application tasker
  • Réponses 717
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Posted Images
  Le 17/04/2018 à 21:28, nulensmartphone a dit :
dernière petite question: connaissez vous l'équivalent de cette appli pour un pc ?
Expand
  Le 18/04/2018 à 05:49, Ultrix a dit :
Powershell + planificateur de tâches :P
Expand
Je regarderai du coté de EventGhost plutot
Dans l'optique de retrouver l'approche "évenement" => "action" de Tasker, le planificateur de taches ne supporte que très peu de déclencheurs:
Le choix "sur un évenement" s'appuie sur les entrées des journaux d'évènements Windows, ce qui permet de déjà faire des chose sympa mais avec des limites.
NB: je n'ai pas testé l'outil, juste vu mentionné ici ou là.
  • Thanks 1
Ma réponse était un peu une vanne :P ... mais bon je ne connaissais pas cette appli non plus.
Avec un truc programmé en Powershell qui tourne en tâche de fond, on peut faire beaucoup de choses y compris déclencher sur tout un tas d'évènements. Mais il doit tourner en permanence.
Bref, on dérive hors-sujet sur un forum Android ... :laugh:
dernière petite question (un peu naïve certes ) : pour programmer avec la voix , est on obligé de passer par un service Google ? parce que bon la vie privée tout ca tout ça c est pas le top avec ce genre de service..j ai vu des tutos avec autovoice, mais au final, il faudra toujours l aide google n est ce pas ?
  • 2 months later...
La tâche ci dessous permet de calculer la capacité restante de la batterie du téléphone (ce qui permet d'avoir une idée de son usure), déterminée en continu par le système Android.
Cela consiste à multiplier par 2 le contenu du fichier: "/sys/devices/battery/power_supply/battery/fg_fullcapnom"
J'en profite au passage pour récupérer dans "/sys/devices/battery/power_supply/battery/fg_cycle" le nombre de cycles de charge total, sachant qu'un chargement de 50 à 100% comptera par exemple pour 0.5):
checkbat (118)
    A1: Variable Set [
        Name:%capfile To:/sys/devices/battery/power_supply/battery/fg_fullcapnom
        Recurse Variables:Off
        Do Maths:Off
        Append:Off ]
    A2: Variable Set [
        Name:%cyclefile To:/sys/devices/battery/power_supply/battery/fg_cycle
        Do Maths:Off
        Append:Off ]
    A3: Read File [ File:%capfile To Var:%capa ]
    A4: Read File [ File:%cyclefile To Var:%cycles ]
    A5: Variable Set [ Name:%capa To:%capa*2 Recurse Variables:Off Do Maths:On Append:Off ]
    A6: Flash [ Text:capacity=%capa mah,%cycles cycles Long:Off ]
Bonjour, nouveau sur tasker je souhaiterais savoir si il été possible avec un profil d'active un autre
Exemple :
j'ai un profil ou des que je me rend dans un lieu il envoie un sms a une personne j'aimerai que ce profil active un autre profil qui envoi un sms à une autre personne
merci d'avance
  Le 07/07/2018 à 13:35, Greg5913 a dit :
Expand
Je pense que tu ne maîtrise pas encore les concept de "profils" et de "tâches" dans Tasker.
Un profil correspond à un état qui devient actif lorsque l'ensemble des conditions ("contexte") qui le lui sont affectées deviennent actives. (on va laisser de coté pour le moment les profils "instantanés", associés à des évenements)
Une tâche est une série de commandes ("actions" dans la terminologie Tasker) qui s'exécute en séquence (autrement dit un script).
A chaque profil est associé une "tache d'entrée" (et optionnellement une "tache de sortie") dont les actions s'exécutent en séquence dès que ce dernier devient actif (les actions de la tache de sortie, si elle existe, s'exécutant quand le profil devient inactif)
  Citation
J'ai un profil ou des que je me rend dans un lieu il envoie un sms a une personne j'aimerai que ce profil active un autre profil qui envoi un sms à une autre personne
Expand
Par conséquent, dans ce cas précis il est inutile d'avoir deux profils: la tache d'entrée du profil "présent dans le lieu" peut tout à fait envoyer les deux SMS l'un après l'autre (comme faire d'autre chose dans la foulée)
Désolé je me suis sûrement mal exprimé
Dans ce cas j'aimerai qu'un seul profil puisse quand j'arrive dans un lieux envoyer un sms et des que celui ci est envoyer désactive ce profil
Lorsque je revient sur ce même lieu le profil s'active et ce met en fonction
  Le 07/07/2018 à 21:26, Greg5913 a dit :
Expand
je ne comprend pas ce que tu cherches à faire, une fois le profil désactivé il le restera et donc ne s'activera pas quand tu reviens de nouveau dans le lieu.
