Crackmort Posté(e) 10 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 10 juin 2011 Les bugs que tu as avec la CM6 peuvent être résolu ! Et pourquoi ne pas avoir testé le Baseband 52? (Réinstalle du kernel) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jon08 Posté(e) 10 juin 2011 Share Posté(e) 10 juin 2011 (modifié) CM6.1.3 + TweakFix + BB 52 + BB patch + FK 3.50 = OK!! Pour l'instant j'ai testé la 3G et ça fonctionne ainsi que le WiFi, le market également. Pas de reboot. Je testerais un peu plus en détail demain ;) EDIT: SMS/MMS ok ;) Modifié 11 juin 2011 par jon08 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rheidizded Posté(e) 14 juin 2011 Share Posté(e) 14 juin 2011 Pour CM6.1.3. V07 Custom Kernel + Baseband 52 + Patch BB49-52 -> Tout fonctionne! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 14 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 14 juin 2011 (modifié) FreeKernel-mod3.51/3.52 Version du kernel Linux: 2.6.29 Fonctionnalités du kernel: Ajout de la fréquence de 1.152GHz (Peut rendre certains téléphones instables) Fix du FC de la caméra lors d'un enregistrement vidéo Fix du volume d'appel Fix du retrait de la limitation des 32 FPS (porté des FreeXperiaKernel) Meilleure gestion de la batterie Implantation de Netfilter (Droid wall, Tethering USB/Wifi natif...) CIFS Undervoltage et underclockage Relance des 128MHz mini (Fix) Activation de Swap (répertoire automatique de décision root) Suppression de la zone d'échange de Swap (mais Swap reste disponible) Ajout du CFS Ajout avec la version 3.52 Changement de l'image de boot (Xda-developer) Ajout avec la version 3.52 Prérequis: Baseband 49 - 52 Problèmes connus: Instabilité probable sur certains téléphone (à cause de la fréquence de 1.152GHz) (non confirmé) ROM pouvant l'utiliser: Toutes les ROM pouvant utiliser le Baseband 52 (2.1/2.2/2.3) [V3.51] ROM en 2.2 seulement [3.52] Lien de téléchargement: Version pour Eclair: [V3.51] http://www.megaupload.com/?d=80B6SI84 Version pour FroYo: [V3.51] http://www.megaupload.com/?d=0JC5VMU5 [V3.52] http://www.mediafire...9tl8ax92cytzasv Version pour Gingerbread: [V3.51] http://www.megaupload.com/?d=HQP3GQJ7 Version pour MIUI: [V3.51] http://www.mediafire...7oxk24ontoluazk [V3.52] http://www.mediafire...5orzqfuao8jehu3 Modifié 18 juin 2011 par Crackmort Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 16 juin 2011 Share Posté(e) 16 juin 2011 Le FreeKernel alpha 1 by Zdzihu est-il compatible avec la BS ? J'ai vu que c'était compatible avec une 2.1 d'origine mais avec la BS ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 16 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 16 juin 2011 (modifié) Non, il faut une ROM qui supporte le BB52 ! Il existe peut-être une méthode pour faire en sorte que ça soit possible avec la Blue Sparks mais pour l'instant, c'est non... malabarth, t'as du boulot ! EDIT: Récapitulatif mis à jour ! Modifié 16 juin 2011 par Crackmort Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 22 juin 2011 Share Posté(e) 22 juin 2011 Le 16/06/2011 à 17:44, desspil a dit : Le FreeKernel alpha 1 by Zdzihu est-il compatible avec la BS ? J'ai vu que c'était compatible avec une 2.1 d'origine mais avec la BS ? Merci mais celui là OUI : [KERNEL] zKernel | 2.6.29 | baseband 67 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 22 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 22 juin 2011 (modifié) zKernel 22062011//zKernel 23062011//zKernel 05072011 Version du kernel Linux: 2.6.29 Fonctionnalités du kernel: Basé sur le dernier kernel officiel (celui du baseband 65) Retrait de la limitation des FPS Overlockage à 1.13GHz Retiré dans la version 05072011 Volume d'appel augmenté Support complet de netfilter (droid wall, tethering wifi...) Support de Drivemapper (Support natif de l'Apps2SD en 2.2+) Fonctionne avec