[Rom] Cyanogenmod 7
Bonsoir, j'ai le même problème que Elie93. J'ai tenté de taper la ligne de commande, mais sans succès.
Faut-il taper tout a la suite ou y'a-t-il plusieurs commandes différentes ?
Quelqu'un peut-il clarifier un peu tout cela?
Merci d'avance.
[Envoyé depuis mon smartphone]
Modifié par darkfazer4ever
Salut à tous,
J'ai pris le temps de lire toutes les pages avant de poster (j'ai lu ça en plusieurs fois depuis plus d'une semaine...)
Je porte un grand intérêt à la cyanogenmod...
Par contre j'ai quelques questions avant de me lancer :
1/ Les versions RC comporte des numéro RC1, RC 2, à quoi cela correspond ?
2/ J'ai lu que Rom manager prenium notifie les mises à jour, mais permet elle de procéder directement à cette mise à jour ?
3/ Une rencontre m'a dit que la rom miui se mettez à jour automatiquement, est-ce le même principe ?
J'ai une partition EXT3 de 512 (via ClockwordMod) sur ma µSD 16 G class 4
4/ 512 est-ce suffisant ou vaut mieux augmenter ?
5/ Y a-t-il une nette différence entre EXT3 et EXT 4 ?
6/Avez vous un tuto pour mettre en place adfree ?
En attendant votre aide, je voulais apporter le mien :
Vu que certains mentionnent le problème sur le market avec les appli > 5Mo, il avait été posté :
J'ai rencontré le même problème avec le market : toutes les applications trop grosses (>5Mo) ne se chargeaient pas. J'avais fini par installer une version APK de google maps et je m'apprêtais à changer de ROM avant de tomber sur la solution dans le forum cyanogen : ici
En espérant que ça t'aide, en tout cas, pour moi ça a fonctionné
Certains cherchent a avoir le pourcentage de la batterie dans la barre de tâche,
j'avais trouvé celui qui suit :
Pour télécharger l'appli c'est pr là : xda-developers.com
(Je ne sais pas si il fonctionne sur Cyanogenmod mais je pense que oui)
bel effet non ?
Modifié par GDEHON
Comme pour n'importe quel logiciel, c'est une Release Candidate = quasiment version finale
Oui, tu as juste à cliquer sur la notification pour la mettre à jour
Tout dépend de toi, si tu utilise ou pas beaucoup d'applications
Je ne sais pas trop, regarde ça
Tu as AdFree Android, il faut juste suivre les instructions puis rebooter, c'est tout
Modifié par sydbarrett55
Les versions RC sont les versions dites : Release Candidate (Version candidate pour être la version stable)
ensuite les chiffres indique juste la version de la rc
Perso je n'utilises pas rom manager, je met toujours à jour via le recovery
Je pense que c'est plus ou moins la même chose, mais ceci reste à confirmer
Tout dépend du nombre d'appli que tu utilises, perso j'ai mis 1Go sur une carte µSD 8Go Class 6
Pour la comparaison je t'invite à regarder ceci (En anglais) ou cela (En français)
Avantages
  • Augmentation de la taille maximum du système de fichiers ;
  • Augmentation de la taille maximum d'un fichier ;
  • Meilleure performance pour les fichiers volumineux ;
  • Meilleure fiabilité :
    • Une somme de contrôle (checksum) a été ajoutée à chaque transaction dans le journal. Cela permet à la fois de détecter les données mal écrites dans le journal et simplifie également l'écriture des commits pour les transactions dans le journal ;
    • Les extents permettent un contrôle de cohérence plus poussé qu'avec les listes de blocs de ext3. En effet, il est possible, par exemple, de vérifier si l'extent d'un fichier dépasse sur un autre ;
    • La durée d'un fsck est réduite de manière significative. Lorsque l'on créé un système de fichiers ext4, tous les groupes de blocs ne sont pas initialisés. Ainsi, au moment de vérifier la cohérence du système de fichier, seuls les inodes initialisés ont besoins d'être parcourus.
