gouvernor Ondemand, je me retrouve avec des scores de 11000 à 15000 sous Antutu. (je suis à 17500 en stock et motley)
Après quelques temps d'utilisation du téléphone, tout ce qui est 3D rame au possible. Le benchmark 3D de antutu avec les soldats tombe à 15 fps, les jeux 3D deviennent immonde)
Aucun problème sous le kernel stock et Motley.
J'ai tenter de faire un factory reset ainsi que de réinstaller un ROM stock sans succès.
J'ai même tenté de faire un peu d'UV pour voir si ce n'est pas un problème de throttling.
Quelqu'un aurais un début de solution ? La possibilité de régler le gamma sur ce kernel le rend presque indispensable :emo_im_foot_in_mouth:
Sur le kernel faux, en fréquence max il bouge tout le temps (1512, 1458, 1134, 1512, ...) c'est normal ?
Intellidemand, Snakecharmer ON, Ecomode ON, mpdecision OFF, GPU @400, UV -100.
Stability test en cours...
Modifié par nohik
Ok merci pour la réponse.
Stability test depuis 11 minutes à -125 ^^
>> Next -150 ;-)
EDIT : -150 mV = reboot :-(
EDIT 2 : c'est quoi Dynamic File Sync exactement ?
Modifié par nohik
Actuellement :
intellidemand, Ecomode ON, Snakecharmer ON, 384/1458 mhz, UV -137 mV, GPU @400.
Stability test à -137 depuis 11 minute là mais il me met le proco @1134, normal ?
Pour le moment ça tient, pas de reboot à -137 mV.
EDIT: batterie à 36.8 °C
Modifié par nohik
Pour l'instant ça a l'air de bien passer à -137.5 mV mais reboot direct à -150.
Je vais laisser comme ça, recharger à fond ce soir et reprendre une utilisation normale pour voir un peu l'autonomie.
Merci pour tes conseils en tout cas :-)
Le mode ECO désactive 2 coeurs....faut s'attendre à baisse de perf...(j'ai désactivé cette option car moins bien réactif ! Autant UC un peu )
Pour les record d'UV ca n'a aucun intérêt au dela de 100mv....
Attention pour les comparaisons...il faut les mêmes usages / réception !
A vrai dire si j'ai installé ce kernel c'est surtout par principe parce que j'aime bien exploiter complètement le matériel que j'achète. Mais en full stock je faisais déjà 1 grosse journée voir 1 jour et demi et j'aurais très bien pu faire avec.
J'ai mon câble au boulot, chargeur a la maison, allume cigare et avec la standardisation des micro USB, facile maintenant de trouver un chargeur la ou l'on va.
Maintenant j'avoue volontiers qu'un kernel bien optimisé qui permet de tenir 2 jour c'est quand même grandement appréciable.
Donc quitte a payer une appli, autant l'exploiter au mieux, on grappille bien des mini demi journée avec l'UV donc autant l'arrondir a une bonne demi journée pour quelques MV non ? Tant qu' aucune baisse de perf ne se fait ressentir
l'app n'est plus à 1€37 elle est à 3€ un truc comme sa ...
3.77...
1 journée complète à -137.5 mV, la batterie à sauté dans la journée, 2h d'appels, iCoyote pendant 30 min, du surf, pas mal de textos, facebook/twitter, GPS ON (je l'ai pas coupé de la journée, du coup pas mal d'applis l'ont squattées), WIFI ON.
@ -137.5, j'ai remarqué quelques rares petits lags, je viens de repasser à -125 pour voir.
L'undervolting n'impact pas les perf !!
Faut alors chercher ailleurs...Mode ECO ??
Non pas de mode Eco, je l'ai désactivé sur tes conseils.
Underclock CPU @1458 et GPU @400, peut-être ça ?
