ROM pour B92 MTK6577
danycmoi
Salut à tous, Azkorri à corrigé sa version 2.0.4. Le système de notification est de retour. Le nouveau zip se nomme 204.zip
Je l'ai installé en mode "update" et tout semble bien fonctionner.
Modifié par Jean-YvesP
Impossible d'effacer ce fichier, à chaque fois il me dit qu'il est en lecture seul...
Dans ce cas je te propose de le supprimer avant d'installer la Rom. (Là c'est si tu n'en as vraiment pas besoin, dans le cas contraire il faudrait repousser le fichier en question dans le dossier correspondant) Pour le supprimer, ouvre tout simplement le zip de la Rom avec winrar de préférence, et dirige toi vers le sous-dossier "media" fait un clic droit sur le fichier bootaudio.mp3 et sélectionne "supprimer" pour finir, ferme tout simplement winrar, remet le fichier zip de la Rom sur ta carte SD et réinstalle la Rom.
Salut à tous
La dernière version Jelly Bean est sortie. Je l'ai testé et les problèmes semble être corrigés.
3 launcher au choix. Nova launcher - Touch Wiz - Launcher2 (ics)
En voici d"autres qui fonctionnent très bien
Jelly bean Laucher
Go Launcher
J'ai refait le boot loading, démarrage sur l'image JellyBean , ajout des fichiers GPS au complet,
je vous met la rom modifiée ci dessous.
JellyBean 4.1.2 AZK_B92M_GPS-OK.zip (dernière version 2.0.3+)
Dany
Je te confirme je viens d installer ta nouvelle version sur mon B92M 512Mo de ram et.......il n'a jamais fonctionné aussi bien
J'ai retrouvé de la ROM (j'avais 150Mo de dispo sur 512Mo et maintenant il a du repartitionné autrement et j'ai 2.15Gb sur 2.46Gb !), le Fix GPS s'est fait sans soucis en 30s (après avoir rechargé GPS_mod(8NTP)yeddo.zip) puis validé toutes les options (a-gps....) et .....plaçé mon tel sur une feuille d'alu
Antutu me donne entre 5814 et 5977 de score alors qu'avant j'étais dans les 5200
en revanche, il semble qu'il inverse maintenant le stockage sd et tel mais ça ne me dérange pas puisque j'ai récupéré une formule 1 à la place d'une 2cv :-)
Question pour ceux qui ont installé la version 2.0.4: dans sttigns-> applications, avez-vous encore un onglet pour la listes des applications sur la carte SD? Et si vous sélectionnez une application dans la liste de l'onglet TÉLÉCHARGÉES, avez-vous l'option pour déplacer les applications de la mémoire interne à la carte SD? (et vis-et-versa)? Je n'ai pas ces options avec le 204 d'AZK installé en "Update"... J'aurais peut-être dû faire un "Clean install?"
Je peux toute fois, toujours les déplacer avec Titanium BKP, mais bon, je me demandais quand même si tout le monde avait se problème dans cette version...
Si j'ai bien suivi tu n'as pas besoin d' installer Gps_mod juste faire la config en mode ingenieur.... mais si ca marche c' est l' essentiel!
bonjour à tous, appel à l'aide
je n'arrive apparemment pas à rooter mon b92, pourtant la procedure avec flash tool se passe bien, mais titanium backup me dis de verifier que ma rom est rooté.
merci d'avance pour votre patience avec un petit nouveau
Salut
Avec la rom Jelly bean que j'ai modifié, il est inutile de reflasher GPS_mod(8NTP)yeddo.zip
tout les fichiers GPS sont intégrés, et optimisés pour rechercher tout les satellites disponibles.
J'ai fait des tests avec GPS_mod(8NTP)yeddo.zip et je n'arrivai plus à fixer, car celui ci n'utilise pas la même méthode de recherche des satellites.D'ailleurs il n'intègre pas non plus le fichier SuplRootCert.
Par contre il est impératif de :
- Mettre les fichiers EPO à jour (en wifi)
- Faire un fix en mode ingénieur avec YGPS**
- Puis pour finir une configuration de LocationBasedService**
**Voir Ce post
Pour le root il est préférable d'utiliser la méthode par le PC, mais sans FlashTool,
Un tuto complet en anglais pour rooter les MTK6577
Avec la méthode FlashTool il faut mettre à jour le super user.