    [*]ext4 permet un nombre de sous dossiers illimité ;
    [*]Compatibilité descendante avec ext3
Limites
  • Double adressage : la compatibilité avec ext3 permet donc de monter une partition ext3 en tant que ext4. Cependant, cela ne changera absolument rien au système. Il est possible d'activer les extents sur ce type de partitions (tune2fs -O extents). Attention, seuls les nouveaux fichiers utiliseront les nouvelles possibilité d'ext4. Un drapeau dans l'inode indique au système s'il s'agit d'un système d'adressage par liste de blocs (ext3) ou bien par extents (ext4). Migrer complètement de ext3 vers ext4 à 100% implique donc de déplacer tous les fichiers sur le disque dur ;
  • Une fois les extents activés, il n'y a pas de méthode facile pour revenir à ext3 ;
  • En cas de problème sur le système, il faut prendre la précaution d'utiliser un système de sauvetage qui supporte l'ext4
Pour adfree il y a deux solutions :
- A la main : il faut aller remplacer /etc/hosts par ce fichier
- Via une appli : sur le market tu peux trouver une application nommé adfree qui feras tout le boulot :) (il faut juste suivre les indications et rebooter)
Ps : sacré courage pour tout lire. bien joué :)
@sydbarrett55 : Chaud tu ma devancé :)
Modifié par ljnk
Merci a toi GDEHON pour cette reponse, j'ai enfin reussi a finir de restaurer toutes mes applis!
Maintenant reste a apprivoiser cette rom: enormement de parametrages possibles, je m'y perds!
Quelqu'un sait-il ou trouver des packs de sonneries qympa ou comment reinstaller le pack de la rom sense d'origine, celle de cyanogen ne me conviennent pas.
Merci.
Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
Tu telecharge un pack de sonnerie, tu en trouve sur le Market ou ailleurs
market sinon si tu bidouille un peu, tu te créer toi même des sonneries et tu les copie dans /system/media/audio/ringtones
edit : en fait c'est /sdcard/audio/ringtones (autant pour moi)
édit: j'ai failli oublier, pour pouvoir copier ces fichiers à cet endroit, il faut une application du style : Root Explorer ou File Expert (il y en a d'autres, aussi)
Ou surement avec des commandes adb, mais là, même moi, je débute :emo_im_lips_are_sealed:
j'aimerai paramétrer au plus juste ma rom cyanogenMod 7.1, les indications sont le plus souvent en anglais mes connaissances sont très limitées dans cette langue.
Qui veut bien m'aider?
HTC Désire rom cyanogenMod 7.1
Modifié par paulo29
Pareil que Paulo, je m'y perds dans tout ça, c'est vraiment terrible!!
Comment virer la vibration lorsque l'on deverrouille l'ecran?
Pas non plus de led indiquant "batterie faible".
Je voulais aussi savoir si on gagnait en autonomie en réglant la cadence max du CPU aux alentours de 800mhz ou moins, et surtout si cela ne risquait pas de détériorer le tél.
Je fais pas de jeux, pour info, utilisation classique : surf en wifi, 3G, agenda etc...
[posté depuis ma tablette/sent from my tab]
Tu peux gagner un peu en autonomie en underclock mais ça ne sera pas très flagrant. En effet c'est l'écran qui consomme le plus de batterie ...
De base le processeur est fait pour se réguler automatiquement en fréquences plus faibles donc pas de soucis si tu la bloque à 800Mhz max.
Tu peux avoir des instabilités si tu met la fréquence processeur en dessous de 245mhz ou au dessus de 1113mhz ^^
EDIT : Si tu veux jouer un peu avec les fréquences et le voltage du processeur tu peux utiliser cet outil : viperMOD et/ou ce kernel : Tiamat kernel pour optimiser en fonction de ton processeur ^^
Modifié par -= morcus =-
Ok pour les RC, je vais donc commencer par les RC2, je pense...
Je conçois que Rom manager prenium ne soit pas indispensable mais ça fait gagner du temps...
Je vais passer en EXT 4 1 Go
surement via Gparted
pour être tranquil une fois pour toute...
Pour Jadfree je le ferais surement à la main car je ne savais même pas quoi repondre aux trois choix lors du lancement de l'application....
en plus je me suis motivé à faire un post complet... ou presque
Effectivement bon résumé mais je préfère tout lire puis poser les questions pour eviter de faire repeter et de me faire vanner comme ça m'est déjà arrivé sur d'autres forum !
Merci a toi GDEHON pour cette reponse' date=' j'ai enfin reussi a finir de restaurer toutes mes applis![/quote']
Au moins ça prouve que ma lecture complète est utile lol
Modifié par GDEHON
Merci Morcus pour ta reponse.
Je ne compte pas jouer, pour le moment, avec les kernels etc., deja, le root et le changement de rom ont ete pour moi un grand dilemne et un grand stress. En fait je voulais juste faire evoluer mon Desire, pesser sur une rom plus legere et surtout stable. Je dois dire que je ne suis pas deçu, CM7 me fait redecouvrir l'appareil et android. Moi qui voulais passer a un iphone.
[posté depuis mon androtablette/sent from my androtab]
petite question pour la partition EXT4, c'est etendue ou primaire ?
j'ai mis en etendue, en esperant avoir bon !
