[ROM] Wiko Peax LewaOS 4.1.2 FR v9.1 [02-06-2013] / v10 [08/06/13]
La ROM est déjà rooté ?
EDIt: Oui :)
J'ai installé la ROM, j'ai redemarrer du Recovery, y'avait donc "Mise à Jour d'android", ça installer les 162 je sais pas trop quoi.
Une fois fini, je suis bloqué sur le Logo Lewa là.
La luminosité s'allume, s'eteind, lumière du tactile aussi.
Toujours bloqué sur le logo.
Wipe Cache Partition Effectué.
Wipe Data/Factory Reset Effectué.
Je clique sur Reboot System Now
Le Peax démarre, j'ai le logo Wiko, ensuite le logo animée coloré avec 3 personnages.
Mais ensuite, je reste toujours bloqué au logo "LewaOS" avec un petit personages vert à côté. ×
EDIT: Ça à marchait là.
Youpi ! Merci Spanish.
d'abord merci pour votre travail à tous sur cette rom qui est super. Par contre y a t'il moyen que le popup de sms quand on l'active puisse faire le lien avec les contacts ? Actuellement il n'affiche que le numéro, du coup il ne sert plus à grand chose... si pas possible je remettrais chomp. Encore bravo pour votre taff.
la seule solution que j'ai trouvé, c'est lorsque je recois un message, et que je le consulte, je vois de qui il s'agit et je modifie la fiche contact (en mettant +33 à la place du 0)
c'est normal que Carbon ne me retrouve rien au niveau de ma carte SD?
Sauvegarde faite sur une autre rom...et qui marchait bien à chaque fois pourtant.
Lewa OS v3
Si vous avez des fichiers qui "disparaissent" dans certaines apps (exemple : vos sauvegardes dans Titanium Backup), c'est pas un bug, c'est dû au fait du changement des dossiers de montage. Faites une recherche sur tout l'appareil dans les paramètres. (Dans Titanium, il faut faire menu => paramètres => emplacement dossiers sauvegarde => chercher => tout l'appareil). Même principe pour SMS backup/Restore etc
Globalement, pour le reste, le scanneur de médias devrait faire le job
Je ne connais pas bien Carbon mais as-tu tenté de configurer l'emplacement des fichiers dans l'app?
Merci brolysan pour la réponse. c'est ce que je pensais faire mais comme c'est un peu fastidieux j'espérais qu'il y avait une autre solution...donc je vais m'y coller ! Merci en tout cas
Il y a bien une autre solution, j'ai d'ailleurs ouvert un topic specialement pour ça.
Bonjour spanish et grand bravo pour tout ton travail.
J'ai bien vu ton topic et j'ai voulu faire la modif mais les paramètres sont déjà à 0x7.
Je suppose que c'est dans un autre fichier mais où...
Je précise que c'est uniquement pour le popup des SMS, pour les appels c'est bon.
Modifié par redair70
est ce que ca serait plus ou moins la même chose que les samsung, c'est a dire qu'il faudrait modifier le CSC?
en regardant ce topic, https://forum.frandroid.com/topic/25085-info-la-difference-entre-le-code-produit-et-le-code-csc/ , j'essaye de reproduire le code indiqué mais j'avoue que je ne comprends pas...
tiens, j'ai voulu jouer a l'apprenti sorcier, mettre le kernel optimisé de la version 4.1.2 en cours actuellement, pas bon sur cette rom... lol
