Creatx Posté(e) 26 janvier 2013 Share Posté(e) 26 janvier 2013 Moi j'ai petit soucis avec la barre de recherche persistante. Elle n'est pas persistante, en-faite elle n'apparaît pas du-tout. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
walidrockway Posté(e) 26 janvier 2013 Share Posté(e) 26 janvier 2013 moi le wifi ne marche pas !! clé wap tkip Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
masmat Posté(e) 26 janvier 2013 Share Posté(e) 26 janvier 2013 (modifié) euh comment on fait pour que l'itinérane marche, je l'active et elle se désactive aussitot ? Pour ceux qui veulent avoir google now, installer cette apk et a part la reconnaissance vocale ca marche sans bug (du moins je n'en ai pas trouvé): https://dl.dropbox.c...1.12.516912.apk Modifié 26 janvier 2013 par masmat Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mehdi91700 Posté(e) 26 janvier 2013 Share Posté(e) 26 janvier 2013 Bonsoir est ce que le script de AMARULZ est fonctionnelle sur cette version :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GaLaXyAcE Posté(e) 26 janvier 2013 Share Posté(e) 26 janvier 2013 Fais un Nandroid backup et test toi-même, je pense que c'est la meilleure solution... à moins que quelqu'un ait déjà testé ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phileg Posté(e) 26 janvier 2013 Share Posté(e) 26 janvier 2013 Je viens de tester le wifi sans problème en WPA2-PSK/TKIP. Itinérance ok. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mehdi91700 Posté(e) 26 janvier 2013 Share Posté(e) 26 janvier 2013 ok je vais teste et je vous dit Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
akrame2012 Posté(e) 27 janvier 2013 Share Posté(e) 27 janvier 2013 marche pas dsl Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ziskezick Posté(e) 27 janvier 2013 Share Posté(e) 27 janvier 2013 (modifié) Le 19/01/2013 à 03:19, Ryujin a dit : Quelqu'un a test le script INT2EXT ?? perso , j'ai un bootloop :( je vais tester s2e , mais je crois me rappeler qu'avec ICS c'etait compliqué ...donc si vous avez des infos , je suis preneur (voir echangeur lol) Bonjour Ryujin, Je l'ai fait et pour moi ça marche très bien : http://www.tinyurl.com/INT2EXT Modifié 27 janvier 2013 par ziskezick Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryujin Posté(e) 27 janvier 2013 Share Posté(e) 27 janvier 2013 et tu l'as essayé sur cette rom en particulier ? avec d'autres rom je n'avais pas eu ce souci ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phileg Posté(e) 28 janvier 2013 Share Posté(e) 28 janvier 2013 (modifié) Avec CM10 pour devenir dévelloppeur et overclocker le ACE, il faut appuyer rapidement plusieurs fois sur "Numéro de build". Il y aura des messages et au bout de 5 fois vous êtes dévellopeur avec des options supplémentaire :) Modifié 28 janvier 2013 par phileg Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryujin Posté(e) 28 janvier 2013 Share Posté(e) 28 janvier 2013 (modifié) d'ailleurs Hardsol : tu peux le rajouter dans le tuto stp ? :) cette option est bien pratique pour l'overclock... Tests de mon coté pour la memoire etendue (sd ext) : - s2e installé par apk (pas le market) ==> ne fonctionne pas malgré le fait que l'appli demarre et qu'elle voit la partition ext. Dans les parametre systemes , l'espace dispo est toujours de 180mo env et il est impossible de telecharger Sonic 4 episode 2 lite (185mo) par ex... - mount2sd ==> ne fonctionne pas (ne voit pas la partition et les changements disparaissent au reboot) - Cronmod INT2EXT+ ===> ne boot pas. (reste bloqué sur le logo cyanogen pendant 20min et apres plusieurs tentatives) voila ! -_- Modifié 28 janvier 2013 par Ryujin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phileg Posté(e) 28 janvier 2013 Share Posté(e) 28 janvier 2013 (modifié) Pour moi le S2e me disait non compatible avec mon Android ! Pour Mounts2SD il