[Liste] ROMs et MODs du OP5
Ça m'est jamais arrivé sur CNP, mais sur d'autres roms avant (même en 8.1) oui. Tant que c'est pas 10x par jour, c'est gérable, sinon c'est out la rom ...
Pour le reste elle est vraiment très bien cette rom, complète, stable, réactive et bonne autonomie, et très peu de bugs.
Manque que la camera Oos pour qu'elle soit parfaite.
Mise à jour de la Pixen dispo :
Citation
PiXeN-OS-P-cheeseburger-20181011-TREBLE
**Highlights**
* Fixes voicecall quality for calls and 3rd party apps
* Bring Smart Battery and DeviceHeathServices
* Pixel 3 livewallpaper as default for home and lockscreen
* Add GamingMode tile, SmartPixels tile, Expanded desktop tile
* Redflare kernel 1.22+
* Linux 4.4.160
Idem, 2-3% par nuit, pas plus.
Tente un clean flash sans module dans un premier temps pour voir si ça vient de ça, ensuite si c'est pas ça check les applis (avec une appli plus précise que le suivi de base, genre BetterBatteryStats, dispo gratuitement sur Xda).
Pour trouver l'application qui consomme, quand ça m'arrive.
Je charge à 100% juste avant d'aller dormir, comme ça le matin le coupable est directement identifié.
Toujours sur OOS et aucun soucis, entre 8 et 10h de SOT, suivant les appels, 2 à 3% de perte la nuit, toujours en 4G la plupart du temps.
Je ne mets jamais en mode avion la nuit.
Dany
Modifié par danycmoi
Il y a 3 heures, danycmoi a dit :
Dany
Oui pas mal la technique mais je crois qu'il peut arriver des fois où la rubrique batterie n'affiche pas forcément le coupable surtout si c'est un bug kernel par exemple.
Tu es en stable toi il me semble nan ?
Exactement Mephisto.
Là, le coupable n'est pas du tout aussi évident à trouver puisque les consommations d'applications sont faibles.
C'est le téléphone qui n'entre pas en deep sleep et qui cause le drain.
Je vais essayer d'identifier avec BBS mais pas gagné.
Je crois que Wakelock detector n'est pas compatible Pie...
Ça me gonfle, le reste fonctionne bien sinon.
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
@Sinaptik j'espère que tu vas trouver le coupable, ça serait dommage, elle est tellement bien cette Pixen :)
De mon côté, après quelques cycles de charges, l'autonomie est devenue vraiment très bonne sur la Pixen, au même niveau que ce que j'avais sur Oos.
Même avec BBS je ne parviens pas à identifier l'origine de l'absence presque totale de deep sleep.
J'avais testé la suppression de modification des paramètres système aux services Google play et bloqué les Wakelock habituels connus (dans EXKM) mais aucun effet probant.
Je viens de changer le kernel (Krieg) on va voir.
On est plusieurs à avoir le souci sur le topic XDA, faudrait identifier ce que nous avons en commun.
Merci pour l'info, mais je l'avais testée en 8.1 et elle était assez light niveau personnalisations, je préfère rester sur la Pixen en attendant une nouvelle build de la CNP qui corrige le Gps et la conso, car je suis en manque de la camera Oos :)
Suffit que j'en parle : https://t.me/CodenamePhoenix/35
Citation
Another Sunday Pnoix update 🙂
Download: https://goo.gl/jF3hCx
Kernel updated to latest tag 4.4.161
Added option for changing the recents style (Pie/Oreo)
Brand new Bootanimation, Default wallpaper and Settings logo(The logo needs more work, but I'll do it another day...)
Updated all gapps (including the new Pissel launcher)
Updated OOS Cam and Gallery to the version from OB19
Fixed Portrait mode on OP5 (Nobody mentioned that it's broken, but that just shows how many ppl are using it...)
An attempt to fix the rest of the audio issues
"General bug fixes and improvements"
Of cousrse everything that NOS added till yesterday like:
Added "Personalization" menu to the search
Expanded desktop updates and QS tile
Bluetooth battery status and some more stuffs and fixes
Pad d'indication de fix pour le Gps, je vais pas tenter le coup pour ma part ...
il y a une heure, Minux a dit :
Pas d'indication de fix pour le Gps, je vais pas tenter le coup pour ma part ...
Je retire ce que j'ai dit, CNP installée à la place de la Pixen, et premier test Gps OK, premier fix en 15s environ dans la maison, donc je pense que c'est résolu sur CNP aussi :)
La suite demain ;)
Aucun problème de batterie qui fuit de mon côté, cette nuit 2% perdus avec la CNP ...
Envoyé depuis mon Matra 2082
Non, toujours pas ... Seul les quick settings passent en mode sombre quand on l'active.
OB20 dispo pour le Op5 : http://otafsg1.h2os.com/patch/amazone2/GLO/OnePlus5Oxygen/OnePlus5Oxygen_23.T.22_GLO_022_1810102009/OnePlus5Oxygen_23_OTA_022_all_1810102009_f813db22ed50f.zip
Changelog encore minimaliste : une modif sur la galerie, et des modifs sur l'app community, bref rien ...
Modifié par Minux
yes c est pas foufou le changelog mais bon.
Juste quand je viens de faire un clean Flash de mon tel vers OB19, je réinstaller le tel et je vois un pop Up pour une maj ^^
Modifié par Mephisto
