OTA 2.3.4
  • Réponses 638
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
oui mais la manip dans le recovery c'est universel! si vous avez eu l'OTA c'est qu'elle est forcement quelque-part dans la mémoire du tel.
Il suffit de trouver et de lancer l'installation manuellement grâce à cette manip dans le recovery.
ok donc on va dire que mon update 2.3.4 est quelque part sur mon tel
je dois faire quoi ?
je demarre mon tel (volume du haut + power)
j'arrive sur un boot et je choisis recovery et je valide
le tel reboot et g le triangle avec point d'exclamation
je fais power + volume du haut
et la je vais quoi ? (attention moi g pas mis update.zip sur ma carte, je viens d'un OTA qui a planté)
reboot system now
apply update from sdcard
wipe data
wipe cache
Après la mise à jour faites en manuel, c'est normal que l'on soit en GRJ22 ? Ça correspond à quoi ?
@lesdeuxz :
Tu fais apply update from sdcard et tu selectionnes update.zip
A la fin tu cliqueras sur reboot system now et c'est bon ;)
Bonjour à tous!!
Je viens pour un petit problème concernant la MAJ vers 2.3.4:
e matin mon Nexus S m'a proposé la MAJ système. J'ai donc cliqué sur OK et le tel s'est éteint. Sauf que depuis cette étape (ce matin vers 9h00), le tel est toujours éteint mais l'écran est allumé, avec au milieu un petit symbole "warning" (un triangle avec un point d'exclamation à l'intérieur) avec un petit bugdroid devant.
Une idée du soucis?? est ce qu'il faut que j'essaie de le rallumer? je précise que je ne suis pas en wifi car au boulot....
Merci d'avance
N'y tenant plus, je suis passé par une installation manuelle de la 2.3.4 ! Opération réussie dans mon cas. B)
Je suis maintenant en : Android 2.3.4 / Bande de base : I9023XXKD1 Build : GRJ22
Petit rappel de mon pb de départ : échec de la mise à jour via OTA
j'étais root + recovery Clockworkmod (v3.0.2.4)
- Andoid 2.3.3
- bande de base I9023XXKB3
- Build GRI54
J'étais parti sur la solution proposée par IT4ALii3EN : le passage en GRI40 puis le flashage via recovery stock m'a semblé trop long (trop de manips pour un newbie :emo_im_foot_in_mouth: ).
Alors en reparcourant les posts ce matin :
- j'ai exploré la piste des différences de versions dans la bande de base (cf. post de Cyâegha ICI)
- et téléchargé le fichier zip fourni depuis le lien "Full Rom" ( accès au Forum XDA) correspondant à la version I9023/GRI54 de mon mobile.
Le lien, et des explications, sont fournies par Droxolf au point 1 de son paragraphe "Passer en 2.3.4" ICI
Puis je me suis lancé dans l'installation du zip :
- j'ai placé le fichier (95 MB) sur ma SD
- avec ROMManager (facile le gars !) je suis passé en recovery clockworkmod
- j'ai procédé à un simple wipe du cache
- toujours en mode recovery clockworkmod, j'ai installé le zip depuis ma SD
L'installation du zip s'est faite en moins de 1 min.
Par contre, le redémarrage du mobile a été plus long, faut être patient à cette étape là :emo_im_lips_are_sealed:
Je confirme (si besoin est) ce que d'autres ont déjà dit :
- aucune perte de données, c'est une simple maj, => aucune appli perdue, aucun contenu de la SD d'effacé, j'ai toutes mes données ainsi que mes historiques d'appels, mes SMS, mes contacts .... :lol:
- par contre, j'ai bien perdu mes droits ROOT ( faudra que je suive à nouveau les conseils de IT4ALii3EN pour rooter !)
- je n'ai pas constaté d'anomalie sur les couleurs (impression de "filtre jaune") décrite par certains
Bon je n'ai pas tout testé, mais TOUT à l'air nickel.
Désolé d'avoir fait aussi long, mais si ça peut aider ceux qui (rootés + clockworkmod) sont encore coincés avec cette maj .....
Yes, installation terminée !!
Je rajoute à la procédure : après avoir choisi « apply update from /sdcard » il faut sélectionner dans la liste "da8206299fe6.signed-soju-ota121341.da820629.zip" (c'est peut être futile de le préciser mais perso, arrivé devant la liste je me suis dis heuuu qu'est ce que je dois faire là :rolleyes: ) et une fois l'installation terminer il faut sélectionner "remove" (enfin, le premier choix dans la liste, je ne sais plus exactement le nom).
non je ne peux pas puisque je n'ai pas le fichier update.zip
je disais plus haut que je venais d'un OTA qui a planté
je pensais que je pouvais retrouver l'update de 12 Mo qui a planté, mais visiblement non :-(
Dit-moi Bob, j'ai un numéro de build GRH78 tout court.
Le fichier que tu as utilisé est-il compatible avec mon joujou ?
Non Miss, pas pour toi, faut fouiller plus en amont dans le sujet, voire attendre un peu, je cherche aussi pour toi.... ;)
Niphredil
Je préfère pas t' embarquer dans une galère. Moi, j'ai condensé un peu tout ce que j'avais lu, de manière à que ce soit accessible à des noobs comme moi
Attend un peu, pour ton cas, je ne sais pas si ca se fait direct 2.3.1 vers 2.3.4
Niphredil
Apparement il faut faire par étape, de 2.3.1 vers 2.3.3 puis vers 2.3.4
Source: http://androidforums.com/nexus-s/327991-guide-manually-update-2-3-4-2-3-2-2-3-1-a.html
The first step will be downloading the update to 2.3.3.