les baseband 54+ (67 recommandé) Pas de drain de la batterie / Deep Sleep observé : Comportement identique au stock kernel Résolution des problèmes de réveil lors d'un long moment écran eteint Ajout de la version 23062011 Prérequis: Baseband 54+ (67 recommandé) Toutes les version d'Android sont compatible Problèmes connu: Aucun ROM pouvant l'utiliser: Toute Lien de téléchargement: Versions pour Eclair: http://www.mediafire...6089e0agojd8oy8 [V22062011] [Recherche de lien pour la version 23062011] http://www.mediafire.com/?axgo1ghb3x2f9fc [V05072011] Versions pour Froyo: http://www.mediafire...vj9p2xy4p4w24ay (Méthode d'installation) [V22062011] [MIUI] http://www.mediafire.com/?aechued5h647ynw [V22062011] http://forum.xda-dev...4&postcount=223 [V23062011] [MIUI] http://forum.xda-dev...45#post15000345 [V23062011] http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=15390226#post15390226 [V05072011] Versions pour Gingerbread: http://www.mediafire...5r9f41wbb9sw13w (Méthode d'installation) [V22062011] http://forum.xda-dev...17#post14996317 [V23062011] http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=15391398#post15391398 [V05072011] Modifié 13 juillet 2011 par Crackmort Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 22 juin 2011 Share Posté(e) 22 juin 2011 Le 22/06/2011 à 18:28, Thol a dit : mais celui là OUI : [KERNEL] zKernel | 2.6.29 | baseband 67 Super je teste ça demain ! exellent !!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 23 juin 2011 Share Posté(e) 23 juin 2011 Voilà, kernel installé, pas de fc, pas de reboot et tout est fonctionnel ! Par contre je ne ressent pas vraiment de différences, j'ai gagné 100 pts au quadrant, niveau fps je plafonne à 36 ! C'est quoi exactement le Support de Drivemapper ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 23 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 23 juin 2011 (modifié) Avec quoi as-tu fait le test des FPS ? Drivemapper a déjà une petite définition dans le descriptif ;) Récap mis à jour ! (liens) Modifié 23 juin 2011 par Crackmort Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 23 juin 2011 Share Posté(e) 23 juin 2011 Je fais le test des fps avec Quadrant advance et je regarde jusqu'à combien ça monte au max ! Pour drivemapper, je t'avoues que je ne comprends pas trop le descriptif ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 23 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 23 juin 2011 Fait un test avec Fps2D, c'est beaucoup plus fiable que quadrant pour ça ! Pour Drivemapper, ça ne concerne que les ROM en 2.2+ puisqu'il s'agit de l'Apps2SD natif (comme je l'es marqué) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 23 juin 2011 Share Posté(e) 23 juin 2011 Le 23/06/2011 à 16:51, Crackmort a dit : Fait un test avec Fps2D, c'est beaucoup plus fiable que quadrant pour ça ! Pour Drivemapper, ça ne concerne que les ROM en 2.2+ puisqu'il s'agit de l'Apps2SD natif (comme je l'es marqué) Testé avec fps2D : 54 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 23 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 23 juin 2011 Bah voilà ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 23 juin 2011 Share Posté(e) 23 juin 2011 C'est cool, desspil il est content ! :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 23 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 23 juin 2011 J'suis en train de l'installer sur la CM de wolf Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 23 juin 2011 Share Posté(e) 23 juin 2011 Z l'a développé pour une 2.2 ??