TWRP COFFACE (permet de flasher n'importe quelle ROM MIUI sans modifier le boot.img)
Je comprends pas la mention sans modifier le boot.img.
(dans mon expérience j'ai toujours flashé n'importe quelle rom, Global Dev, Xiaomi.eu, AOSP)
Pour ma part je suis sous AOSP, ai-je de l'utilité à passer sous le cofface?
Posté(e) (modifié)
@@ben1977 J'en reviens deux minutes à ton problème avec l'app "A Better Camera" pour te proposer une solution qui relève certes du bricolage, mais te permettrait d'avoir, in fine, tes photos sur la carte SD.
Cela nécessite d'acheter et installer l'app "Tasker", un logiciel d'automatisation d'actions TRES puissant, afin de créer une tâche automatisée consistant à déplacer régulièrement tes photos du répertoire DCIM/Camera (par exemple) vers un répertoire de ton choix sur la carte SD. Cela semble compliqué mais c'est très simple, je viens juste d'écrire un tel script en m'inspirant de plusieurs exemples sur le net: tous les jours à 4h00 du matin, mes fichiers seront déplacés du répertoire DCIM/Camera de la mémoire interne vers DCIM/Camera de la carte SD.
Attention, j'ai l'impression qu'il faut être rooté pour que la copie sur SDCard fonctionne.
Si tu es intéressé je te mets un lien.
Modifié par poulpidou
Posté(e) (modifié)
OK, alors voici la tâche "moving files" dont je me suis plus que fortement inspirée, en vidéo Youtube . Tu verras, en une demi-heure tu devrais avoir compris comment rédiger un script (mais pour plus de simplicité, si tu le souhaites, je te partage le mien en fin de message)
Et sinon pour automatiser la chose, il suffit de suivre la première partie de ce post. Sachant que je n'ai pas eu besoin d'installer "File Magic" comme le précise le gars. Petite précision, lorsque tu crée une tâche dans Tasker, pour sélectionner un dossier il faut faire un appui long dessus. Et en complément de l'exemple de la vidéo et du post, j'ai coché "accès root" à chaque fois que cela était listé lors de la création des tâches, mais je pense que c'est surtout utile pour l'étape "déplacer" vers la carte SD.
Une fois Tasker installé, tu peux importer directement des scripts xml, il faudra copier le mien dans le répertoire Tasker/tasks. Reste à créer un "Profil" en appuyant (dans l'onglet Profils) sur "+", puis "Heure", ensuite pour "De" tu choisi une heure de lancement de la tâche, cocher "répéter" (j'ai mis 12H), décocher "A", appuyer sur l'icône tasker en haut et enfin choisir la tâche que tu souhaite exécuter, dans mon cas elle s'appelle "move pictures", et voilà, ça devrait marcher :)
Edit: plus simple, mon xml sur dropbox
  • Like 2
j'ai fait ma demande pour deverouillé le boot loader avec 2 compte diferrents (j'ai deux portables )
pour les deux quand je lance mi unlock [color=red][b]sa[/b][/color] me donne your device isn't supported by mi unlock
qui aurait une solution car je pense pas que sa soit bon signe meme si je n'ai pas encore les 10 jours je devrais avoir un message different
deuxieme chose si je veut etre root sur une rom global stable il faut que j'installe une global dev
puis deverouille le bl
puis le root
puis repasse sur une global stable c'est bien sa?
Posté(e) (modifié)
pour les deux quand je lance mi unlock sa me donne your device isn't supported by mi unlock
puis le root
Oui je pense que le message de mi unlock est normal du fait que tu n'es pas sur une version permettant le unlock, passe d'abord en Miui 6.4.28 global dev et teste à nouveau ... ou attends le sms d'accord pour le faire.
