orefie Posté(e) 17 février 2013 Auteur Posté(e) 17 février 2013 (modifié) pour blanquart_c il y a un petit problème de compréhension pour la rom orefie.... 1Go le 1Go signifie 1Go de partition interne et 1.5Go de sd interne et non 1Go de ram toi tu es encore en 512Mo interne, 2Go de sd interne et une sd externe de 32Go en fait le B92m a 2.5Go que tu peux partitionner comme tu veux (enfin presque) le problème est que tu peux mettre 2.5Go pour les appli, + 83Mo (résidu du partitionnement) mais la partition 2.5Go ne sera pas reconnue sous windows (format ext4) c'est pour ca qu'il y avait une rom orefie ...2.5Go (elle cache simplement la partition de 83Mo) c'est le partitionnement que je préfère couplé avec une grosse SD externe tu peux aussi partitionner avec 1Go pour les appli + 1.5Go de sd interne formater en fat (donc visible sous windows) et faire un transfert des appli vers SD interne + une SD externe suivant ton fichier vold.fstab le problème est quand fat ça va beaucoup moins vite. tu peux aussi partitionner ta sd externe avec une partition ext4 et une partition fat pour pouvoir mettre encore plus d'applis mettre les applis dans le fichier système n'est pas très judicieux car tu ne pourra plus les mettre à jour par le play store et je ne connais pas la taille de cette partition. les rom 1.2 et 1.2b sont obsolètes, il faut installer la version 1.3 du post 1 voila j’espère avoir été clair Orefie Modifié 17 février 2013 par orefie Citer
danycmoi Posté(e) 17 février 2013 Posté(e) 17 février 2013 Par contre je ne comprend pas que tes icônes dans le menu application aient changé, je n'ai jamais eu ça. Je viens encore de faire un essai, je ne suis plus avec Nova, mais c'est le même principe de launcher, ceux que j'ai passé en système ont carrément disparu, j'ai juste eu à les remettre. As tu essayé de redémarrer ? Ou alors peut être un soucis de Nova ?? Dany Citer
blanquart_c Posté(e) 17 février 2013 Posté(e) 17 février 2013 qu est ce que tu veux dire par lesremettre? Citer
danycmoi Posté(e) 17 février 2013 Posté(e) 17 février 2013 Remettre les raccourci sur mes bureau. Dany Citer
blanquart_c Posté(e) 18 février 2013 Posté(e) 18 février 2013 Un peu de nouvelles: La 1.3 installée sans pb bien sur avec la meme situation de partition. Merci orefie. Avec un autre laucher j 'ai le meme pb concernant la modification de denominé et de logo quand on place en system les apllis et aussi dans le cas de certaines applications meme en transferant sur la sd. Si qq'un a une idée. (j'ai changé la SD qui apparait toujours comme media sous titanium? Le possesseur du smartphone a quelques pb pour entendre les sonneries pas la musique. J'ai deja modifié hier par la methode indiqué plus haut certain parametres. Y a t il une serie de parametre audio ingenieurs a modifier plus specifique pour seulement augmenter le niveau des sonneries (a part le sonotone........) Merci a tous Christian Citer
danycmoi Posté(e) 18 février 2013 Posté(e) 18 février 2013 Christian La 1ère installation tu avais bien les wipes cache et data. Les suivantes je ne le fais plus mais la 1ère c'est plus sur de le faire. Dany Citer
V60Roms Posté(e) 18 février 2013 Posté(e) 18 février 2013 Bonjour à tous, J'ai installé, hier soir, la rom d'Orefie, décrite ici par Dany ... Mon GPS ne fonctionne pas mieux, or il semblerait que pour certains si ... Sinon, j'ai un module GPS externe, mais il m'est impossible de faire utiliser ce module par Tomtom alors que mon phone est bien connecté au module ... Que faire pour faire fonctionner l'un ou l'autre ? D'avance merci, Romain Citer
danycmoi Posté(e) 18 février 2013 Posté(e) 18 février 2013 (modifié) Normalement une fois le module connecté et le fix OK, tu dois pouvoir lancer Tomtom, ou un autre navigateur sans problème. Tu utilises quoi comme soft pour connecter le GPS Bluetooth au B92 ?? Avant de modifier mon antenne j'utilisais celui-ci . Encore que Tomtom n'est pas la référence sous Android, et il est assez récent. As tu essayé d'autre soft GPS, Igo Primo, Co Pilote, Cygic... Et Google map fonctionne ?? Dany Modifié 18 février 2013 par danycmoi Citer