faut la partition en Ext4, quand je l'ai faite avec le recovery j'étais en Ext3. Le seul truc qui ne fonctionne pas pour l'instant c'est le déplacement du cache et des donnés qui se décoche et le safe mode du script. J'ai pu installer sans message d'erreur. Modifié 29 janvier 2013 par phileg Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryujin Posté(e) 29 janvier 2013 Share Posté(e) 29 janvier 2013 pour le s2e c'est normal ...j'ai pas ete l'installer sur le play store : j'ai recup l'apk sur google ! pour mount 2sd j'ai les meme soucis : concretement aucun changement ne reste apres que je reboot .... j'avoue ne plus avoir d'idée (a part tester tous les logiciels style s2e ...) et link2sd ne suffira pas pour toutes les applis que j'ai . Par contre je lacherai pas l'affaire :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vikguere Posté(e) 29 janvier 2013 Share Posté(e) 29 janvier 2013 (modifié) @Ryujin : avec la derniere version la RC0 ca marche plus ? si non je l'avais déjà poster pour ceux qui non pas remonter dans les poste fait >>ici<< de s2e Modifié 29 janvier 2013 par vikguere Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryujin Posté(e) 29 janvier 2013 Share Posté(e) 29 janvier 2013 (modifié) @ Vikguere . En fait c'est que j'essaie d'expliquer : l'appli (s2e) s'installe et semble fonctionner (j'ai tout cocher presque et rebooter), mais en realité ( dans parametres ==>stockage ) tu vois que la memoire systeme n'a pas bougé. Pour tester j'ai essayé de telecharger Sonic 4 episode 2 (env 185mo) et a la fin du telechargement j'ai un pop-up qui dit espace disponible insuffisant . Donc je peux pas l'installer... Modifié 29 janvier 2013 par Ryujin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elnino225 Posté(e) 29 janvier 2013 Share Posté(e) 29 janvier 2013 Salut all:), y'a pas de script genre adrenaline? ou un scrimt comme pour cm7 avec l'amelioration ,ram, merci et bonn nuit :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryujin Posté(e) 29 janvier 2013 Share Posté(e) 29 janvier 2013 (modifié) J'y pensais egalement ! il faudrait demander a Hardsol ... De rien et bonne journee :) Modifié 29 janvier 2013 par Ryujin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grangeon Posté(e) 29 janvier 2013 Share Posté(e) 29 janvier 2013 Bonjour, j'ai installé hier cette rom, je suis satisfait du résultat;... seul bémol .. la lenteur c'est à mon sens évidement du à l'age avancé de nos ace... pas possible de pousser un peu le proc? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 29 janvier 2013 Share Posté(e) 29 janvier 2013 Parametre > tout en bas > Encore tout en bas : appuye 7 fois dessus ! Retours x1 > Performance > CPU > Tu monte a 122- 902 MAXI ! Sinon cata ! Et met smartassv2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elnino225 Posté(e) 29 janvier 2013 Share Posté(e) 29 janvier 2013 salut hardsol est ce que ya un script pour cette rom ?merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grangeon Posté(e) 29 janvier 2013 Share Posté(e) 29 janvier 2013 Le 29/01/2013 à 11:07, HardSol7 a dit : Parametre > tout en bas > Encore tout en bas : appuye 7 fois dessus ! Retours x1 > Performance > CPU > Tu monte a 122- 902 MAXI ! Sinon cata ! Et met smartassv2 je ne vois pas de "performance"? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grangeon Posté(e) 29 janvier 2013 Share Posté(e) 29 janvier 2013 j'ai trouvé merci je le trouve ou smartassv2? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
akrame2012 Posté(e) 29 janvier 2013 Share Posté(e) 29 janvier 2013 PARAMETRES CPU ensuit méthodes disponibles Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grangeon Posté(e) 29 janvier 2013 Share Posté(e) 29 janvier 2013 merci bcp android akram je suis passé en 903 mhz.. ca marche carrément mieux.!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