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 23 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 23 juin 2011 Non mais d'autres devs l'ont plus ou moins adapté ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 26 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 26 juin 2011 FreeXperia Kernel-013 / béta 13 Version du kernel Linux: 2.6.29.6 Fonctionnalités du kernel: Un support propre du swap Correction des problème de Deep Sleep Ajout de l'undervoltage et de l'overclockage Kernel 2.6.29.6 Un petit peu plus de RAM libre Fix de la limitation des FPS (Merci à z) Ajout de toutes les partitions mtd (Merci à z) Fix du volume Compilé avec le nouveau gcc 4.4.3 Changement de l'allocation SLAB en SLOB Prise en charge du swap Ajout de Tiny RCU Retrait de la limitation des FPS Fix des iptables Prérequis: Baseband 49 - 52 Toutes les version d'Android sont supportées (à confirmer) Problèmes connus: Aucun ROM pouvant l'utiliser: CM7 par jerpela ROM en 2.1/2.2/2.3 supportant les baseband 49 - 52 Lien de téléchargement: http://www.mediafire.com/?8aecusufa48qg7c Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slumdog Posté(e) 6 juillet 2011 Share Posté(e) 6 juillet 2011 (modifié) sur récpa, beau boulot j'ai deux petites deux questions j'ai installé le BB .67 puis le zkernel 220611, mais je n'ai rein d'afficher dans l'a propos du tel (j'ai du faire ça avec les peids, un petit tuto ?) de plus si jene veux pas d'OC y'a moyen de rester au fréquences actuel ? merci edit : et je précise que j'ai perdu le xrecovery lors de l'install du zkernel Modifié 6 juillet 2011 par slumdog Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HsX Posté(e) 6 juillet 2011 Share Posté(e) 6 juillet 2011 (modifié) Coucou, Il y a 2 nouveau kernel de disponible : -zKernel 23062011 based -zKernel 05072011 [sTABLE] based ( apparemment sans overclock donc) J'ai testé le 23062011 sous Miui tripnraver 1.7, une version modifié pour que le camrecorder fonctionne sur miui et j'ai 54 sous fps2sd, 1548 sous quadrant, m'a batterie se vide plus vite que sans le zkernel, mais je suis overclocker a 1113 Mhz avec setcpu donc à peu près logique... Tout semble fonctionner Photo/video/wifi/bt/etc... voici le lien : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=15003999&postcount=61 Quelqu'un a t'il essayé la 05072011? Modifié 6 juillet 2011 par HsX Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 6 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 6 juillet 2011 Je met tout ça à jour dans la soirée ou demain. Mais après 10h de route, je vais me reposer un peu xD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 13 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 13 juillet 2011 (modifié) FreeKernel-mod360 Version du kernel Linux: 2.6.29 Fonctionnalité du kernel: Support des baseband 52 / 65 / 67 Même comportement que le stock kernel Ajout de la fonction TUN (en savoir plus) Overclock à 1113MHz Underclock / Undervolt Underclockage à 128MHz Utilisation du SLUB Compiler avec le gcc 4.4.3 Plus de choix de fréquence Ajout du CFS Ajout des fameuses 200 lignes du patch d'optimisation Image de boot changé Fix des FC lors de l'enregistrement vidéo Fix du volume d'appel Retrait de la limitation des 32 FPS Implantation de netfilter (Droidwall, tethering...) CIFS Ajout du SWAP Retrait du cache du SWAP (mais il reste actif) Prérequis: Baseband 52 / 65 / 67 xRecovery 0.3 (ou FreeXperia) Problèmes connu: Aucun ROM pouvant l'utiliser: Toutes les versions d'Android sont supportées. Lien de téléchargement: Version adaptée à Éclair: http://www.mediafire...nx5acwsr1s5bccr Version adaptée à Froyo: http://www.mediafire...b4667gen6glv3tp [MIUI] http://www.mediafire.com/?x5o5coh29s9p5dl Version adaptée à Gingerbread: http://www.mediafire...5bk71a7mj4ox26c Modifié 14 juillet 2011 par Crackmort Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 14 juillet 2011 Share Posté(e) 14 juillet 2011 Testé FreeKernel-mod 360 version eclair, tout marche du tonnerre mais la batterie fond plus rapidement que le ZKernel ! Retour au ZKernel pour ma part ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