Après faut simplement relire calmement les tutos en tête de ce sujet ... tout y est sans oublier le passage de l'install TWRP
Au final c'est à toi de voir entre en une version multi langues européennes de xiaomi.eu soit test 6.5.19 ou  soit stable 7.3.2 ou même encore autre chose... mais repasser en global stable c'est installer des langues additionnelles qui prennent beaucoup de place et sont probablement inutiles pour toi.
Modifié par Naelian
Je viens de regarder le tuto sans sauter les lignes et j'ai vu comment faire merci
Par contre pour le message du bootloader cela m'inquiete car j'ai cherché sur le forum xiaomi en anglais et pas mal de personnes ont le problèmes et pourtant ils sont sous des roms dev et ont dépassé les 10 jours
Et en plus pour moi je n'ai jamais brancher mon portable au pc je voulais juste voir si j'avais eu l'autorisation donc le logiciel mi flash ne pouvait pas savoir que je n'étais pas en dev non ?
Non mais avec une ROM Xiaomi.eu, il faut vraiment désactiver l'app "Documents" sans chercher plus loin, sinon tu ne pourras pas, par exemple, ajouter une pièce jointe à un email dans Gmail puisque Documents "plante" à chaque appel sur les ROM Xiaomi.eu.
l'application "Documents" est congelé d'office sur les ROM de xiaomi.eu et on avait vu pourquoi sur ce message
Pardonnez-moi si je me trompe, mais tout cela a tout de même l'air d'un gros bug... J'imagine que chez Xiaomi.eu ils sont déjà au courant et ils vont le résoudre prochainement ? Parce que le coup de désactiver l'app Documents, c'est plutôt une rustine pour couvrir une erreur de programmation en attendant une solution plus "propre" non ? :)
Posté(e) (modifié)
A mon avis tu confonds la demande pour faire sauter le verrou que tu peux faire sans avoir l'appareil et le test de déverrouillage qui lui nécessite d'avoir l'appareil de prêt sachant qu'il communique des informations via ton compte Mi  ... quand au message que tu as eut je l'avais aussi quand j'étais pas en dev et avant de recevoir le sms d'accord et pourtant là je viens de tout finaliser sans aucun problèmes ...
J'ajoute que dans mon cas l'attente d'un accord à durée entre 2 et 3 semaines donc bien plus que 10 jours ...
Modifié par Naelian
C'est quoi l'intérêt de mettre une global DEV? ça permet de mettre un TWRP, mais une fois celui-ci installé, vous partez tous sur une xiaomi.eu stable ou dev?
Posté(e) (modifié)
C'est exactement ça, la xiaomi.eu stable/dev est débarrassé des bloatwares, un gain non négligeable de RAM ajouté à cela quelques modifications
apporté par xiaomi.eu.
Modifié par Bk201
Posté(e) (modifié)
Petite question pas vraiment vitale, mais je voulais savoir si vous aviez réussi à changer les icônes des notifications? Par exemple, j'utilise ChompSMS, qui propose de choisir l'icônes qui figurera dans la barre de notification à chaque message reçu, et quelque soit celle que je choisis, j'ai toujours l'icône de base de l'appli, même pas celle du thème d'icônes d'app utilisé.
A priori, si je remplace les icônes par défaut de mes apps avec "Unicon" d'Xposed, ou mieux, "Miui Tweaks" qui permettrait de décocher "AOSP icons in statut bar", même dans la version gratuite d'xda visible dans le tuto page 1.
La version Xposed du tuto de @ fonctionne t-elle avec la 6.5.19?
Posté(e) (modifié)
J'ai également remarqué ça, de mon côté avec Battery widget reborn et Internet speed meter qui est censé afficher la vitesse de transfert (je sais qu'on peut l'activer de base dans les paramètres) , dans les deux cas juste l'icône de l'application.
Modifié par Bk201
Posté(e) (modifié)
Bon, je teste avec une nouvelle version d'xposed trouvée ici , sur le forum miui vietnamien. J'espère à bientôt.
