Speakeasy Posté(e) 7 mai 2014 Share Posté(e) 7 mai 2014 ici : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2588979 Merci beaucoup ! ça marche nickel :D J'avais pas pensé à aller voir sur ce forum :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
george abitbol Posté(e) 7 mai 2014 Share Posté(e) 7 mai 2014 Tu sauras pour les prochaines updates ;) 2 questions : as tu chiffré ton téléphone? (si oui, c'est sans doute le problème) qu'appelles tu "faire un wipe"? (cette definition variant grandement selon les utilisateurs ...) Non le téléphone n'est pas chiffré (enfin je ne crois pas. Dans l'onglet sécurité il n'apparait pas chiffré) Ensuite j'ai fait les wipes via les options de TWRP. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matmutant Posté(e) 7 mai 2014 Share Posté(e) 7 mai 2014 (modifié) Non le téléphone n'est pas chiffré (enfin je ne crois pas. Dans l'onglet sécurité il n'apparait pas chiffré) Ensuite j'ai fait les wipes via les options de TWRP. "les wipes" ne réponds pas à la question ==> quels wipes exactement? Dans tous les cas, je pense que le passage en GPe est l'origine du problème (à cause de la partition data en EXT4 et non f2fs comme CM11 ou la rom stock) Modifié 7 mai 2014 par matmutant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seboyard Lo Bison Posté(e) 8 mai 2014 Share Posté(e) 8 mai 2014 Essaie de mettre la ROM retrail avec mototool ca devrait passer et ensuite la cm11-m6 envoyé depuis une autre dimension grâce a kamui Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
george abitbol Posté(e) 8 mai 2014 Share Posté(e) 8 mai 2014 Comment puis-je installer la ROM stock via moto tool? Y'a t-il un tuto? J'ai essayé de suivre le tuto pour installer la ROM stock de façon classique et j'ai plusieurs messages d'erreur dont un qui dit image size is too large. Auparavant j'ai suivi cette méthode sans soucis plusieurs fois mais maintenant cela ne fonctionne plus. J'ai effectivement l'impression que la ROM GPE en est la cause. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seboyard Lo Bison Posté(e) 8 mai 2014 Share Posté(e) 8 mai 2014 Oui il y a un tuto pour ca et si c'est pas la stk il suffit [color=red]qd[/color] tu lis le tuto de faire pareil avec la stk genre mettre le fichier de la ROM dans tel dossier comme je suis au fond de mon lit il faudra attendre si tu veut un lien sinon faut fuine tu vas trouver envoyé depuis une autre dimension grâce a kamui Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max3d8 Posté(e) 15 mai 2014 Share Posté(e) 15 mai 2014 Pour ceux qui ne l'auraient jamais essayé, je vous conseil de tester ce kernel : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2667188 Testé avec Wheatley comme governor et SIO en scheduler, j'ai été agréablement surpris à propos de l'autonomie par rapport au kernel de pink. Est-ce dû à ce governor et/ou à la présence de l'underclock à 96 Mhz ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seboyard Lo Bison Posté(e) 15 mai 2014 Share Posté(e) 15 mai 2014 Est il utilisable sur tte les cm11? Le lien ne fonctionne pas sur mon portable envoyé depuis une autre dimension grâce a kamui Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max3d8 Posté(e) 15 mai 2014 Share Posté(e) 15 mai 2014 Théoriquement sur toutes les roms customs compilées après le 28 février, donc oui. C'est le kernel-1.2.4 de Furnace. En parlant de kernels, une centralisation de ceux-ci vous paraitrait utile ? On commence à en avoir une petite flopée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seboyard Lo Bison Posté(e) 15 mai 2014 Share Posté(e) 15 mai 2014 Oui ce serait pas mal avec petit recap et réglage mini si c'est pas trop lourd a faire envoyé depuis une autre dimension grâce a kamui Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matmutant Posté(e) 15 mai 2014 Share Posté(e) 15 mai 2014 Je suis entrain de tester ce kernel : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2724016 il est vraiment bien, et très "évolutif" car encore jeune, le dev est très à l'écoute des