RedMi Note 3 Pro (kenzo) Tutos + ROM Global Dev + Stable et xiaomi.eu
J'ai le même soucis que toi @, des keyevents en pagaille qui empêchent le deep sleep... Je suis en 6.5.26.
Ca peut très bien aller pendant plus d'une journée et puis d'un coup, sans que j'ai pu identifier le coupable, ces keyevents se succèdent et bouffent toute la batterie.
J'ai cherché un peu sur le net mais sans trouver quoi que ce soit qui m'ai permis de remonter à l'origine de ce problème.
Si je migre vers une CM13, ce sera uniquement à cause de ce soucis car pour le reste je suis très content de Miui.
Modifié par poulpidou
@@smx21, relis le début du tuto : pour installer la ROM de xiaomi.eu, tu es obligé de déverrouiller le Bootloader
Comme tu as reçu ton appareil avec une ROM EN/CN Stable, suis le tuto alternatif (si tu veux installer la xiaomi.eu).
L'installation est facile et tu n'as pas de ROM Fastboot à flasher.
Je me demande si tu ne confonds pas la ROM Global Stable (pas besoin de déverrouiller le BL) avec la ROM de xiaomi.eu (impératif de déverrouiller le BL).
Oui en effet je me suis un peu mélangé les ROMs  :)
Je voulais essayé d'installer la Global Dev FR simplement en recovery mais j'ai toujours le "Can't Verify Update".
Donc j'ai voulu tenter en Fastboot, d'où la tentative d'installation des drivers.
Je vais recommencer de 0 et sinon je passerai par le déverrouillage du bootloader, mais je ne sais pas trop si ça va marcher car je n'ai pas les cartes SIM des téléphones encore.
@@smx21, lis bien le tuto : à partir d'une ROM EN/CN Stable officielle, tu ne peux qu'installer une ROM Dev EN/CN en passant par le recovery.
Tous les autres cas de figure te demandent de passer par une ROM Fastboot.
- Si votre RN3P est sur une ROM Stable EN/CN (China-English Stable), vous pouvez installer une ROM Dev EN/CN (pour débloquer le Bootloader après autorisation) en passant par le recovery (voir tuto juste en dessous).
- Si votre RN3P est sur une ROM Global Stable (français), vous pouvez installer une ROM Global Dev (pour débloquer le Bootloader après autorisation) en passant par le recovery (voir tuto juste en dessous).
En revanche, il sera impossible de passer d'une ROM Global internationale vers une ROM Dev EN/CN en mode recovery (et vice-versa). Il faudra obligatoirement passer par le mode Fastboot (voir tuto plus bas).
En résumé pour le mode Recovery:
- ROM Stable EN/CN vers ROM Dev EN/CN : OK
- ROM Global Stable (internationale) vers ROM Global Dev (internationale) OK
- ROM Global Stable internationale vers ROM Dev EN/CN  NON
Yep, je repasse en Miui 7 car sur la 8 j'ai remarqué un bug sur les appels reçu.
Le nom de la personne ne s'affiche pas, ou pas sur toute les personnes de mon répertoire ceux qui est un peu dérangeante car je ne connais pas tous les numéros
Hello,
je viens de recevoir le sms pour debloquer mon BL.
Ainsi je m'attaque à Unlock le BL mais je veux inscrire mon compte MI au téléphone et il me marque Couldn'T Check Fin device Status, vous avez déjà eu ça ?
Modifié par Flodu68
@, merci de me prévenir.
Je dois rechanger tous les liens pour tous les modèles (redmi 1s / RN2 / RN3 / RN3P / Mi4c / Mi4s  :wacko:  :ph34r:
Tout ça pourquoi ?
ALL ROMs reuploaded...
Added MIUI 7 Calculator...
New MIUI 8 Calculator app doesn't support other lang than EN/CN yet...
Pour une p***** de calculatrice qui ne fonctionne qu'en anglais.
Oui @ c'est bizarre quand même, mais j'ai vu plusieurs personnes avec mon problème avec Miui 8 de xiaomi.eu, un mystère pour tous.
Je peux passer de la Xiaomi.eu dev 6.5.19 Dev à Miui 8 de Xiaomi.eu avec simplement wipe Cache/Dalvik Cache ?
Réponse à moi-même : oui je peux vu que ça fonctionne :).
Envoyé de mon Redmi Note 3 Pro
Modifié par Petit Poney
@, si je puis me permettre et juste dans un souci de perfectionnement de tes magnifiques tutos, dans la partie déverrouillage du BL peut-être pourrais-tu déplacer au début cette partie-ci : "Pour le déverrouillage du Bootloader, activez "USB Debugging" et "Enable OEM Unlock" dans les options développeurs.". En effet cela n'apparaît que tout à la fin, donc si on n'a pas pensé à le faire avant... Bref, autant tout ranger par ordre chronologique non ? ;)
Signé : le n00b de service, qui n'a encore rien tenté, mais qui lit et relit :)
Merci à tous pour votre aide.
merci à KUAN pour ces très bon tutos, j'avais pas mal de difficulté mais je m'en suis sorti :)
et op je suis sur la ROM Xiaomi.eu
Si jamais vous savez si sous la ROM Xiaomi.eu, le lecteur d'empreinte digitale fonctionne faite moi signe, car moi je ne l'ai pas
Modifié par Flodu68
@@Flodu68
Enfaite souvent on croit qu'on ne la pas car il demande de choisir une méthode alternative (dans le cas où il ne reconnait pas l'empreinte)
Si tu vas dans les paramètres de déverrouillage et que tu sélectionnes le capteur d'empreinte.
Il te dira merci de choisir un schéma, un code ,...
Tu fais ton choix et ensuite tu peux ajouter une empreinte ;)
Bon finalement en reprenant le dernier tuto suggéré par @ le driver Qualcomm s'est bien installé et j'ai pu installer la ROM fastboot sans problème avec MiFlash.
Encore merci et désolé pour les discutions un peu stériles à cause du mode panique dans lequel j'étais ^_^
hola,
je n'arrive pas a passer en miui8.
Quand je lance le twrp (3.0.2.2) j'ai message d'erreur "updater process ended with error: 7
error intalling zip file '@/cache/recovery/block.map"
d'où vient l'erreur?
@, il est au début, mais c'est parce tu as ouvert le spoiler que tu as l'impression qu'il est à la fin.
Regarde bien : dans la partie principale (sans ouvrir le spoiler déverrouillage), tu as :
- remplir la partie security
- dernière version de MiFlash unlock
- activer USB debugging.
Pour la petite histoire : à l'origine, il était au début du volet déverrouillage (sous spoiler), mais on m'a demandé de le placer ailleurs, ce que j'ai fait.
@@Nelac, relance l'installation du TWRP + charge ton RN3P au delà de 80% (ça parait c**, mais déjà vu cette erreur à cause de cela).
Sinon, ce n'est pas normal si tu as installé le dernier TWRP 3.0.2-2.
Un nouveau module Xposed pour MIUI qui a l'air bien intéressant
xMIUI - XPOSED MODULES + XPOSED FRAMEWORK MIUI ( Make your MIUI xtraordinary )
Modifié par kuan
