[ROM] Redux v1.2
  • Réponses 377
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Bon, j'ai installé cette rom et franchement j'en reviens pas, c'est la rom la plus fluide que j'ai jamais testé, et j'en ai testé beaucoup. J'ai pas eu un seul lag, pas un seul. J'ai rien a dire sur l'autonomie qui est plus que bonne. Mon seul reproche est qu'elle nest pas hyper paramétrable, mais sinon c'est une rom incroyable!
Je vois a peine la différence entre la Redux et la Cyanogen sauf le menu Cyanogenmod.
Sinon c'est toujours dialer très austère et sommaire, quasi pas d'appli par défaut, fond d'écran identique, esthétique du lanceur de bureau. Latence à l'appel.
Je ne vous comprend pas.
Si tu veux une rom qui arrache les yeux, va sur MIUI j'arrive de celle-la et tu devrais l'aimer. Les defauts que tu cites n'en sont pas vraiment vu que c'est l'objectif méme de cette rom, rapide,propre,stable.
quelqu'un a réussi ou sait comment enlever le son de l'appareil photo ?
J'ai cherché dans les Settings, je ne trouve pas.
Merci d'avance.
essais de te mettre en silence/vibreur..
moi j'ai un problème, j'ai pris une vidéo en boite et le sons est vraiment nul, quelqu'un sais c'est du à quoi ? :/ trop de dB ?
http://www.youtube.com/watch?v=YACmHYawUvs la vidéo en question
on peut régler le pb ou bien obligé de faire avec ? ou passé sous une rom avec la 720p ? :(
C'est un des problèmes du desire, le micro est minable. Et changer pour une rom 720p ne changera rien du tout c'est pas la video qui est pourrie.
Sinon moi j'ai un problème avec le clavier, lorsque je reste appuyé sur une lettre les lettres correspondantes avec accents n'appparaissent pas mais ont peu quand même les choisir, c'est comme si les icones avaient disparues.
Merci d'avance.
Si tu es root et S Off, tu peux aussi renommer le fichier camera_click.ogg en camera_click.ogg.old, ou le supprimer tout simplement. C'est le fichier son de l'appareil photo.
Il est dans /system/media/audio/ui
Modifié par cham
Je suis passé à Redux 1.1.0 hier après-midi, et bien elle est vraiment toujours aussi bien cette petite rom :)
Super autonomie, hyper fluide, quelques petites options bien sympathiques, bref, adopté en attendant une Oxygen 2 plus complète.
Petit comparatif rapide Oxygen / Redux, en gros les points qui m'ont fait basculer (je parle d'un comparatif des roms nues, beaucoup de mods permettent de modifier ces points, mais j'aime bien quand tout marche sans avoir à passer une heure à tout bidouiller) :
+ Autonomie (avec le mod ULV)
+ Contrôle de la musique sur le lockscreen
+ Taux de transfert USB (kernel encore en 2.6.35)
+ CPU Settings intégré (donc pas besoin de setCPU)
+ Gestion des profiles
- Icone batterie beaucoup moins lisible
Bref en ce moment, je recommande :D
Modifié par Minux
Si tu es root, tu peux aussi renommer le fichier camera_click.ogg en camera_click.ogg.old, ou le supprimer tout simplement. C'est le fichier son de l'appareil photo.
J'ai réussi à supprimer les fichiers des différentes sonneries et son de l'appareil sans message d'erreur (root activé sur Root Explorer et sur Super Manager).
Je sélectionne bien droits en écriture/lecture, mais à chaque redémarrage, ils réapparaissent, je suppose donc que pour supprimer ces fichiers, il faut être S-Off ?
EDIT: Oui, il faut être S-Off et cela fonctionne. Pour le S-Off, j'ai fait un petit résumé de ma démarche pour ceux que ca intéresse
Modifié par Beri
Oui, tout à fait !
SI tu ne l'es pas, tu peux faire les manipulations en mode recovery, via l'interface adb.
@Minux : La torche est intégre, tu peux la sélectionner dans les power widgets du menu déroulant et ca marche nickel !
Comment peut-on savoir que le kernel ULV est bien installé ? après le flash du kernel, j'ai toujours le 2.6.35.9-Redux-SVS_BFS ...
Modifié par cham
Ok pour la torche, j'ai pas fait gaffe en fait car j'ai restauré avec Titanium l'appli N1 Torch au passage, je croyais que ma fonction Torch venait de la ;)
Sinon pour te répondre, avec adb shell ou directement sur le téléphone avec ConnectBot par exemple, fait :
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
Ça te renvoi la table de voltage du processeur, vérifies que tu commences à 875 et c'est bon ;)
Autoquote :
Je sais ! Je faisais un petit comparatif des roms nues, bien sur que j'ai utilisé l'UOT pour modifier mon icone batterie ;)
De toute façon je suis rodé, à chaque installation de rom AOSP je fais :
- Uot Kitchen si nécessaire (pour Redux ça l'est, pas pour Oxygen)
- Ajout de DSP Manager
- Désactivation du bouton Power pour le wake (et si besoin activation d'un autre comme le bouton menu pour Oxygen qui n'a pas encore le trackpad Wake)
- Suppression du son de l'appareil photo
- Suppression des applis dont je me sert pas (en général GenieWidget, E-Mail et Launcher par défaut seulement)
Le jour ou Oxygen ou Redux aura ça par défaut, je change plus jamais de rom :D
Quelques petites question sur Redux ?
- Est-ce que l'autonomie est comparable à celle d'Oxygen, sachant que sur Oxygen j'ai le kernel d'origine et que j'aimerais pas avoir un kernel qui réduise la fluidité et les performances du téléphone ? Quel kernel est conseillé pour Redux pour une bon rapport autonomie / performance ?
- Est-ce que le wake et le unlock par le trackpad est disponible ?
- Est-ce que Redux est sous Android 2.3.3 ??
Merci de vos réponses :)
Meilleur autonomie que sur Oxygen pour ma part, avec le kernel Redux + l'addon ULV, et aussi fluide qu'Oxygen
Wake, oui, unlock, non
Oui
Mais est-ce que l'addon ULV réduit les performances de téléphone, car j'aimerais avoir quand même une certaine fluidité et voir des vidéos :)
Merci de ta réponse
Non, il ne réduit pas les performances. Dans le pire des cas si ton Desire ne le supporte pas, ça provoque des reboot, donc dans ce cas, faut revenir au kernel d'origine, sinon ça ne change rien, sauf que l'autonomie est meilleure ;)
