draftii Posté(e) 20 septembre 2011 Share Posté(e) 20 septembre 2011 Salut, Il faut que je regarde ça mais depuis que je suis passé sous CM7 (je dois avoir la seconde RC15), j'ai l'impression de ne plus voir apparaître le logo 3G ou H, je suis tout le temps en E (alors que j'ai désinstallé le truc Toggles 2G/3G). Quelqu'un a le même problème ? (ps: je suis chez bouygues) Y a-t-il quelque chose à faire ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeFred Posté(e) 20 septembre 2011 Share Posté(e) 20 septembre 2011 Salut, Il faut que je regarde ça mais depuis que je suis passé sous CM7 (je dois avoir la seconde RC15), j'ai l'impression de ne plus voir apparaître le logo 3G ou H, je suis tout le temps en E (alors que j'ai désinstallé le truc Toggles 2G/3G). Quelqu'un a le même problème ? (ps: je suis chez bouygues) Y a-t-il quelque chose à faire ? Merci Vérifie que tu n'as pas laissé ton Milestone en 2G avant de supprimer "Toggle 2G/3G" Menu : Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles > Réseau 2G seulement (il faut que la case soit décochée) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rtompouce Posté(e) 20 septembre 2011 Share Posté(e) 20 septembre 2011 Alors je vais être 100% honnête, je viens de FroyoMod et sur cette dernière, il y avait un problème de consommation de batterie qui était lié au Dsifix. La version 2.51 du dsifix résolvait ce problème et a été intégré dans la rom depuis la version 2.9.2 je crois. Pour Cyno, je pensais que ce ficher serait à jour, mais en fouinant dans la rom j'ai vu que ce n'était pas le cas. J'ai quand même installé la rom, et lors des 2 3 premier jour j'ai vu que je ne passais pas la journée avec mon utilisation du phone, pourtant identique à ce que je faisais sur FM. J'ai donc resorti mon zip de maj du dsifix et je l'ai installé. Résultat: depuis 4 jours je tiens entre 1.5 et 2 jours avec une charge et mon utilisation qui ne varie quasiment pas. Exemple aujourd'hui: le tel était chargé à 100% à 10h20, depuis wifi actif tout le temps, synchro aussi, twitter qui synchro toute les heures et moi qui est seulement regardé mes tweets avec , il est 16h05 et je n'ai perdu que 5% Maintenant certains annoncent aussi tenir 2 jours avec la RC15 sans avoir mis le dsifix, donc tout dépend de ce que l'on fait avec le phone. Pour le désinstaller, il te suffit de récupérer le dsifix;ko présent dans le zip de ta rom et que le mettre dans le zip du dsifix;zip (en gros tu te crées un autre dsifix.zip avec le fichier dsifix.ko de la rom rc15) puis de faire un apply update du nouveau fichier zip via le recovery. En ce qui concerne les éventuels problèmes, je dirais que non, mais j'ai vu que cette rom possède un mode qui n'est pas clair et qui concerne un système de dsi kernel bug workaround que je n'ai pas activé. Si ce truc est activé, cela ne m'étonnerait pas qu'il utilise une fonction qui n'est pas dans la version 2.51 du DSIfix que je propose. De toute façon je ne vois pas à quoi cela sert donc je ne l'active pas. en gros, tu ouvres le fichier zip updatecyanogenrc15.zip qui fait a peyu pres 100mo, tu changes le dsidix.ko tu rezippes, apply update en recovery et reboot? c'est aussi simple que ca ou il faut un wipe data/cache/dalvik? pour le fichier zip qui s'appelle overclock, celui-ci il va ou? merci d'avance @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
V@lvert Posté(e) 20 septembre 2011 Share Posté(e) 20 septembre 2011 (modifié) en gros, tu ouvres le fichier zip updatecyanogenrc15.zip qui fait a peyu pres 100mo, tu changes le dsidix.ko tu rezippes, apply update en recovery et reboot? c'est aussi simple que ca ou il faut un wipe data/cache/dalvik? pour le fichier zip qui s'appelle overclock, celui-ci il va ou? merci d'avance @+ Non malheureux, tu prends ce zip http://www.multiupload.com/SL19NI5V4L tu le mets la où tu as mis ton zip de la rom pour la flasher (dans la SD) et tu fais un apply update de CE zip ! Ensuite tu fais un wipe dalvik et cache (pas un wipe data) Pour remettre le dsifix.ko d'origine, tu récupères le fichier dsifix.ko du zip de la rom ( updatecyanogenrc15.zip) et tu le mets dans le DSIfix.zip que tu as chargé précédemment,ou bien, plus judicieux, tu copies le zip DSIfix.zip sous une autre nom comme NoDsifix.zip et tu remplaces le dsifix.ko de ce dernier par celui qui est dans la rom à l'origine. Puis tu refais un apply update suivi d'un wipe dalvik et cache. Idem pour l'OC avec ce fichier http://www.4shared.c...50-350-250.html Le APPLY UPDATE du recovery ne sert pas cas faire des mises à jours de la rom, il sert à changer tout et n'importe quoi dans votre rom, comme l'oc, les skins (sous froyomod en tout cas car dans CM c'est différents), les fichiers de conf etc... Modifié 20 septembre 2011 par V@lvert 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rtompouce Posté(e) 20 septembre 2011 Share Posté(e) 20 septembre 2011 Ok mr v@lvert pour tes reponses Je teste ca vendredi matin en esperant que ca fonctionne @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