Ton cas People coming from 2.3.1 (aka GRH78) will need this file: http://android.clients.google.com/packages/ota/google_crespo/e0b546c442bf.signed-soju-GRI40-from-GRH78.e0b546c4.zip
People coming from 2.3.2 (aka GRH78C) will need this file: http://android.clients.google.com/packages/ota/google_crespo/98f3836cef9e.signed-soju-GRI40-from-GRH78C.98f3836c.zip
Next you'll need to copy your 2.3.3 update (linked above) to the root directory of your Nexus S' USB storage (the root directory is the main directory, for example, G:\[this is where you put the file]).
Now unplug your USB cable (for best results, have your phone fully charged at this point) and turn off your phone.
Power up into the recovery mode (hold Volume Up while pressing the Power Button). Using the volume rockers, highlight "Recovery" and press the Power button to select it.
Your phone will boot into the recovery menu. To activate the menu, hold Power and press Volume Up.
Now select "apply update from sdcard" and choose the update zip file you downloaded and copied above.
It will go through and install. If you get an error stating something like "Could not verify signature" it means the file may be corrupt download it again and start over. If you get an error saying "Version verification failed" you downloaded the wrong file.
Once it's done installing, you'll be back at the recovery menu. Use it to reboot your phone. Now you're on 2.3.3, congratulations.
Puis Going from 2.3.3 to 2.3.4:
*Note: This will only work going from GRI40, not GRI54. Under Settings>About phone, if your Baseband version ends with KB1 you're on GRI40 (that will be the case if you followed this guide from the beginning). If it ends with KB3, you're on GRI54.
Download the update file here: http://android.clients.google.com/packages/ota/google_crespo/a14a2dd09749.signed-soju-GRJ22-from-GRI40.a14a2dd0.zip
Like before, copy this file to the root directory of your Nexus S' USB storage. To avoid confusion, it's probably best to delete the previous update file first.
Reboot into recovery mode, just like before, and apply the new update file. Once installed, reboot your phone. You're now on 2.3.4!
Attends des confirmations
Bob
Modifié par billcat74
Niphredil
Perso, je viens de passer sans aucun soucis de la 2.3.1 à la 2.3.4, ça m'a pris moins de 5 minutes et tout est niquel...
Pas besoin d'étape dans mon cas! :D
salut tout le monde, comme ma question est passée inaperçue je la repose =)
maintenant que je suis revenu en rom stock, que j'ai fais la mise a jour manuellement est ce que je recevrai à nouveau les OTA ? (question un peu inutile car je pense faire les mises à jour manuellement, pas envie d'attendre XD, mais bon ...)
Je dirai, normalement oui.
En plus, maintenant, tout le monde (enfin ceux qui sont à jour) revient sur la même version 2.3.4 GRJ22, ce qui n'était pas le cas avant.
Et si tu restes en ROM Stock
On verra bien à l' avenir
@arnogb69 :
Super, à vérifier si tu étais sur la même base que Niphredil (Nexus S acheté aux USA)
Sinon, tu a pris quelle update.zip
je me pose la même question rassure toi
alors update manuelle ce soir ? ou attente du prochain OTA (mais combien de temps avant qu'il detecte ?)
franchement fais le manuellement,c'est plié en 2mn, meme un enfant de 5ans peut le faire y faut juste télécharger l'update la mettre dans le tel le redémarer en fastboot, choisir recovery et enfin choisire apply update from sd card jcroi, et c'est fait ... rien de plus simple vraiment !!
oui je suis d'accord avec toi, mais étant nouveau sur android je voulais être sur que l'update était bien qque chose d'officiel tu vois
Suppression de la citation du message situé juste au dessus.
Je ne sais pas sur quelle base j'étais, j'ai acheté mon Nexus via meilleurmobile, et j'ai simplement appuyé sur "Faire la mise à jour"
Rien téléchargé, je me suis laissé guidé...
- Andoid 2.3.3
- Build GRI54
Salut j'ai fais exactement pareil que toi et je suis bien passé de 2.3.3 GRJ54 en 2.3.4 GRJ22 idem pour la base de bande jétait en XXKB3 et je suis maintenant en version XXkB1. Aucune perte de donné mais un petit bug en mode avion quand l'écran se coupe le téléphone ne répond plus du tout...(écran noir et impossible de le rallumer).
J'ai une deuxième question pourquoi la build et passé de GRJ54 à GRJ22 ?? sa pose un problème ou pas ??
merci d'avance. !!
Modifié par solid74
Bonjour à tous!!
Merci d'avance
Est-ce que quelqu'un peut m'aider please??
@ loupiote
oui c bien le problème dont nous sommes en train de parler, tu as eu un plante avec ta mise à jour OTA.
regarde si tu es en GRI54 également c interessant de voir si c celle là qui plante.
tu as la solution en faisant un update manuelle, tu as les explications dans les pages précédentes 21,22,23
Ok, sauf que Niphredil parlait d'une mise à jour manuelle.
T'inquiète loupiotte...on est beaucoup (même dans le monde) a avoir ce blème.
Mon Nexus One s'est mis à jour tout seul, entre midi comme un grand... :lol: . Mais le NS............ne me propose plus de MAJ, m^me en prédatant le phone :(
Modifié par Boup