Edit: me revoilà, tout s'est bien passé et mes notifications sont enfin telles que je le souhaites, soit choisies parmi les icônes que peuvent proposer les apps dans leurs paramètres, soit blanches, grâce à Miui Tweaks version gratuite sur Xda (voir le tuto d'installation d'Xposed de @, ici)
La seule différence avec ledit tuto, c'est l'utilisation de la version "xposed-v83-sdk22-arm64-MIUI-edition-by-SolarWarez-20160428.zip" qui était mise en avant pour la ROM 6.5.19 sur le forum miui vietnamien (lien au début de ce message).
@@Bk201, cette manip devrait résoudre ton problème.
Posté(e) (modifié)
j'ai recu mon deuxieme rn3p qui est malheureusement lui sous une 7.0.19.0.0 (rom revendeur a coups sure)
je vous cache pas que la rom est vraiment naze
bref je teleharge tout ce qui faut pour passer sous 7.3 et pour le premier rn3p sa se passe tres bien
mais pour ce deuxieme quand je lance la commande adb reboot edl sa me redemarre le tel sans aucune lumiere et j'entend des sons venant de l'ordi comme quoi il y a un peripherique de branché puis un de peripherique qui se debranche puis un autre de branché pendant que le tel reste (meme pas 5 sec) sur ecran noir(sans lumiere rouge)  puis redemarre
donc impossible pour le edl
a savoir que dans cette superbe rom il n'y a pas l'option OEM
et le peripherique qualcom n'aparait pas avec ce tel
et je peut rien faire avec cette rom il faut absolument que je la change
j'ai essayer en fastboot de flasher avec miflash le portable apparait en f6ssc6h... (sans COM) et sa me fait une erreur des le depart non specifié
edit: bon bah j'ai decouvert que j'etais un zozo en faite .... j'ai acheter le rn3 au lieu du rn3p
Modifié par malikabyl
@@poulpidou Ça me paraît un peu gros pour un bug/oubli de la part de chez Xiaomi étant donné que le module xposed existe depuis un moment. Enfin si des développeurs peuvent en tirer partis tant mieux  -_- , merci pour le retour.
Je crois que Xiaomi veut ressembler aux "gros", en reprenant à son compte le fameux adage,"it's not a bug, it's a feature"! Sauf que des notifications bariolées avec les icones "defaut" des apps, c'est assez moche et limité pour celles qui affichent d'autres infos en plus, heureusement que les développeurs d'xda et d'ailleurs sont là.  :D
Au final, je serais tout de même heureux que CyanogenMod 13.0 soit disponible pour notre note 3 pro, Miui est tout de même une grosse usine à gaz dont les réglages se recoupent et interfèrent les uns avec les autres, même si je suis arrivé à quelque chose qui me convient pour le moment.
Posté(e) (modifié)
@@kayzer93420, merci à toi pour le rappel.
J'éditerai le premier post très prochainement.
Un bug, une rustine ? xiaomi.eu va refaire (corriger) le Firmware ?
Non, c'est impossible : xiaomi.eu (xiaomi europe) fait la traduction des ROM EN/CN avec 2-3 tweaks dans le build.prop plus suppression des Bloatware, mais ça s'arrête là. Ceux qui "fabriquent" le Firmware officiel sont les étudiants Devs Chinois de Miui (miui.com).
Je dirais que xiaomi.eu a corrigé le bug de xiaomi.
Modifié par kuan
Il est quasiment impossible de flasher certaines ROM MIUI officielles avec le TWRP sans adjonction du boot modifié.
Posté(e) (modifié)
@@EDredon, oui, je suis régulièrement les avancées de "Santhosh M" sur xda, mais pour le moment il s'agit d'une alpha donc je ne m'y risquerai pas trop, à moins d'avoir un téléphone en backup, cela reste risqué au quotidien... Mais tu as raison, ça avance même si les forumeurs de son topic sont un peu lourds :)