draftii Posté(e) 21 septembre 2011 Share Posté(e) 21 septembre 2011 (modifié) Vérifie que tu n'as pas laissé ton Milestone en 2G avant de supprimer "Toggle 2G/3G" Menu : Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles > Réseau 2G seulement (il faut que la case soit décochée) Merci LeFred...ça va tout de suite mieux. Je me disais bien que la batterie tenait longtemps. Maintenant soit que je le laisse un peu tranquille soit que je tente de faire le fameux fix dsi...ou pas ^^. Modifié 21 septembre 2011 par draftii Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Benja Posté(e) 21 septembre 2011 Share Posté(e) 21 septembre 2011 (modifié) Non malheureux, tu prends ce zip http://www.multiupload.com/SL19NI5V4L tu le mets la où tu as mis ton zip de la rom pour la flasher (dans la SD) et tu fais un apply update de CE zip ! Ensuite tu fais un wipe dalvik et cache (pas un wipe data) Pour remettre le dsifix.ko d'origine, tu récupères le fichier dsifix.ko du zip de la rom ( updatecyanogenrc15.zip) et tu le mets dans le DSIfix.zip que tu as chargé précédemment,ou bien, plus judicieux, tu copies le zip DSIfix.zip sous une autre nom comme NoDsifix.zip et tu remplaces le dsifix.ko de ce dernier par celui qui est dans la rom à l'origine. Puis tu refais un apply update suivi d'un wipe dalvik et cache. Idem pour l'OC avec ce fichier http://www.4shared.c...50-350-250.html Le APPLY UPDATE du recovery ne sert pas cas faire des mises à jours de la rom, il sert à changer tout et n'importe quoi dans votre rom, comme l'oc, les skins (sous froyomod en tout cas car dans CM c'est différents), les fichiers de conf etc... Désolé, je ne dois pas faire comme il faut. Mais le fichier que tu donnes est un .ko Quand je redémarre en recovery, si je mets ce fichier .ko dans le /update de l'openrecovery, il n'apparait pas. Si je le zippe, il apparait mais me fait une erreur lorsque je veux faire l'update. Bref ... une idée ? Pour l'OC aucun souci, ça marche "normalement" (puisque déjà un zip). Modifié 21 septembre 2011 par Benja Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rtompouce Posté(e) 21 septembre 2011 Share Posté(e) 21 septembre 2011 meme reponse que benja le premier fichier est un .ko et non un zip mr v@lvert @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
V@lvert Posté(e) 21 septembre 2011 Share Posté(e) 21 septembre 2011 Désolé, je ne dois pas faire comme il faut. Mais le fichier que tu donnes est un .ko Quand je redémarre en recovery, si je mets ce fichier .ko dans le /update de l'openrecovery, il n'apparait pas. Si je le zippe, il apparait mais me fait une erreur lorsque je veux faire l'update. Bref ... une idée ? Pour l'OC aucun souci, ça marche "normalement" (puisque déjà un zip). meme reponse que benja le premier fichier est un .ko et non un zip mr v@lvert @+ Oh my bad messieurs, je suis fatigué en ce moment .... Voila le bon lien: http://dl.free.fr/ms0lnqSql Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rtompouce Posté(e) 21 septembre 2011 Share Posté(e) 21 septembre 2011 merci v@lvert je test ca des ce soir, et je vous rends compte dans quelques jours sur la survie de ma batterie @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Benja Posté(e) 22 septembre 2011 Share Posté(e) 22 septembre 2011 Tout fonctionne, et sur ma première journée avec, ça tourne. Je me suis pas mal servi today du Droid en réunion avec prise de note sur Evernote, synchro, mails, internet via Wifi / Data. A/R en Bluetooth ce matin et ce soir avec la voiture connectée. Et déplacement ce soir sur GPS. Et j'ai encore 36 % de batterie. Enfin une bonne version ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BATC42 Posté(e) 23 septembre 2011 Share Posté(e) 23 septembre 2011 Une Nightly Build est sorti mercredi pour ceux qui veulent. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeFred Posté(e) 23 septembre 2011 Share Posté(e) 23 septembre 2011 Une Nightly Build est sorti mercredi pour ceux qui veulent. téléchargée mais pas encore installée. Tes retours sont bons ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeFred Posté(e) 23 septembre 2011 Share Posté(e) 23 septembre 2011 Merci LeFred...ça va tout de suite mieux. Je me disais bien que la batterie tenait longtemps. Maintenant soit que je le laisse un peu tranquille soit que je tente de faire le fameux fix dsi...ou pas ^^. Je n'ai pas installé le dsi fix. J'ai vraiment l'impression que la batterie tiens bien mieux mais j'avais aussi pris l'habitude de passer en 2G non pas avec le Toggle mais depuis le bouton 2G/3G de la barre "Gestion de l'alimentation". Pour modifier ces boutons c'est dans : Paramètres > CyanogenMod > Interface > Gestion de l'alimentation > Boutons du widget Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BATC42 Posté(e) 23 septembre 2011 Share Posté(e) 23 septembre 2011 téléchargée mais pas encore installée. Tes retours sont bons ? Pas trop mal ouai, j'ai eu quelques bugs de l'application téléphone (plantage, ralentissement, ...) mais je sais pas si ça vient de la nouvelle version de Cyanogen ou de mon theme Cyanogen (LunarUI) et vu que j'ai mis les deux en même temps, je peux pas dire. Niveau autonomie je sais pas ce qu'elle vaut étant donné que ça fait moins de 1 jour que j'ai fait la màj, et j'ai pas encore étalonné la batterie3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