Impossible de vérifier si elle bien en EXT4 sur windows
je l'avais bien lu mais cela est egalement impossible dans :
Panneau de configuration > Outils d'administration > Gestiond e l'ordinateur > Gestion des disques
Modifié par GDEHON
J'avais eu ce soucis avec CM 7.03 et je l'avais réglé en exécutant ces commandes dans l'application "Terminal Emulator" qui est déja installé :
mkdir /mnt/sdcard/market-download-cache
su
cd /cache
mv download download.bak
ln -s /mnt/sdcard/market-download-cache download
ls -ahl
J’espère que ça va fonctionner pour toi
GDEHON > ça avait déjà été mentionné juste une page avant ;)
Mais il y a pas de mal :ph34r:
Pour ADFree tu avais juste à cliquer sur ignore :)
C'est pas toi, qui cherchais des sonneries, j'ai un pack avec plein de sonneries, je ne sais même pas ce qu'il y a dessus, mais si ça t’intéresse le voilà et pis si ça te convient pas, tu peux le supprimer
Rien à voir avec le partitionnement
Sinon pour lire les partition ext 2/3/4 sous Windows, tu as :
DiskInternals Linux Reader, accès en lecture seule (seulement), pas d'indications ! ext 2/3/4 ? mais peut servir pour faire une sauvegarde de ses fichiers
ext2fsd pas essayé
Je sais pas si ça pourrait servir à quelqu'un, ou si d'autres personnes peuvent en dire plus
GDEHON > ça avait déjà été mentionné juste une page avant ;)Mais il y a pas de mal :ph34r:
Effectivement mais je me souvenais avoir vu ce problème/solution et l'avoir copié
je l'ai donc reporté dans ma réponse sans avoir capté que c'était la même chose ...
ignore ?!
Il me demande au départ de choisir entre :
- Authenticate
- Register
- Skip
Je pense donc tu veux dire selectionner SKIP, n'est-ce pas ?
et ensuite on click sur "Download & install Hosts" sans rien mofifier ??
Ce n'est pas moi mais je vais regarder...
Sinon pour lire les partition ext 2/3/4 sous Windows, tu as :DiskInternals Linux Reader, accès en lecture seule (seulement), pas d'indications ! ext 2/3/4 ? mais peut servir pour faire une sauvegarde de ses fichiersext2fsd pas essayéJe sais pas si ça pourrait servir à quelqu'un, ou si d'autres personnes peuvent en dire plus
Merci avec DiskInternals Linux, je constate que ma partition EXT4 est n'est pas activé (espace non allouée)
je vais revoir cette partition EXT4 ^^
Oui c'est pour y entrer des lignes de commande. Comme avec adb ou fastboot/usb. Ça permet d'installer/désinstaller des applis, modifier le système ... tu peus faire énormément de chose avec si tu sais t'en servire.
Bonjour.
je viens de passer de la rom sgbs à la dernière nightlie de CM7. j'ai un petit souci qui est que je n'arrive pas a trouver comment mettre mes widgets sur le bureau.
je précise: dans la liste des widgets qui m'est proposée il en manque énormément (ex: widget calendar pad) et ce même après plusieurs installations des applications concernées et plusieurs redémarrages.
si quelqu'un a une idéé?
merci d'avance
en effet je n'avais pas encore exploré cette piste. pour l'instal de mes appli j'ai fais la manip du tuto pour que tout passe via l'A2SD mais je viens de constater
que certaines applis étaient déplacée vers la sd. donc problème résolu.
merci de ta part. ça commençait a me faire tourner en bourique cette histoire.
oui c'est bien Skip, excuses, puis "Download & install Hosts" il te dit que ton fichier host a été mis à jour ou qu'il y était déjà, puis te demande de rebooter pour nettoyer le cache DNS (ou un truc du genre)
C'est tout, rien de bien compliqué ;)
je vais revoir cette partition ext4 ^^
Tu l'as partitionné avec quoi, ta SD. GParted Live CD (ça ne pose aucun problème !!), ou tu as utilisé le recovery.
Moi je l'ai fait avec le recovery mais
non, c'est normal, sous windows, je ne connais pas encore de logiciels qui sachent lire et écrire sur de l'ext4, moi, je les lit sans problème avec une distribution linux, assez récente
J'ai Ubuntu 11.04, et Ubuntu utilis des partitions ext4 suelement depuis la version 9.x
Et ext2fsd c'est pas mal pour les partitions ext2 surtout et ça fonctionne pour l'ext3, mais comme je viens de le dire, l'ext4 sous windows c'est pas encore ça
ps: sous Windows 7 avec Diskmats Linux, je peux lire et récupérer des fichiers ou dossiers, mais pas d'écriture.
