Jean-YvesP Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 Merci! C'est installé! C'est quoi le Deep sleep? Qu'est-ce qui cause le cellulaire à tomber en deep-sleep? Est-il en Deep-sleep dès que l'écran se ferme? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 14 février 2013 Auteur Share Posté(e) 14 février 2013 (modifié) je ne suis pas sure que le deep sleep fonctionnait sur la 1.2 si quelqu'un peut tester avec cpu spy moi ça ne fonctionnait pas, mais j'ai tellement flashé mon téléphone pour faire des tests.................................... avec la 1.3 j'ai vérifié ça fonctionne Jean Yves le deep sleep ou veille profonde permet de descendre la fréquence du cpu a 250Mhz quand il est en veille. donc moins de conso batterie je suis a 62% de batterie sans recharge depuis hier matin avec un peu d'internet, quelques appels, et sms donc plutôt pas mal wifi toujours activé avec cette rom il reste toujours le pb d’écran noir lors d'un appel (le capteur de proximité) il n'est pas très réactif j'ai changé de forfait ce week end, avec un mauvais apn la batterie descend a vu d’œil. j'ai testé pour vous :( Modifié 14 février 2013 par orefie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 Comme mon capteur de proximité ne fonctionne pas sur le 1go, j'ai installé ProximityScreenOff, il a même pas mal de paramétrage, et en plus je le bloque avec KeepSreen, D'ailleurs avec KeepSreen, je met ma veille à 30 secondes, comme je peux bloquer l'écran des applications dans KeepSreen. Par contre sur 512 mo, l'écran passe bien au noir, mais revient en cas d'appui sur le bouton home. Dany Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-YvesP Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 Merci mais qu'est-ce qui le met en mode deep sleep? Écran éteint? Délai après que l'écran se soit éteint? Est-ce configurable? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 14 février 2013 Auteur Share Posté(e) 14 février 2013 (modifié) tu le configure dans le build.prop la il est a 1 il passe a 250Mhz des que l’écran se met en veille Modifié 14 février 2013 par orefie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-YvesP Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 Ok! Merci. J'avais configuré tasker sur le mien pour qu'il diminue la vitesse du processeur lorsque l'écran s'éteint... Alors je n'ai donc plus besoin de faire celà. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 14 février 2013 Auteur Share Posté(e) 14 février 2013 (modifié) non, # sleep modes pm.sleep_mode=1 #usage: #pm.sleep_mode=0 -> collapse suspend #pm.sleep_mode=1 -> collapse (will totally power off the cpu) #pm.sleep_mode=2 -> sleep (cpu is still on, but put into low power mode (registers are still saved) #pm.sleep_mode=3 -> slow Clock and Wait for Interrupt (lowered frequency and voltage) #pm.sleep_mode=4 -> wait for interrupt (no change in cpu clock or voltage) maintenir le launcher en ram # locks launcher in memory (sur le 1Go pas de pb à tester sur le 512) #ro.HOME_APP_ADJ=1 Dany as tu regardé se que fait KeepSreen pour virer le capteur? Modifié 14 février 2013 par orefie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 (modifié) Non KeepsScreen bloque juste l'écran, sur les applications choisies. Pour désactiver le capteur ou le régler c'est ProximityScreenOff Modifié 14 février 2013 par danycmoi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 14 février 2013 Auteur Share Posté(e) 14 février 2013 (modifié) as tu regardé sur quels paramètres il agit? voici le post d'origine Modifié 14 février 2013 par orefie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 tu peux modifier la valeur des 2 sensors, dans le mode avancé, et même choisir celui que tu veux utiliser. Dans les autres réglages tu as plusieurs configuration, moi j'ai désactivé les appel. Par contre la configuration c'est en anglais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 14 février 2013 Auteur Share Posté(e) 14 février 2013 pas de pb pour l'anglais, mais je préfères faire des modifs dans la config plutôt qu'avec un logiciel tierce. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 14 février 2013 Auteur Share Posté(e) 14 février 2013 (modifié) je pense mettre un mot de pass sur l'upload de la rom car vu le peu de retour, ça me fais flipper elle dois être très mauvaise :o donc a vous de choisir.................................... je ne recherche aucune reconnaissance mais juste des retours explicites sur le fonctionnement. car le post a été vu 2242 et juste Dany et Jean-Yves en retour. comme je dis au début de ce post, je ne suis qu'un bricoleur sans votre aide je ne peux pas tout tester et surtout améliorer la rom. la version 1.3 me semble fonctionnelle dans une utilisation quotidienne. mais................... un petit lien pour ceux qui sont en jb 1.4.2 d'origine c'est en russe mais avec chrome.......... mkandroidtools avec ça vous devez pouvoir faire un dump de votre rom et me l'envoyer Modifié 14 février 2013 par orefie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 (modifié) Oréfie J'ai testé le téléphone sur le 512, il réagit normalement je trouve, il s'éteint quand on l'approche de l'oreille et se rallume quand on l'éloigne. Je vais vérifier les réglages avec l'application. Ton soft russe fait aussi le root ?? Sinon pour les retours, si il n'y en a pas, c'est que la room fonctionne bien, si elle ne fonctionnait pas il y aurait beaucoup de retours. Sur DP Bruno a fait un retour assez complet, trés satisfait Dany Modifié 14 février 2013 par danycmoi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 