[ROM-KK] Androium 4.2.0
Hello! Mon problème avec xposed installer est du coup résolu (c'est moi qui bugé je crois ^^) mais tjr impossible de changer le fond du lockscreen, que ce soit via GB ou le menu personnalisé.. Sinon tout est aux poils encore merci!!!!
Modifié par l'ironie du sort
Dans GBOX ça fonctionne (couleurs, image prise depuis la gallerie, t'es bien allé ou il faut ?!)
Dans le menu Personnaliser, non car c'est pour le lockscreen Acer. Mais j'ai laissé l'option pour ceux qui réactivent le lockscreen Acer.
Salut.
Le deodex est il vraiment utile ?
Ça va créer des fichiers dalvik dans la cache dalvik et prendre plus d'espace sur la partition data au final. Il faudra aussi plus de temps au 1er démarrage, le temps de générer cette fameuse dalvik cache.
En plus si on arrive à avoir un art fonctionnel ça risque pas de poser problème ?
Bonsoir,
Aucun soucis avec ART (CM11 officiel est deodex aussi), j'ai testé avec une nouvelle installation, ras (la full 4.1 sera dispo, faut que juste que je mette a jour les gapps).
Les fichiers .dex sont dans déja dans les apk de cette rom. ART fonctionne bien, car j'ai vu la différence sur la fluidité ainsi qu'avec Antutu.
Beaucoups d'applications sont modifiées dans la rom, et les "a coté" n'ont pas été modifiées, du coup ils sont obsolètes (mais personne a réussi a me confirmer). Edit je trouve plus pratique pour faire les roms cust.
Sur KitKat pour deodex, c'est vraiment très simple (suffit de supp. les .odex), contraitement aux ancienne versions Android (tout simplement parce que les dex sont déja dans les apk)
    rm /system/app/*.odex
    rm /system/priv-app/*.odex
    rm /system/framework/*.odex
Concernant les DATAS, ça prend un peu plus, envrion 80 mo pour ma part.
Pour re-odex, on peu faire un patch contenant juste les .odex de la rom en 4.0, elle sera odex quand les .odex seront copiés dans system/app etc..
Modifié par Maͳx
ok pour l'odex/déodex.
je pense quand même que, /system et /data étant de taille figée et ne pouvant utiliser que /data pour les installations classiques, le déodex ne me semble pas jouer en la faveur de l'utilisateur final puisque ça prends un peu plus de place sur /data.
MaTx, si tu fais un patch odex, je suis preneur.
si ART fonctionne correctement avec des apps déodex alors pas de soucis non plus.
pour Xposed ce qui était prévu au départ c'est qu'il attendait la sortie officiele de Android L pour voir ce qu'il y avait a faire du coté d'Xposed, c'est tout a fait possible qu'on ai une version compatible Art dans quelque temps.
si ça pose pas de soucis sur le long terme alors c'est pas une régression en soit.
pas mal .
le problème c'est qu'il faut trier car dans les rom d'origine c'est rare que tout soir Odexé et ça sert a rien d'odexer ce qui l'est pas à la base et ça risque de poser des soucis avec les apps qui se mettent a jour via playstore, j'en ai fais les frais sur feu mon HTC desire.
Étant donné que le deodex sur KK consiste seulement a supprimer les .odex, autant reprendre les originaux.
Après vu le nombres d'applications modifiées, il se peu que les .odex originaux (ceux a coté) soit obsolètes, c'est la seule question que je me pose.
Faudra tester avec ce que propose Superdroid et en recopiant bêtement les odex originaux pour voir si il y a une différence.
  Le 26/11/2014 à 19:08, t-minik a dit :
C'est rapide a faire, j'en ferrais un.
Pas faux t-minik concernant ce script, de base, il y a pas tout qui est odexé, faudra tester.
edit : Voilà, ce zip se contentera de copier les odex que l'OTA a supprimés (seulement pour ceux qui veulent re-odex la rom), faut faire un wipe dalvik; les datas auront la même taille qu'avant l'OTA.
https://www.mediafire.com/?72anbnab1evcshh
Bonne soirée
Modifié par Maͳx
merci MaTx,
avant d'installer ça, je vais tenter un coup avec l'application du lien de superdroid, si ça marche correctement ça peut valoir le coup de faire une mise a jour des .odex aussi des fois que les modifs que tu apporte soient répercutées dans ceux ci aussi.
EDIT // la sauvegarde avant flash d'ota updater ne marche pas ? c'est balo ça !!!
la 4.1 m'ampute effectivement de presque 100mo sur /data
le téléphone est étrangement "laggy", même après un reboot...
EDIT 2 // les lags semblent partis après un reboote de plus, bizarre...
Modifié par t-minik
Concernant xposed et art j'ai vu le dev de xposed dire qu'il avait bosser déjà des dizaines d'heures sur la compatibilité entre xposed et art. Il a dit également qu'il était pas près de sortir une version beta. De plus, une fois que xposed sera compatible, il faudra que les module se mettent a jour... Je pense que sa prendra du temps pour xposed :o
  Le 26/11/2014 à 19:48, t-minik a dit :
Pareil chez moi, ça saccadait après MAJ. Un reboot après m'a un peu foutu la m**** avec la réception data (j'étais étrangement en roaming), mais j'ai compris que c'était gravitybox qui déconnait et j'ai donc dû réinstaller Xposed pour pouvoir réactiver gravitybox qui lui m'a remis en route le roaming national (nécessaire pour capter la data bouygues avec une puce "SFR par défaut" chez Virgin)...
Sinon à part ça tout va bien (si si...)
re,
J'ai odex la rom avec Odexer tool, pas de soucis a signaler pour le moment. Les fichiers apk n'ont pas étés touchés (j'ai comparé le md5 avec deux apk), donc il se peu que je refasse un OTA avec cette fois les bons fichiers ODEX (faudra que je fasse l'effort de re'odex apres chaque modif, normal que tt les roms customs sont deodex quasiment^^) et voir ce qui n'était pas odex par défaut sur la version originale pour faire le mieux possible.
et ça confirme que la plupart des anciens étaient obsolètes, j'ai gagné un peu plus de place en data
Merci des retours,
BNuit.
Modifié par Maͳx
