deraiz12 Posté(e) 28 novembre 2013 Share Posté(e) 28 novembre 2013 Rien de majeur juste pour n'avoir aucun problème pour l'installation avoir un cwm ou twrp a jour et les derniers gapps pa pour n'avoir aucun problème avec art . sinon pour ma part hormis le fait qu'elle soit encore en développement au niveau de sa stabilité je pourrait dire qu'il s'agit la dune version finalisé encore une fois les dev on fais un boulot remarquable la dessus je pense que personne ne me contredira . par contre si avant tu était en touchwizz considère quand même perdre de l'autonomie environ 1h sur une journée selon ta config kernel . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beko252 Posté(e) 28 novembre 2013 Share Posté(e) 28 novembre 2013 Justement tu me conseillerai quoi comme config kernel pour avoir une bonne autonomie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ChromeShady Posté(e) 28 novembre 2013 Share Posté(e) 28 novembre 2013 Oui cela m'ai arriver avec la v9 sa c'est régler en faisant une maj vers la v10 mais je pense plus que c'est les wipe qui on régler le problème. J'ai la V10, mais toujours ce soucis au démarrage, comme quoi plusieurs truc se sont arrêté ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deraiz12 Posté(e) 28 novembre 2013 Share Posté(e) 28 novembre 2013 Essaie de désinstaller les donné et les mise a jour de service play Google puis de redémarré est ensuite refaire les maj . Justement tu me conseillerai quoi comme config kernel pour avoir une bonne autonomie Boeffla kernel dans le sens ou c'est le plus river vers l'autonomie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beko252 Posté(e) 28 novembre 2013 Share Posté(e) 28 novembre 2013 ok merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deraiz12 Posté(e) 29 novembre 2013 Share Posté(e) 29 novembre 2013 Bonjour, J'ai fais la mise a jour vers la v10 et mis les gapps 11/26 mes depuis j'ai un problème de consommation de batterie avec le service Google play je me suis donc renseigner sur internet est il s'avère que c'est un problème liée a une maj des service Google . j'ai deux question : pour ce qui on installer les gapps 11/26 avez vous aussi rencontré ce problème ? A votre avis est ce que cela pourrait être régler en reflachant les gapps du 19 merci d'avance ?! Je test avec les 11/19 et je fais un retour ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
winmand Posté(e) 29 novembre 2013 Share Posté(e) 29 novembre 2013 Impossible pour moi de te le dire. Je trouve l'autonomie pas mauvaise... Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deraiz12 Posté(e) 29 novembre 2013 Share Posté(e) 29 novembre 2013 OK merci . je sais que je ne suis pas le seul il y a de multiple forum spécialisé qui relate les. Même fait . mes a priori j'ai résolu le problème en repassant sur les camps 19/11 puis ce que a priori ce problème bien dune mise a jour antérieur au 20 . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cybertop Posté(e) 29 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 29 novembre 2013 V12 en ligne V12 (Current Version)md5sum: 858753d151b54b447525b94d192fc236 FIXED - SystemUI force closing when Active display is enable when HALO is present. - Cristiano Matos- Now we can have both Active Display & HALO present. HALO - ParanoidAndroidAdd option to enable/disable HALO ListView Animations and Interpolator - team ThinkingBridge Restore "Add battery level around unlock ring"- It was reverted in V10 Bring back all lockscreen Widget Settings - SlimROM- this commits brings back adapted versions for 4.4:- enable permanent maximized widgets- allow carousel view- disable camera widget (NOT WORKING YET)- disable initial page hints Revert Omni InCallUI for now i9300 - Revert "Do not disable voice call route on adev_open" fb: give the system proper values back if it is a hw key or navbar device - SlimROM- as well allow this behaviour to be overwritten by system.prop like it is suggested by google.- Needed to show eg the menu button in apps correct on the different device types fb: enable navbar for hw key devices - SlimROM- we moved this part into PhoneWindowManager which controlls the navbar. Due that we allow on all devices a navbar the check on PhoneStatusBar is not needed and prevent the navbar on coming up on hw key devices. Implement a pin keypad shuffler - SlimROM LockBeforeUnlock the new way - SlimROM- Due that aosp removed the whole LockBeforeUnlock controll (show sliderlockscreen before an unsecure internal lockscreen) we must try to find another way without touching the security system itself. Long guess short solution, lmao. fb: enable haptic feedback for lockscreen shortcuts - SlimROM- more consistent to general lockscreen behaviour Add support for variable size pattern lockscreen - SlimROM smdk4412-common: camera: fix scene mode snapshot capture crashes - dhiru1602 smdk4412-common: camera: reorganize camera parameters - dhiru1602 smdk4412-common: camera: several fixes for autofocus - dhiru1602 smdk4412-common: camera: fix incorrect jpeg thumbnail height - dhiru1602 smdk4412: camera: include support for snapshot while recording - dhiru1602 Updated temasek translations Updated cm source - lots of it. Help yourself and read it in cm gerrit. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyanosteve Posté(e) 29 novembre 2013 Share Posté(e) 29 novembre 2013 Maj V12 Ok passage sur art téléphone ultra fluide. Je constate un problème avec l'appli photo la qualité est pas top 100 ko en 8m. Concernant halo tout fonctionne par contre y a moyen de suspendre les notifs dans la barre d'état et avoir seulement les notifs halo Merci Envoyé de mon S3 Kit Kat Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deraiz12 Posté(e) 29 novembre 2013 Share Posté(e) 29 novembre 2013 Peut être une question bête mais comment fonctionne se mode halo j'ai beau l'activer je ne vois pas de différence ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cybertop Posté(e) 30 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 30 novembre 2013 Moi je l'ai activé. J'ai eu dans le tiroir des notifications un bouton, et en appuyant dessus j'ai eu un cercle bleu qui est apparu avec une notification (cette notification était deja dans le tiroir) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charlyzou Posté(e) 30 novembre 2013 Share Posté(e) 30 novembre 2013 Pas convaincu par HALO, Quelqu'un peut mettre des screen et expliquer ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ster97 Posté(e) 30 novembre 2013 Share Posté(e) 30 novembre 2013 Halo ce sont des notifications flottantes qui apparaissent dans une bulle sur un côté de l'écran. Perso je n'aime pas du tout. Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deraiz12 Posté(e) 30 novembre 2013 Share Posté(e) 30 novembre 2013 Merci pour ces information. Personnellement je n'en au pas l'utilité ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyanosteve Posté(e) 30 novembre 2013 Share Posté(e) 30 novembre 2013 Effectivement ça fait doublon. Personne a un problème de qualité avec les photos Envoyé de mon S3 Kit Kat Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ChromeShady Posté(e) 30 novembre 2013 Share Posté(e) 30 novembre 2013 Je viens de tester l'appareil photo, et effectivement ça fait de belle photo de m****. Vraiment ... Quelqu'un peut le signaler au dev ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
winmand Posté(e) 30 novembre 2013 Share Posté(e) 30 novembre 2013 Perso, je trouve les photo pas plus mauvaises... Même les vidéos sont de bonnes qualités Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ster97 Posté(e) 30 novembre 2013 Share Posté(e) 30 novembre 2013 Même avant 4.4 la photo a toujours été un des points faibles des AOSP sur S3 Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyanosteve Posté(e) 30 novembre 2013 Share Posté(e) 30 novembre 2013 (modifié) voila une solution qui marche les photos passent de 100ko (resolution 640*480) a 2M (resolution 3264*2448) bien mieux :) http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2505973 il faut dl la v2.2 et installe dans le recovery et impeccable Modifié 30 novembre 2013 par S3steve Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexandre Jacqueline Posté(e) 30 novembre 2013 Share Posté(e) 30 novembre 2013 J'ai essayé d'activer ART au reboot des FC intempestif du clavier,de Google apps et j'en passe. ! Impossible de me servir du téléphone j'ai d'ailleurs galèré a remettre dalvik Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
winmand Posté(e) 30 novembre 2013 Share Posté(e) 30 novembre 2013 Alex. Penses a utiliser les gaps du dev (dernier en date du 26\11) et tout ira bien pour art Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cybertop Posté(e) 30 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 30 novembre 2013 (modifié) Je viens d'activer ART sur la V12 avec les gaps du 26/11, ça marche très bien. Juste 1 force close sur l'apps Pages Jaunes, mais depuis elle tourne très bien... sauf qu'elle semble laisse le gps actif. Et dites moi il semblerait que le DEV ai travaillé sur l'appareil photo sur cette v12, le patch est-il vraiment nécessaire? edit: réponse OUI, y a beaucoup plus d'option, par contre toujours pas de mode HDR :( Au fait sur cette rom comment on fait des captures d'écran? Modifié 30 novembre 2013 par cybertop Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexandre Jacqueline Posté(e) 30 novembre 2013 Share Posté(e) 30 novembre 2013 Ah oui en effet j'ai pas la dernière version des gaps,je les flash et je retente. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deraiz12 Posté(e) 30 novembre 2013 Share Posté(e) 30 novembre 2013 Pour ma part je sous partie sur les gapps core qu'il y'a sur le topic officiel il sont beaucoup plus léger. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