**edit**
Un profil de type "localisation dans une zone" reste actif tant que le téléphone est dans la zone, c'est comme cela que ça doit fonctionner.
**edit #2**
Je m’aperçois d'une possible confusion sur la notion de profil "actif" (ses conditions sont remplies) VS on/off (il ne réagit pas aux événements). En anglais (j'utilise Tasker dans cette langue) ca correspond à deux expressions distinctes : "active/inactive" et "enabled/disabled" qui correspondent à la même traduction en Français (actif/inactif).
Je suppose que ton besoin se résume à un simple profil de type "lieu" associé à une tache "envoi de SMS"
Dans ce cas, dans l'onglet profils:
  • appuyer sur "+",
  • choisir "Lieu",
  • ensuite "nouvel emplacement"
  • et suivre les  instructions pour déterminer la zone et lui donner un nom.
  • Juste apres "nouvelle tache", valider
  • rechercher (à l'aide de l'icone loupe) l'action "Envoyer un SMS" et remplir les champs "numéro" et "message".
Tout simplement.
  • 1 month later...
Bonjour communauté frandroid et en particulier Tasker.
 J'ai une question concernant les tâches.  Savez-vous si il est possible de lancer une musique sur une aplicarían de musique (comme Deezer par exemple) ?
Je ne parle pas de lancer l'application mais de lancer directement une musique après avoir ouvert l'appli.
Merci d'avance pour votre aide !
Bonsoir,
équipé du galaxy note 8 rooté, la fonction qui permettait d'activer/désactiver les données mobiles ne fonctionne plus.
Voici le profil ci-dessous :
Si Tel!~1
Si NAV!~1
Affecter une variable
%NUIT A 1
"Secure Settings
Configuration GPS Disabled"
"Ne pas déranger
mode priorité"
"Secure settings
configuration Airplane mode Enable"
"Secure Settings
configuration Mobile Data Disabled"
"Synchro-Auto
mettre sur Désactivé"
Fin de Si
Fin de Si
Le souci est que les données mobiles ne se désactivent pas avec cette commande. KJ'ai essayé sans passé par secure settings, via Tasker, en passant par "réseau/données mobile/ désactivé", mais sans succès.
Auriez-vous une piste svp ?
Merci à vous
J'utilise tasker sur deux tablettes qui servent de réveil matin et de gestion de la domotique avec imperihome.
imperihome mets en "veille" l'écran pour qu'il soit réactiver dès qu'on y touche : mais en réalité il passe l'écran en noir et baisse la luminosité
1/ ce n'est pas top pour la batterie
2/ c'est surtout pénible dans le noir et pour un reveil car l'écran même en noir et même en baissant la luminosité fait de la lumière.
Y aurait il un moyen via tasker de détecter un tap (ou double tap sur l'écran pour l'allumer directement) ??
merci,
  • 7 months later...
Salut a tous,
Je viens taper ici parce que ca fait des jour que je me prend la tête avec tasker et autoinput et ca va me rendre dingue.
Ce que je cherche à faire est pourtant relativement simple :
1 : AutoInput Global Action -> Action: Open Notifications
2 : Attendre -> 1 seconde
3 : AutoInput Action -> Type: Text Value : Localisation (à coté de Bluetooth renseigné dans autoinput)
4 : Attendre -> 1 seconde
5 : AutoInput Action -> Type: Text Value : Bluetooth (à coté de Localisation renseigné dans autoinput)
6 : Attendre -> 1 seconde
7 : AutoInput Global Action -> Action: Back
En gros, ca ouvre le volet de notif, appuis sur le gps et bluetooth, puis referme le volet. Simple.
