[ROM] [5.1] [BACON] EUPHORIA-OS 1.0 [2 JUIN]
  Le 06/05/2015 à 11:03, Guiz67 a dit :
D'accord donc logiquement celle de Oxygène devrais être la meilleure puisque fait par OPO pour OPO non ?
on peut le penser, mais pas facile à vérifier.
en ce qui concerne le modem tous ne sont pas d'accord. pour moi j'ai constaté une augmentation de 1ou 2 asu en secteur difficile, ce qui fait autour de 3 décibels et qui correspond à un doublement de puissance. j'ai lu que ce serait du à un"forcage" qui consommerait donc un peu plus
  Le 06/05/2015 à 11:18, Guiz67 a dit :
BIen je vais essayer pour le fun ... il y a un moyen de remettre le firmware euphoria si je ne suis pas satisfait ?
C'est le firmware cm12.
il n'y a pas, il me semble, de firmware euphoria, c'est celui de cm12, ou un cm12 modifié avec le modem oxygen, les liens doivent être dans le sujet
lien pour cm12 complet http://forumfrandroid.digidip.net/visit?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fclouddrive%2Fshare%2Fvz8496BGKaGxS6Sv4AO0aCtopUBek4Ywz5ymgJN3x-o&ppref=http%3A%2F%2Fforum.frandroid.com%2Ftopic%2F216002-rom-502-bacon-euphoria-os-10-mars-18%2Fpage-7
tu en auras besoin avant mise à jour euphoria qui n'accepte pas le tz de oxygen os, sauf changement
Modifié par papi72
Salut j'ai un problème de perte de signal, par exemple ça m'arrive de recevoir des messages en retard, de louper des appels (le correspondant est mis sur ma messagerie direct) ou encore de perdre la 4G. C'est récurrent ou ça vient de ma ROM ? J'ai la version du 03 mai.
je viens d'installer cm12. 1 du 15 sur un ancien backup puis j'ai remis mon backup d'euphoria, avec le kernel render, ça marche.
j'avais essayé sans le boot pour garder celui de cm12. 1,mais bootloop sur euphoria.
à voir sur la durée l'impact des changements de firmware de cm12. 1 du 15
Pour l'instant je n'ai pas retouché au modem.
Normalement le firmware contient son propre modem.
J'ai le modem Oxygen OS et le dernier que j'utilisais sous la main si le besoin s'en fait sentir.
Pour l'instant tout roule, c'est super fluide, même le scrolling de Facebook Lite ne saccade plus du tout, je vois vraiment une différence.
Dany
merci dany pour le lien, Mais cela ne correspond pas au changement de cm12. 1, il y a beaucoup plus de changement. je vais essayer pour voir mais j'ai l'impression que le modem, le bootloader,le tz... sont différents
ça marche, mais bizarre le nom du modem contient230 et pas 241 mais ca taille n'est pas la même.
Modifié par papi72
  Le 15/05/2015 à 14:39, danycmoi a dit :
Je viens de flasher le firmware avec le correctif, récupéré ici :http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=60715972&postcount=1240
Ça passe et tout fonctionne normalement, à suivre...
Dany
D'après Lord Boeffla et ce qui suit, ces zips du firmware uniquement ne servent à rien qui ne seraient que placebo... http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=60756000&postcount=4640
Ce n'est que au niveau kernel, que les roms devront l'intégrer... L'élément à trouver est celui-ci: kernel: synaptics: Update firmware to 14001227 (touch panel)
Effectivement il est en 230 comme celui que j'utilise normalement.
Comme la batterie semble descendre à vitesse grand V, j'ai remis mon ancien firmware, Full-YNG1TAS0YL-modem-flashable.zip
Je vais attendre la mise à jour de Madhi.
Dany
@@néonaloj oui effectivement la modification synaptic s'effectue bien au niveau du kernel ( http://review.cyanogenmod.org/#/c/98290/1 ). Après pourquoi avoir inclus la version modem de oxygen ca je me l'explique moins ...
et pour le modem c'est normal qui vous soyez resté en 230 si vous n'avez flashé que le boot.img, il s'agit d'un autre .img pour lui
Modifié par TazzKiller
très bizarre ce firmware, le NON-HLOS.bin ne fait pas la même taille mais le modem a le même nom voir bande de base et le tz pareil qui ne pose pas de problème pour mise à jour euphoria, je viens de reflasher la version du 3 mai pour voir
  Le 15/05/2015 à 18:36, TazzKiller a dit :
Pour le kernel, je suis sous Blisspop, et comme je viens de faire la maj incluant le correctis synaptics, je reste un peu sur le kernel stock.
Mais pas de modem Oxygen ici! (00230)
Cela dit, c'est probablement vers ce modem (oxygen) que cm tend, dans la mesure où il semble donner de meilleurs résultats dans la plupart des cas
La dernière version de AK kernel possède le correctif pour l'écran. AK Kernel 246
Je l'installe et ferais un retour dans la journée.
Edit : Vous pouvez aussi flasher le dernier Firmware CM12 20150515 + radio 0241 + pilote touchscreen
il passe sans problème. :)
http://www.mediafire.com/download/qolmvatmgvc33p1/Full-CM12.1-15.05.2015_modem-flashable.zip
Dany
Modifié par danycmoi
Pour info, AK présente depuis la v.248 deux versions de chaque nouveau kernel, avec et sans le fix touchscreen.
Nouvelle version aujourd'hui: ak.254. Tourne du tonnerre avec mon profil synapse!
@@dany, tu est en stock kernel ou tu tweak?
