[Rom] Cyanogenmod 7
J'ai un petit problème quand je branche mon Desire sur le pc. Je fais "Activer la mémoire de stockage USB", j'ai un écran qui apparaît quelques secondes disant "Mémoire de stockage USB en cours d'utilisation" et je me retrouve à l'écran de départ pour activer la mémoire de stockage USB.
Quelqu'un sait ce que je dois faire pour récupérer ma connectivité usb?
es ce que tu utilises un kernel différent de celui par défaut ?
autrement vérifie les applications en cours
car si une application utilise la sd en permanence et ben sa peut foutre la m**** je penses
Bonsoir
Avez vous remarqué depuis le passage en n182 que la led de notification ne fonctionne plus lors des réceptions de sms, du moins avec handcent
pour une fois, j'ai voulu faire une installation propre (full wipe + flash n182 + flash google apps + restauration TB)
Plus moyen d'avoir ces fichus leds , même une led verte, y veut pas...
dites moi si vous constatez la même chose
Non pas de kernel différent. Ici je viens simplement de mettre à jour la rom et ça fonctionne, ouf. Merci
Bonsoir
pour ton pb je sais pas mais en tout cas j'ai vue dans le changelog que ils modifient (les développeurs) des trucs sur la gestion de la led donc c'est peut être normal
Modifié par ljnk
Idem. Par contre tu peux aller dans Paramètres --> Cyanogen --> Interface --> Notifications par LED. Là tu peux régler pour avoir le clignotement de la led :mad: edit: Fonctionne pas, j'ai cru que ça allait, mais en fait, non. ça fonctionne quand on fait tester, mais pas quand on reçoit un sms. ça fonctionne pour les mails par contre. ça doit être au niveau de Hndcent, je suis sur qu'on va avoir droit à une mise à jour de Handcent, ou dans une prochaine Nightly
PS : après, il faut pas qu'on vienne se plaindre, c'est une Nyghtly, ce n'est pas une version stable !!
edit : les paramètres "Notifications par LED" dans la 180 & 181, ça plante (du moins sur mon tél), ça fonctionne dans la 182
Il faut qu'ils mettent tout ça en place. Surtout qu'il y a eu pas mal de mises à jour pour la 180
L'emplacement à changé de place pour Notifications par LED dans le menu des paramètres CyanogenMod:
Nightly #180/#181<=>cyanogenchangementnotif.th.png __ cyanogenchangementnotif.th.png<=>Nightly #182
Modifié par sydbarrett55
Chez moi la les bleu fonctionne avec go sms
C'est bien ce que je me disais, j'ai édité mon post, Handcent devrait pas tarder à envoyer une mise à jour. C'est fou ça. Go sms aussi à eu quelques soucis depuis la #180.
Go sms a eu droit à ça mise à jour pour le problème du haut parleur. C'est normal aussi, ya l'air d'avoir pas mal de changement au niveau de l'APN
ou sinon c'est juste que les developpeurs de cm7 sont grave motivé ;)
go sms, c'est bien ? ou c'est l'appli sms mode usine à gaz comme handsent ?
Même genre, t'as des plugins à foisons (si tu veux)
edit :je viens de désinstaller Handcent, en fait, l'appli SMS/MMS me suffit amplement
au débu du début j'étais sous l'appli sms de htc
puis j'ai migré vers handcent
et depuis cm7 je suis sur l'appli normal, car elle me convient, c'est pas une usine à gaz, sof peut être la taile de la police mais bon ;)
j'aime bien le Go widget Message (oui, je sais t'aimes pas Go ;) ) Mais pour les réponses rapides, c'est super pratique. Bien fonctionnel
Sinon, je vais voir pour essayer LauncherPro histoire de voir ce que ça vaut.
edit : je sais plus qui c'est plus qui c'est qui disait qu'il aurait bien aimer avoir le lockscreen de sense. Il y a WidgetLocker Lockscreen mais c'est payant : 1.38 € (https://ssl.gstatic.com/android/market/com.teslacoilsw.widgetlocker/ss-480-1-8)
Bonjour, je suis passé de 97% a 89% en 8h de mode avion, tous réseaux coupes. D'habitude cnest plutôt 2-3% maxi. Vous en pensez quoi?
Comment savoir si j'ai pas un bug ou quelques chose qui a pompe la batterie toute la nuit?
On s'est jamais, si ça peut te servir
Tu es sur quelle nightlie de cm7 pour que ca fonctionne avec go sms? J'ai essayé la blue ou lightblue (ce qui fonctionnait sur froyo officielle htc) mais rien n'y fait, pas de led...
A la rigueur en parametrant la led via les parametres cyanogen je peut avoir orange ou vert..
Coté deverouillage "a la Sense en ++ mieux" j'ai trouvé mon bonheur:
Parametres>Cyanogen>Ecran de vérouillage>options principale>Gest supplémentaire (permet de mettre une appli perso, moi j'ai mit gmail, direct sur le lockscreen)
Puis cocher "Deverouiller vers le bas"
je suis sur la 182. je n'ai touché a aucuns paramètres à part dans go sms ou je l'ai mise en bleu. dans handcent je fesais pareil et j'avai la led bleu (je suis sur go sms que depuis la 182) les seules led qui fonctionnent sont la orange la verte et la bleu. quand tu veux voir si la led fonctionne lors d'un test il faut éteindre l'écrant. la led marche seulement l'écrant éteind à part pour la charge.
