RedMi Note 2 Tutos (TWRP / ROM Dev + Stable de xiaomi.eu / Root)
Pour moi, une heure de Waze = environ 17% de batterie.
En bridant le SOC à 1.2GHZ -> environ 10% alors que je ne ressens pas de différence de fluidité.
Et j'ai l'impression de gagner beaucoup en jeu lorsque je bride le "touch boost" qui fait monter le cpu en fréquence à chaque fois qu'on touche l'écran.
@@Mentholait : le chmod 0600 ne fonctionne pas chez moi. J'ai mis 0444 à la place.
Posté(e) (modifié)
@ Apparemment le touchboost était réglé à 3 core 1183 MHz avant 5.9.24. Il a ensuite été augmenté, puis remis à cette valeur dernièrement.
 Le réglage s'effectue dans le fichier system/etc/perfservscntbl.txt
@@Mentholait : les droits sur un fichier que tu as mis dans ton script limit.sh, si tu as utilisé la méthode par script.
Modifié par marvin42
Posté(e) (modifié)
@@marvin42 Je viens de voir que mon proc fonctionnait à plus de 1,2 desfois, peut-être que ça n'a pas marché, je faisais la méthode automate, j'essaye par script
Modifié par Mentholait
Si le menu CIT (test matériel) n’apparaît pas
c'est le cas pour moi
j'ai telecharger le fichier cit.zip et l'ai mis dans le stockage interne du RN2
avec X-plore, j'essaie de le déplacer dans le système , mais ça ne marche pas
je suis bien root, j'ai la version 5.11.1
auriez-vous un conseil à me donner
Posté(e) (modifié)
@@Mentholait C'est la méthode "init.d emulator method" du lien que tu as posté plus haut. Il faut corriger le "chmod" pour que ça fonctionne correctement.
Si tu ne veux pas supprimer le touchboost, mais le réduire, il y a une autre méthode expliquée un peu plus loin dans le même thread.
Le réglage original est déjà à 1183000 dans perfservscntbl
Tu peux utiliser ES Explorer pour aller voir si les fichiers ont bien été modifiés.
Tu peux aussi regarder l'activité de tes CPU pour vérifier que ça fonctionne.
Je crois que le touchboost s'active quand tu touches l'écran. Donc c'est plutôt quand tu joues ou que tu dibouilles ton téléphone que tu devrais voir une amélioration.
Oui c'est ça le touchboost, mais par rapport à la fréquence, là en 25min j'ai perdu 8% donc pas sûr que ça a améliorer l'autonomie sur ça de baisser à 1200
Posté(e) (modifié)
Pour avoir les fréquences CPU en live : Perfmon (vous ouvrez l'onglet CPU)
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=3180877&d=1424738296
@@nounoudroid, il n'y a plus l'application CIT sur la dernière version ?
Elle y était pourtant sur les dernières versions.
Pour vérifier : paramètres / a propos de l'appareil / version du noyau / taper 5-6 fois dessus
Modifié par kuan
Posté(e) (modifié)
oui, mais connais-tu une appli qui permet de voir les stats du GPU ?
@@Mentholait : pareil, 25 minutes de youtube = 8% de batterie. C'est pas si mal. Ca fait plus de 4 heures de vidéo sur une charge.
@, pas avant le 1er (fin d'après moi) trimestre 2016.
On va déjà passer (?) à 5.1.1 (prévu fin d'année 2015) avant 6.0.
Posté(e) (modifié)
merci
j'ai taper pls fois sur version du noyeau : le CIT se lance
Par contre je ne trouve pas l'icone "Software version"
et *#*#6484#*#* ne marche toujoours pas
Modifié par nounoudroid
@@nounoudroid, dans le menu  CIT, c'est le 1er onglet.
Au cas où tu n'arriverais pas à l'atteindre, fichier cit.apk à mettre dans racine / system / app / en réglant les autorisations en 644 puis reboot.
Le fichier en question est dans mon tuto.
@@nounoudroid  prend Solid explorer (le meilleur pour moi - 14 jours gratuits) ou ES Explorer (très bon aussi - gratuit) et donne leur les droits roots
- Pour Solid explorer : donner droits roots et dans les options "afficher les fichiers cachés"  https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.solidexplorer&hl=fr
- Pour ES explorer : donner les droits roots dans les paramètres de l’application  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop&hl=fr
Posté(e) (modifié)
j'ai installer Es explorer et j'ai effectué le transfert
lorsque je lance l'application dans l'exploreur, ca met :
erreur d'analyse
un probleme est survenu lors de l'analyse du paquet
j'ai donné l'autorisation d'installer des applications .apk
c'est bon j'y suis arrivé
merci
je ne trouve pas la telecommande !!!!
existe-t-elle?