V60Roms Posté(e) 18 février 2013 Posté(e) 18 février 2013 J'utilise également Bluetooth GPS ... La connexion et le fix se fait bien grâce à ça ... Je retrouve bien ma position sur la carte avec ... Mais après quand je lance Tomtom ou Google Maps, impossible de faire accéder l'une de ces 2 applis au GPS, à chaque fois l'appli lance la puce GPS interne et foire lamentablement ... Romain Citer
danycmoi Posté(e) 18 février 2013 Posté(e) 18 février 2013 As tu coché Positions Fictives dans Options pour les développeurs ?? Dany Citer
blanquart_c Posté(e) 18 février 2013 Posté(e) 18 février 2013 Sur le sujet Gps blutooth: sous ICS j'utilisais cette appli sans pb. Apres le passage a la 1.2 et bien sur 1.3 cela ne fonctionnait plus. Il semble (j ai vu ca je ne sais plus ou et en quelle langgue qu il y un conflit. J utilise Gps blutooth mouse qui a une alternative dans sa config en cas de pb. et poour moi cela marche. Christian Citer
V60Roms Posté(e) 18 février 2013 Posté(e) 18 février 2013 Je viens de le faire, et tout fonctionne (aussi bien Maps que Tomtom), merci beaucoup pour le tuyau !!! et désolé, suis newb complet sous android ... Merci, Romain Citer
rockrider81 Posté(e) 18 février 2013 Posté(e) 18 février 2013 (modifié) Bonjour à tous, désolé mais je ne peux pas télécharger la ROM 1.3 , j'ai besoin d'instructions. Merci. Rock - Venise - Itali :mad: Modifié 18 février 2013 par rockrider81 Citer
Jess De Mars Posté(e) 18 février 2013 Posté(e) 18 février 2013 Bonjour à tous ! Donc ma question est : Est ce que la 1.3 est mieux que la 1.2 si oui où trouver la 1.3 ?? De plus j'ai un petit souci quand je raccroche où que j'éloigne le téléphone de mon oreille, l'écran est toujours noir, il ne s'éclaire pas automatiquement quand j'écarte le tel de mon visage... J.espère avoir été clair... Citer
orefie Posté(e) 18 février 2013 Auteur Posté(e) 18 février 2013 (modifié) salut freejess, hi Rockrider81 vous pouvez télécharger la rom dans le post 1 avec Google chrome you can download the rom in post 1 with Google chrome je upload sur uploadlux freejess pour le capteur de proximité j'ai le même problème, il faut que je regarde ça!!!!!!!!!!!!!!!! change ces valeurs dans ton build.prop, ou met un "#" devant (fais une sauvegarde avant, merci de me dire si tu trouve un bon réglage) # Reduce the black screen time of the proximity sensor ro.lge.proximity.delay=25 mot.proximity.delay=25 Oréfie Modifié 18 février 2013 par orefie Citer
danycmoi Posté(e) 18 février 2013 Posté(e) 18 février 2013 (modifié) Le lien de la 1.3 fonctionne, sauf sous IE je crois. Avec Chrome et Firefox aussi avec un petit plugin. Pour le problème c'est le capteur de proximité, sur mon 512, ça fonctionne normalement. Pour le 1GO il est HS donc je ne peux pas vous dire, je suis obligé de bloquer l'allumage de l'écran pour téléphoner. Il me semble qe Oréfie en avait parlé aussi. Dany Modifié 18 février 2013 par danycmoi Citer
danycmoi Posté(e) 18 février 2013 Posté(e) 18 février 2013 (modifié) Oréfie Pour le problème pendant les appels, je pense avoir trouvé, grâce à mon sensor qui ne fonctionne plus. Je m'explique, avant après avoir désactivé le sensor, je n'avais aucun soucis, par contre là j'ai dû bloquer l'écran pendant les appels avec KeepSreen, car il passait en veille et ensuite impossible pour de rallumer l'écran. Donc c'est de là que vient le soucis, normalement pendant l'application téléphone, l'écran ne doit pas passer en veille. Par contre je ne sais pas ou on peut paramétrer ça. Vous pouvez essayer avec KeepSreen de bloquer la mise en veille de l'écran pendant les appels, voir comment se comporte votre phone, je pense que le capteur de proximité devrait jouer son rôle. Par contre si ça fonctionne il faut penser à le lancer après chaque redémarrage, sur le ZTE il démarrait tout seul, mais sur le B92 jamais réussi à le faire démarrer automatiquement. Sinon un petit retour sur la batterie : Sur le 512 mo en 22h j'ai consommé 6% en veille, avec quelques allumage pour vérifier la batterie. Sur le 1 Go dans le même temps j'ai utilisé 18% avec des appels, du data et de la wifi. C'est de loin le meilleurs résultat que je n'ai jamais obtenu sur le B92. Dany Modifié 18 février 2013 par danycmoi Citer
danycmoi Posté(e) 20 février 2013 Posté(e) 20 février 2013 (modifié) Salut J'ai rajouté des icônes pour personnaliser mes B92. Je vous met la totalité des icônes disponibles dans le ZIP à télécharger. Voilà ce que ça donne su le smartphone : Dany Modifié 17 mars 2013 par danycmoi Citer