Même pour le recovery il plus facile de passer par MobileUncle, il faut bien sur être root. Ensuite il est simple d'installer une rom par le Recovery, et même en automatique, si Rom Manager est installé.
Je réserve plutôt FlashTool pour récupérer le phone suite à un problème.
Dany
Modifié par danycmoi
Pour l'installer en recovery avec une carte SD, c'est plus simple.
Tu dois pouvoir l'installer sans SD, mais il faut monter la SD interne en mode recovery, et ensuite installer la rom.
Il faut bien sur avoir copié la rom sur la SD interne.
Nouvelle rom AZK modifiée : Jelly_Bean1.2_AZK_204_B92+GPS+++.zip
1er post mis à jour.
Dany
Pour les 2.5 GB je ne sais pas trop, j'avais utilisé cette option avec la rom de base, mais je préfère en configuration normale.
Comme on peut transférer les applications sur la SD, même avec Snapéa à partir du PC, je n'en vois plus vraiment l'utilité.
Par contre en conservant la SD interne j'ai pu y installer igo Primo et Tomtom,
Dany
Si tu as 83 mo en SD externe c'est que tu as encore les 2.5go.
J'ai installé tomtom france normalement sur la SD, puis j'ai déplacé le dossier sur la SD interne , en passant par mon PC, j'ai activé sur le phone la copie des fichiers sur sd, j'ai bien les 2 SD qui apparaissent,et il a fonctionnait du 1er coup.
Pour igo Primo il faut faire une modification dans le sys.txt, après avoir déplacé le dossier igo, et le réinstaller.
Je n'utilise Tomtom qu'en secours, pour ainsi dire jamais, celui ci n'arrivant pas à la cheville de Igo Primo.
Dany
Dany
Tomtom a trouvé ses fichier que tu as déplacés sur ta carte SD Interne sans que tu n'ais rien à reconfiguré?
Oui Tomtom a trouvé tout seul.
Je pense qu'il doit être programmé pour chercher son dossier sur les SD.
Pour Igo Primo j'ai juste rajouté une ligne dans le sys.txt.
Co Pilote je n'ai pas réussi, je n'ai pas trop cherché non plus, la SD commence à être bien remplie.
Dany
Salut tout le monde,
Voilà que je suis propriétaire d'un B92M 512M à mes dépends depuis novembre dernier (1Go commandé :-( ) et que je suis les forums concernant ce phone depuis le début.
Tout d'abord un grand merci à Danycmoi pour tout ses travaux qui on permis de faire avancer le schmilblik à tous les niveaux !
Quand je vois le nombre d'heures que je passe sur mon appareil à flasher, reflasher, tester, modifier...Je ne voudrais pas compter ceux de Dany !
Enfin voilà, actuellement je suis sur la rom 204.zip espagnole qui me va très bien à tous les niveaux ..en tout cas pas pire que les autres rom...à mes yeux.
Le point qui me chagrine à date est le score Antutu que vous affichez tous > 5000 alors que le mien dépasse à peine les 3500 !
Pourtant la nouvelle rom me parait relativement fluide ! pratiquement pas de freeze etc..
Quelle version Antutu utilisez vous ? pour ma part c'est la dernière version sur PLAY.
Une idée ?
Cdlt FY
YFElec : 3500! Wow c'est vraiment pas très bon!
Essais No-Frills CPU Control et assures-toi que con CPU roule bien à 1ghz en mode Hybride ou performance...
J'ai aussi près de 3500 quand il est sur l'option de consomation économique.
YFElec
Avec la rom 2.0.4, tu arrives à transférer les appli sur la SD ??
Moi je suis repassé à celle ci : rom AZK 2.0.3 Modifiée
En plus si tu utilises le GPS tous les fichiers sont intégrés.
La seule différence c'est les icones couleurs sur la 2.0.4; mais je préfère avoir le transfert sur SD opérationnel.
Dany
salut a tous,
après une très bonne semaine de snow.
j'ai de la lecture :)
mais un certain dans82 bricole la rom. sur h**p://forum.china-iphone.ru
c'est un flash avec flashtool donc attention! (dany n'aime pas ça LOL)
je cherche a éditer le EBR1.img, si quelqu'un a des infos...
pour éditer une rom sous windows , il y a cygwin et la kitchen mt65xx qui marche très bien.
voila a+
Oréfie