remarques et conseils : à suivre de près ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max3d8 Posté(e) 16 mai 2014 Share Posté(e) 16 mai 2014 Oui le dev est on fire ! La version que j'ai testé (du 07/05 je crois) était encore un peu en deçà d'un point de vue autonomie. Apparemment les nouvelles versions l'ont améliorée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matthieu 42 Posté(e) 31 mai 2014 Share Posté(e) 31 mai 2014 J'ai installer CM11 et j'ai un problème: Quand je démarre mon téléphone la boot animation rame et un fois arrive sur le lockscreen tout rame pendant 30 s environ puis tout rentre dans l'ordre et ça le fait a chaque fois que je démarre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max3d8 Posté(e) 31 mai 2014 Share Posté(e) 31 mai 2014 C'est un bug connu depuis de nombreuses nightlys, pas super gênant passé les 2 premières minutes. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kkwete Posté(e) 2 juin 2014 Share Posté(e) 2 juin 2014 mais bien chiant quand meme! En plus, ça fait pas tres "pro" ton tel qui laggue à mort pendant 2min à chaque boot. Par contre, apres, tout fonctionne parfaitement, sauf un truc: J'ai essayé d'utiliser "motorola migrate" pour transférer toutes les données du samsung teos de ma femme vers son nouveau moto G et le prog plante systématiquement sous CM. Aucun pb sous stock. Dommage! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matmutant Posté(e) 2 juin 2014 Share Posté(e) 2 juin 2014 mais bien chiant quand meme! En plus, ça fait pas tres "pro" ton tel qui laggue à mort pendant 2min à chaque boot. Par contre, apres, tout fonctionne parfaitement, sauf un truc: J'ai essayé d'utiliser "motorola migrate" pour transférer toutes les données du samsung teos de ma femme vers son nouveau moto G et le prog plante systématiquement sous CM. Aucun pb sous stock. Dommage! Ça fait du bien de patienter un peu dans ce monde du "tout tout de suite" ;) 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lohanbarth Posté(e) 6 juin 2014 Share Posté(e) 6 juin 2014 Nouvelle nightly update 4.4.3 envoyé de mon MOTO G via tapatalk app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kira083 Posté(e) 7 juin 2014 Share Posté(e) 7 juin 2014 Nouvelle nightly update 4.4.3 envoyé de mon MOTO G via tapatalk app Je suis en train de faire la maj voir ce qu'elle donne. Des bugs particulier à signaler ? J'aurais jamais penser voir autant de personnes du Var ici ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matmutant Posté(e) 7 juin 2014 Share Posté(e) 7 juin 2014 Je suis en train de faire la maj voir ce qu'elle donne. Des bugs particulier à signaler ? J'aurais jamais penser voir autant de personnes du Var ici ^^ toujours le même problème de fréquences CPU Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lohanbarth Posté(e) 7 juin 2014 Share Posté(e) 7 juin 2014 J ai installé no frill cpu et plus de problème de fréquence envoyé de mon MOTO G via tapatalk app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matmutant Posté(e) 7 juin 2014 Share Posté(e) 7 juin 2014 évidemment, de mon coté j'utilise Performace Control mais ça reste marrant comme problème XD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shiva05 Posté(e) 16 juin 2014 Share Posté(e) 16 juin 2014 (modifié) Salut les gars, vos applications Google du genre Google play musique ou playstore ne sont pas sur fond noir depuis la nightly du 15 juin? J'ai changé deux fois de gapps et ça me fait pareil... Des idées ? Modifié 16 juin 2014 par GREASER44 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lohanbarth Posté(e) 17 juin 2014 Share Posté(e) 17 juin 2014 pour moi non le fond est toujours comme d'habitude Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lohanbarth Posté(e) 20 juin 2014 Share Posté(e) 20 juin 2014 bonjour ,nightly du 20/06 en 4.4.4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matyeux Posté(e) 20 juin 2014 Share Posté(e) 20 juin 2014 Tu as tester pour voir ce ca donne? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