orefie Posté(e) 20 février 2013 Auteur Posté(e) 20 février 2013 merci dany, pas trop le temps de bricoler en ce moment. as tu trouvé des bug sur la 1.3 sur tes deux téléphones. (ça fonctionne nickel sur mon 1Go) ce post de xda est très intéressant pour les partitions int et ext a condition d'avoir une sd rapide (class 10) ça doit être cool as tu trouvé un dump du dernier kernel installé sur la nouvelle génération de b92m (4.1.1) pour l’écran noir, je pense plus à un mauvais calibrage du capteur car ça fonctionne des parfois. si ça peut aider Oréfie Citer
danycmoi Posté(e) 20 février 2013 Posté(e) 20 février 2013 (modifié) A part la mise en veille durant les appels, que j'ai corrigé facilement avec keepScreen, mais comme je l'utilise couramment il fait partie pour moi des indispensables sur Android, ça me gonflait trop de voir l'écran passer en veille quand je surfais ou pendant une vidéo. Pour le reste tout est OK, consommation batterie sur mon 512, en veille sans wifi ni data, avec LBE actif, 3% en 24h. Sur le 1Go en 12 h avec de l'internet, des appels, de la lecture vidéo consommation 24%, avec en fond LBE, ZDBox, Freewifi. Dany Modifié 20 février 2013 par danycmoi Citer
Morpheus88 Posté(e) 20 février 2013 Posté(e) 20 février 2013 (modifié) Hello everyone, I'm Italian (androidiani.it), I'm testing this rom. I state that all roms that I tried had two problems: - When I connect the smartphone to the battery charger, the CPU remains at 1GHz and deep sleep stops working all the time charging - When the power level falls below the 15-20% deep sleep stops working I installed this rom and the two problems remained, and appeared a third problem, a service called "connectivity service" remains active more than usual, decreasing the percentage of deep sleep, maybe due to your rom is designed to the French network and not Italian. I ask you if you have these problems, especially the first two, and in case why they have not been solved by anyone. Thx Modifié 20 février 2013 par Morpheus88 Citer
orefie Posté(e) 20 février 2013 Auteur Posté(e) 20 février 2013 (modifié) hi Morpheus88 du forum italien - When I connect the smartphone to the battery charger, the CPU remains at 1GHz and deep sleep stops working all the time charging si je connecte mon téléphone au chargeur, plus de veille profonde le temps de la charge if i plug my phone, no problem 250MHz si je branche le telephone sur le secteur il passe en 250Mz if i move 1Ghz si je le bouge il passe en 1Ghz no problem for charging but i use a 1A charger pas de problme pour la charge mais j'utilise un chargeur 1A - When the power level falls below the 15-20% deep sleep stops working i don't know je ne sais pas I installed this rom and the two problems remained, and appeared a third problem, a service called "connectivity service" remains active more than usual, decreasing the percentage of deep sleep, maybe due to your rom is designed to the French network and not Italian. i don't no, if your apn is no good , si votre apn n'est pas bon the battery to discharge very quickly la batterie se décharge très rapidement the gps file is modified (server) les fichier gps sont modifiés the .apk french des apk francais if data don't work, reload, loop reloads, maybe french config (french config, no italian) si des franco/italien sont sur ce forum................................................... ça devrait aider si ça peut aider Oréfie Modifié 20 février 2013 par orefie Citer
orefie Posté(e) 20 février 2013 Auteur Posté(e) 20 février 2013 un peu d'aide..................... il semblerait que nous sommes les seuls a ne pas avoir de problèmes de batterie. (nous les gaulois B) ) sur mon phone la batterie tient de 2 à 4 jours suivant l'utilisation. j'attends vos retours Oréfie Citer
danycmoi Posté(e) 20 février 2013 Posté(e) 20 février 2013 C'est sur que c'est la 1ère rom qui ne me consomme que 3% sur 24h en veille. Habituellement j'étais à plus de 10%, ce test c'est le plus fiable car le plus simple à réaliser dans les mêmes conditions, wifi et data Off. Sinon en utilisation normale je ne descend pas en dessous de 30% jour. Je verrai demain après ma modification, si ça améliore encore la conso batterie. Dany Citer
