gatantan Posté(e) 24 mars 2011 Share Posté(e) 24 mars 2011 Bonjour, Je viens d'installer cette rom en attendant une Oxygen plus complète. Celle-ci est ausi rapide et fluide. J'ai une question à propos des paramètres. Il y a CPU Setting. Y a-t-il besoin d'installer set cpu ou ce paramètre suffit. Set cpu est-t-il necessaire? Merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 24 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 24 mars 2011 Perso j'ai viré SetCPU, et j'utilise les paramètres qu'il y a dans CPU Settings qui permettent de réduire la vitesse du proc quand l'écran est éteint. La seule chose qui pourrait faire que SetCPU manque, c'est les profils ... comme par exemple réduire la vitesse du proc en dessous d'un certain pourcentage de batterie. Pour l'instant je m'en passe, et l'autonomie est vraiment excellente (j'ai perdu 36% en 1j et 1h) :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gatantan Posté(e) 24 mars 2011 Share Posté(e) 24 mars 2011 N'utilisant pas de profils avec set cpu, je me contenterais des paramètres systèmes. Merci pour ces infos Minux :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
VIPDU1210 Posté(e) 24 mars 2011 Share Posté(e) 24 mars 2011 Moi avec l'addon ULV mon desire a commencer a vraiment ramer, donc puisque c'était vraiment chiant j'ai remis le kernel d'origine et pour l'instant pas de prob de fluidité ou autre. Mais même avec le kernel d'origine l'autonomie est très bien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
totua Posté(e) 24 mars 2011 Share Posté(e) 24 mars 2011 Bonjour, Etant nouveau, je veux juste vous faire part de mon avis sur Redux: Je suis passé par les dernières versions de Oxygen et Cyanogen juste avant de testé redux 1.1.0. Cette rom est la plus fluide et la plus rapide que j'ai jamais testé ... Elle est très reactive! Le seul bemol j'ai moins d'autonomie qu'avec Cyanogen, j'ai donc mis les add, je vais tester ca. A savoir j'ai une utilisation assez intensive du telephone (audio via bluetooth, jeux, surf). Je conseille cette rom la version precedente n'était pas stable avec mes applications mais la ca deboite tout :D. Si un truc me manque l'effet télé a l'allumage de l'ecran, il est présent juste à la fermeture ... Voili en esperant avoir convaincu les plus hésitants :P, cette rom merite d'etre connu. Enjoy! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cloridriks Posté(e) 25 mars 2011 Share Posté(e) 25 mars 2011 C'est malin minux, je viens de passer dessus aussi et je suis agréablement surpris pour le moment. Par contre faut faire le script A2SD pour récup de la mémoire interne? Clo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cloridriks Posté(e) 25 mars 2011 Share Posté(e) 25 mars 2011 un truc con, j'ai fait un custom UOT, mais cela ne me plait pas trop. Comment faire pour revenir au stock android? Clo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nonoss60 Posté(e) 25 mars 2011 Share Posté(e) 25 mars 2011 Peut être en remettant ton framework-res.apk et system UI.apk d'origine dans le zip généré par UOT kitchen ? J'ai jamais testé mais bon ce sont ces fichiers là qui sont modifiés non ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
picoteur Posté(e) 25 mars 2011 Share Posté(e) 25 mars 2011 D'après ce que vous en dites, cette room m'intéresse pas mal, mais pour l'installer je flash juste Redux v1.1.0-signed depuis le recovery et c'est bon? Rien d'autre à flasher? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cham Posté(e) 25 mars 2011 Share Posté(e) 25 mars 2011 C'est ca, juste le flash de la rom, un reboot et ca marche ! après tu peux essayer de flasher le kernel ULV et ajouter l' apps2sd trouvables sur la premiere page du post mais ca reste optionnel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
picoteur Posté(e) 25 mars 2011 Share Posté(e) 25 mars 2011 justement a quoi servent les addons? apps2sd avec dalvik sur ext - apps_dalvik2ext-UNSIGNED Stock Redux kernel - Redux-SVS_BFS.zip ULV (875mv @ 245MHz) add-on - cpuvdd-ulv.zip en sachant que j'ai une carte micro sd classe 2 de 4go avec une partition ext4 de 512mo, il faut que je flash un de ces addons en particulier? merci, je ne suis pas encore imper calé niveaux rooms ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 25 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 25 mars 2011 un truc con, j'ai fait un custom UOT, mais cela ne me plait pas trop. Comment faire pour revenir au stock android? Clo Peut être en remettant ton framework-res.apk et system UI.apk d'origine dans le zip généré par UOT kitchen ? J'ai jamais testé mais bon ce sont ces fichiers là qui sont modifiés non ? Exactement ce qu'il faut faire ;) D'après ce que vous en dites, cette room m'intéresse pas mal, mais pour l'installer je flash juste Redux v1.1.0-signed depuis le recovery et c'est bon? Rien d'autre à flasher? Avant ça, sauvegarde des contacts, SMS, Applis, etc., puis wipe total et flash ensuite 1. apps2sd avec dalvik sur ext - apps_dalvik2ext-UNSIGNED 2. Stock Redux kernel - Redux-SVS_BFS.zip 3. ULV (875mv @ 245MHz) add-on - cpuvdd-ulv.zip en sachant que j'ai une carte micro sd classe 2 de 4go avec une partition ext4 de 512mo, il faut que je flash un de ces addons en particulier? merci, je ne suis pas encore imper calé niveaux rooms ^^ 1. Permet de déplacer le cache dalvik sur ext et donc gagner de la mémoire interne si tu n'en as plus assez 2. Kernel d'origine, à flasher seulement i tu veux revenir sur le kernel d'origine (après en avoir changé par exemple) 3. Mod ULV (Ultra Low Voltage) : Permet de réduire la consommation du processeur, et donc de gagner en autonomie, ne fonctionne pas sur tous les Desire (donc retour arrière avec le point 2 si jamais problèmes) Voilàa, tout ce qu'il faut pour répondre à tes questions ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