V@lvert Posté(e) 24 septembre 2011 Share Posté(e) 24 septembre 2011 Pas trop mal ouai, j'ai eu quelques bugs de l'application téléphone (plantage, ralentissement, ...) mais je sais pas si ça vient de la nouvelle version de Cyanogen ou de mon theme Cyanogen (LunarUI) et vu que j'ai mis les deux en même temps, je peux pas dire. Niveau autonomie je sais pas ce qu'elle vaut étant donné que ça fait moins de 1 jour que j'ai fait la màj, et j'ai pas encore étalonné la batterie3 Pour l'appli téléphone, j'ai aussi un problème, si mon phone est en veille et que je reçois un appel, l'écran ne s'allume pas forcément et si je le force à s'allumer, je dois me taper tout les déverrouillages et sa lague a mort a une point ou je ne peux parfois pas décrocher avant la messagerie... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeFred Posté(e) 24 septembre 2011 Share Posté(e) 24 septembre 2011 Pas de problème particulier pour moi avec la Nightly, Un FC de temps à autre comme dans les autres RC. Contrairement à BATC42, je n'utilise pas de thème CM particulier. Pour la batterie j'ai toujours des chutes rapides mais la conso est plutôt bonne. Je vous dirais si j'ai le même problème de batterie dès que j'ai reçu celle que j'ai commandé sur DealExtreme. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
V@lvert Posté(e) 26 septembre 2011 Share Posté(e) 26 septembre 2011 Un truc bien pourri que j'aimerais que l'on m'explique: Si vous installez trop d'application et que vous avez le message comme quoi l'espace de stockage est faible, et bien vous ne pouvez plus avoir acces à Gtalk, les icones de réseaux passant au blanc pour vous signifier que vous n'êtes plus en communication avec les serveurs google :huh: C'est quoi le rapport entre un espace de stockage faible et le fait que certaines appli google refusent de fonctionner ???? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
greg_p Posté(e) 27 septembre 2011 Share Posté(e) 27 septembre 2011 Perso, jai bien perdu qqs heures d'autonomie depuis la rc15... On va tester les maj, ca devient assez chiant. En fait, l'etalonnage a ete a refaire, mais ca reste en dessous des rc13 et premiere rc14... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
greg_p Posté(e) 29 septembre 2011 Share Posté(e) 29 septembre 2011 Arf, c'est revenu avec la nightly... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeFred Posté(e) 29 septembre 2011 Share Posté(e) 29 septembre 2011 @greg_p : Je n'ai pas compris tes problèmes d'étalonnage ? C'est une action que tu fais toi ? Tu peux expliquer de quoi il retourne ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
C3dric Posté(e) 29 septembre 2011 Share Posté(e) 29 septembre 2011 Salut j'ai un petit pb ... J'ai voulu passer de la CM6 a la 7 mais apres l'installation et un reboot, j'ai droit a un beau force close infini (et en allemand en plus) qui rend mon tel inutilisable (je peux juste taper mon code pin et c'est tout). J'ai essayé de réparer les autorisation dans le recovery mode mais rien n'y fait. Avez vous une idée ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BATC42 Posté(e) 29 septembre 2011 Share Posté(e) 29 septembre 2011 T'as fait un wipe complet avant ? Sinon j'ai vraiment une autonomie pourri avec la dernière nightly (étalonnage fait)... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
C3dric Posté(e) 29 septembre 2011 Share Posté(e) 29 septembre 2011 (modifié) J'ai fais un wipe cache partition et un wipe dalvik cache avant et apres l'install ... En effet ca marche mieux avec un wipe data ... Modifié 29 septembre 2011 par C3dric Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
draftii Posté(e) 30 septembre 2011 Share Posté(e) 30 septembre 2011 Petite peur ce matin. Comme tous les soirs, je le branche pour rechargement et ce matin, bizarre le voyant blanc est encore allumé....et le tél super chaud avec la batterie plus que chaude. Je le débranche et 5% de batterie (encore plus bizarre car j'aurais dû être vers les 20% sans recharge). Heureusement je l'ai rebranché et ça l'a rechargé. Mais le tél aussi chaud, ça fait peur pour la suite. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