14 février 2013 Auteur Share Posté(e) 14 février 2013 (modifié) mon B92m est en galère des que je l’éloigne de mon oreille (écran noir) oui il fait le root et il est capable de faire un MT6577_Android_scatter_emmc.txt il marchait très bien avant le changement de recovery après les imei marche plus root non plus, mais deja rooté pour faire un dump de la rom d'origine je me suis servis de ce soft pour connaitre les blocs de la rom umix pour les virus c'est des faux positifs, lire le post Sur DP Bruno a fait un retour assez complet, trés satisfait? Modifié 14 février 2013 par orefie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-YvesP Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 Tu n'es pas très patient Orifie ;-) Donnes-nous au moin le temps de jouer un peu avec! A date elle est TRES bien, mais ca va me prendre au moins une journée pour vraiment la tester à fond.. 1000 merci pour tes efforts!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 (modifié) Oui j'ai lu pour l'antivirus Il faut voir si ça va fonctionner le root, pour l'instant tout les JB d'origine sur MTK6577, sont à la recherche d'une solution pour le root. Pour le sensor il y a bien un soft dans le mode ingénieur, mais il plante. Dany Modifié 14 février 2013 par danycmoi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 14 février 2013 Auteur Share Posté(e) 14 février 2013 (modifié) c'est étrange des chinois qui bloque une rom mais rien ne filtre pas de constructeur pour ce phone un fantôme juste Fastcardtech qui deale des rom au compte goute une petite rom en 4.1.2 avec un nouveau kernel ............................ je suis a 53% de bat depuis hier matin Modifié 14 février 2013 par orefie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 Pour mon prochain je surveille le goophone N2 et le THL W8, avec une marque il y aura peut être un meilleurs suivi... Mais le B92 a quand même une bonne communeauté qui le suit. Dany Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 14 février 2013 Auteur Share Posté(e) 14 février 2013 (modifié) le b92m et clone sont les premiers téléphones chinois avec un réel potentiel pas des vulgaires téléphones sous java ou copies je pense que les téléphones européen ont du soucis a se faire (oups coréen) pour rire taper "I9300 philippines" Modifié 14 février 2013 par orefie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 (modifié) Surtout avec la sortie du MTK6589, ça devrait encore s'améliorer, mais c'est vrai que le B92 sous JB, comme dit Madame, c'est une tuerie...!! Pour la batterie 2xbatterie me donne encore 37h00 d'autonomie, en gros ça fera 40h depuis que je l'ai débranché. Dany Modifié 14 février 2013 par danycmoi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zuan35 Posté(e) 15 février 2013 Share Posté(e) 15 février 2013 (modifié) Bon je vais tester ta dernière, vu que tu allonge la duré de batterie :) J'étais encore en 2.0.3 AZK Mais je continuais de vous lire pour voir l'avancement de votre rom ^^ Bon déjà petit soucis, j'étais en 2.5Go partition et 80Mo l'autre et carte sd 32go Depuis le recovery il me propose que la sdcard 80mo, donc je peut pas installer ta rom ... j'avais cru vous voir parler de ce truc mais je ne sais plus où :) donc je suis revenu original JB avec flashtool et apres je vais sur ta rom, mais j'aimerais remettre le 2.5Go avec le recovery qui va bien sur la 32go, en gros ma 32Go en SDCard et mon 80Mo en SDCard2 Modifié 15 février 2013 par zuan35 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 15 février 2013 Share Posté(e) 15 février 2013 (modifié) Zuan35 Dans cette rom la SD card devient Stockage téléphone, et les applications peuvent être transférée dans le Stockage téléphone, donc ta SD de 32Go. Sinon il y a la version B92m_Orefie_1.2_frandroid_1Go, celle là par contre n'affiche plus la 2 SDcard, qui ne sert plus à grand chose vu sa taille, mais je ne sais pas si Oréfie l'a mise à jour ?? Moi j'étais aussi sur AZK 2.0.3, mais en partitionnement normal, la dernière version Oréfie tourne nettement mieux. Dany Modifié 15 février 2013 par danycmoi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zuan35 Posté(e) 15 février 2013 Share Posté(e) 15 février 2013 Après je suis en 512Mo ram, mais ca parait de plutôt bien tourner. J'aime beaucoup l'animation de boot, manque juste que le bras mécanique écrive en dessous un Orefie Designe Rom ou un truc dans le genre :) Je ferais un retour quand je l'aurait bien testé, déjà Nova sup et Map. Je préfère Apex luncher qui est pareil mais je l'ai en v complète Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosinus69 Posté(e) 16 février 2013 Share Posté(e) 16 février 2013 Salut à tous, pour moi je tourne depuis une semaine avec la version d'Orefie "b92m_orefie_1.2b_JB_frandroid". Marche Nickel. En fin de compte j'ai gardé le Nova launcher (j'ai oublié le Touch Wizz donc)et avec 2xBaterrie, j'ai une bonne autonomie. Il me restera à travailler avec le GPS, que je n'ai pas vraiment essayé. Merci encore à Dany et Orefie. @+ Cosinus69 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-YvesP Posté(e) 16 février 2013 Share Posté(e) 16 février 2013 Et moi la 1.3 depuis quelques jours... Score de 5900 Antutu. Très stable, Tout est parfait pour moi. Par contre, je voulais prendre des photos aujourd'hui et je me suis rendu compte que je n'avais pas l'application pour faire cela. Est-ce quelque chose que j'ai enlevé de trop dans ma version de la ROM ou est-ce vraiment quelque chose qui manque à ta ROM Orifie? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