VIPDU1210 Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 Salut, j'ai un pett problème de reboot du tel, il bloque puis reboot sur l'anim de démarrage et la elle repasse en boucle a l'infini. Obligé de faire la manip pour aller dans le recovery et de reflasher la rom avec un wipe cache et dalvik Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
odin78 Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 Salut, j'ai un pett problème de reboot du tel, il bloque puis reboot sur l'anim de démarrage et la elle repasse en boucle a l'infini. Obligé de faire la manip pour aller dans le recovery et de reflasher la rom avec un wipe cache et dalvik C'est suite à quoi que tu as ce soucis? Soit c'est un truc que tu as flashé qui m**** ce qui m'est arrivé un jour avec un pack d'icones sinon c'est parceque tu as flasher un mauvais kernel GNU/Linux. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frely Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 version 1.1.1-RC1 disponible sur xda ,corrige ( a essayer d'apres le post) les problèmes de reboot :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
VIPDU1210 Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 Euh, je n'ai rien flashé depuis que j'ai installé la rom, a part le kernel ULV mais vu qu'il ne marchait pas bien j'ai remis celle d'origine. Le probleme est lla depuis que j'ai flashé la rom(avec un full wipe). Je vais voir sur xda cette nouvelle version. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chouji93120 Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 (modifié) Par contre mes MMS ne fonctionne plus je viens de voir ça, surement avec la 1.1.0 j'installe la test build on verra bien :/ ! Bon avec la 1.1.1 les MMS fonctionnent ^^ Modifié 26 mars 2011 par chouji93120 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
greg49 Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 Bonjour, Depuis quelques jours, je suis passé sous Redux et j'ai installé le kernet et l'ad-on. L'influence sur la batterie est très importante, l'autonomie tient bien plus qu'avant. Par contre j'ai des FC souvent sur Ad Laucher Ex ou le navigateur Android du au clavier. De plus, les vidéos saccadent. Alors je me demandais si j'enlevais l'ad-on, quelle influence ça aurait ? Je veux dire, l'ad-on ne limite-t-il pas la fréquence du processeur une valeur (genre 900 MhZ), ce qui expliquerait les ralentissements ? Merci de vos réponses :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
totua Posté(e) 27 mars 2011 Share Posté(e) 27 mars 2011 Si tu es root, tu peux aussi renommer le fichier camera_click.ogg en camera_click.ogg.old, ou le supprimer tout simplement. C'est le fichier son de l'appareil photo. Il est dans /system/media/audio/ui Je suis sous redux v1.1.0 et il m'est impossible de modifier ou supprimer ce fichier camera_click.ogg, cela me met accès en lecture uniquement ... pourtant le terminal a bien les droits super user et je suis bien en root. Meme le chmod 777 ne fonctionne pas! Avez vous une idée de ce qui peut bloquer ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Beri Posté(e) 27 mars 2011 Share Posté(e) 27 mars 2011 Avez vous une idée de ce qui peut bloquer ? Il faut être S-OFF (100% Root) pour pouvoir modifier / supprimer ces fichiers. Pour être S-Off, tu peux aller lire le sujet ici et ma propre expérience ici Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
totua Posté(e) 28 mars 2011 Share Posté(e) 28 mars 2011 Il faut être S-OFF (100% Root) pour pouvoir modifier / supprimer ces fichiers. Pour être S-Off, tu peux aller lire le sujet ici et ma propre expérience ici C'est tout bon merci bien Beri, me reste plus qu'a choisir un hboot ! Oxygène sans doute Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cloridriks Posté(e) 28 mars 2011 Share Posté(e) 28 mars 2011 Bonjour amis bidouilleurs. J'ai un souci avec le son sous la radio, au minimum, cela m'explose les oreilles tellement c'est fort. soit c'est mode mute, soit, dès la première barre c'est volume extra fort. Je n'ai pas trouvé dans les réglages la parie qui permette de baisser le son, comme sous sense ou tu peux régler multimédia. qqun sait où je peux régler cela? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JimboJoe Posté(e) 28 mars 2011 Share Posté(e) 28 mars 2011 Il faut être S-OFF (100% Root) pour pouvoir modifier / supprimer ces fichiers. Pour être S-Off, tu peux aller lire le sujet ici et ma propre expérience ici ... ou tout simplement en mode recovery ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elsignor Posté(e) 28 mars 2011 Share Posté(e) 28 mars 2011 J'ai le meme problème sous oxygen Bonjour amis bidouilleurs. J'ai un souci avec le son sous la radio, au minimum, cela m'explose les oreilles tellement c'est fort. soit c'est mode mute, soit, dès la première barre c'est volume extra fort. Je n'ai pas trouvé dans les réglages la parie qui permette de baisser le son, comme sous sense ou tu peux régler multimédia. qqun sait où je peux régler cela? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cloridriks Posté(e) 28 mars 2011 Share Posté(e) 28 mars 2011 Je viens de trouver dans sonnerie > volume il y a toutes les options de multimédia, notif and co. A tester donc. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