Seulement, des fois ca clic, des fois ca clic pas. Il n'y a aucune logique. C'est la même maccro, dans les mêmes conditions, comment est ce possible que ca fonctionne aléatoirement c'est quand même dingue !
J'ai remarqué aussi que ca deconne quand le gps / bt est deja activé, c'est la qu'il refuse de cliquer dessus a nouveau, je comprend pas.
Si un expert en tasker / autoinput pouvais passer par là, ca me rendrai bien service... D'avance merci.
J'espère pour toi que quelqu'un saura t'aider, je maîtrise assez bien Tasker mais Autoinput ne fait pas partie des plugins que j'utilise: j'ai l'habitude de TouchTask pour ce genre de manip.
**EDIT**
Ceci dit, si ton but est d'activer ou désactiver le bluetooth puis changer le type de  localisation, pas besoin d'Autoinput pour ça, c'est directement supporté par Tasker : "Location Mode" dans la section "Location" , et "Bluetooth" dans la section  "Net" (NB: j'utilise Tasker en anglais)
Alors,
Le soucis c'est que pour le gps, il faut être root, chose impossible sur ma brique de luxe qu'est le mate 20 pro. Et pour le bluetooth, un pop up qu'il faut valider apparait quand on switch (chose spécifique au mate 20 pro, encore...). Il n'y a que le wifi qu'on peux arrêter / démarrer comme ca en ayant la paix.
Ceci dit ton message m'aura servi,
Je ne connaissait pas TouchTask, qui fait exactement la même chose qu'Autoinput... Sauf que TouchTask ne deconne pas, lui !!! J'ai refait exactement la même chose sous TouchTask et la bingo, tout fonctionne comme je le voulais.
Un grand merci a toi.
Si d'autres on les mêmes besoins, c a d cliquer sur les icônes de la barre de notif, ne passez pas par Autoinput, TouchTask fait pareil et même plus j'ai l'impression.
Modifié par Sorkar
  Le 29/03/2019 à 12:24, Sorkar a dit :
Expand
Pas pour activer/désactiver la type de localisation (je viens de vérifier, en tout cas sur mon S9 sous Pie)
  • Avant:
  • exécution de la tache Tasker ci dessous::
  • Après
Et l'effet est exactement le même (et mon appareil n'est pas rooté)
  Le 29/03/2019 à 13:59, Totriet a dit :
Raoul toi qui as un s9, as-tu constaté une consommation excessive du à l'utilisation de Tasker ? La batterie flambe tellement vite que je n'ai pas osé le réinstaller...
Expand
J'ai pas forcément suffisamment de recul vu que je n'ai mon S9 que depuis peu. Mais à priori mes stats batterie restent du même ordre de ce que j'avais sur mes appareils précédents.
Mon Nova Launcher est bien devant Tasker par exemple (ce qui me gonfle d'ailleurs)
Après faut comprendre que la consommation due à Tasker est forcément corrélée au nombre de profils et du nombre d'événements déclencheur de conditions.
Et dans mon cas j'ai un setup Tasker bien touffu.
Donc en résumé, la consommation due à Tasker me semble maîtrisée chez moi.
  Le 29/03/2019 à 13:27, CoolRaoul a dit :
  • Avant:
  • Après
Expand
Je viens de retest ce matin et je te confirme bien qu'activer / désactiver le gps via tasker (ou autre chose d'ailleurs) n'est pas possible sans root ou rom custom. Ou alors c'est une spécificité du S9, je sais pas.
Quoi qu'il en soit voila le message que j'ai quand j'essai : "This is a secure setting witch needs special permissions. Look in the help page for this action for info on how to enable".
  Le 01/04/2019 à 07:37, Sorkar a dit :
Expand
Pourquoi à nouveau parler de "root" et de "rom custom"? Cette action nécessite (comme le message d'erreur l'indique d'ailleurs) seulement de donner à Tasker l'autorisation "WRITE_SECURE_SETTINGS".
Et la méthode pour le faire est documentée dans la page d'aide comme c'est aussi indiqué aussi ("Look in the help page for this action for info").
Lien direct vers la rubrique: https://tasker.joaoapps.com/userguide/en/help/ah_secure_setting_grant.html
