tofdu76 Posté(e) 19 juillet 2011 Posté(e) 19 juillet 2011 merci crackmort j'ai suivi les instructions et tout marche. j'ai encore une petite question si je veux changer de kernel je suis obliger de tout refaire ou je fais flash juste le kernel via xrecovery? Citer
Crackmort Posté(e) 19 juillet 2011 Auteur Posté(e) 19 juillet 2011 Flash juste le kernel ;) (S'il est compatible avec ton baseband actuel) Citer
Jean-ChristopheAndre Posté(e) 19 juillet 2011 Posté(e) 19 juillet 2011 Enfin de compte, celui du 15/07 c'est exclusivement pour MIUI..et celui du 14 pour les autres , hein ? Cordialement. Citer
Crackmort Posté(e) 19 juillet 2011 Auteur Posté(e) 19 juillet 2011 Le 15 est toujours en béta, à toi d'essayer car il n'as pas de changelog ! Citer
tofdu76 Posté(e) 19 juillet 2011 Posté(e) 19 juillet 2011 (modifié) merci. et si mon baseband n'est pas compatible je flash mon bb puis le kernel ensuite? Modifié 19 juillet 2011 par tofdu76 Citer
Crackmort Posté(e) 21 juillet 2011 Auteur Posté(e) 21 juillet 2011 (modifié) On m'as signalé plusieurs problèmes suite à l'installation du zKernel 14072011. Je les est rajouté à la description. N'hésitez pas à faire vos retour, je ne peux pas tester tout les kernel et les réactions peuvent différer d'un X10 à l'autre ;) Modifié 21 juillet 2011 par Crackmort Citer
angixspirit Posté(e) 21 juillet 2011 Posté(e) 21 juillet 2011 quelqun a des retour sur le doom kernel ?? http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1172200 j'aimerai bien le tester perso :) Citer
desspil Posté(e) 21 juillet 2011 Posté(e) 21 juillet 2011 quelqun a des retour sur le doom kernel ?? http://forum.xda-dev...d.php?t=1172200 j'aimerai bien le tester perso :) J'ai testé les deux versions (s-series et x-series), et reboot en chaine et WLOD. J'ai même pas passé le cap du bootanim ! Je suis en 2.1, en 2.2 je sais pas ce que ça donne ! Citer
Crackmort Posté(e) 21 juillet 2011 Auteur Posté(e) 21 juillet 2011 J'ai lut beaucoup de mauvais retour sur ce kernel. Je préfère attendre une version vraiment stable pour le mettre dans le recap. Test et fait nous un petit retour ;) Citer
angixspirit Posté(e) 21 juillet 2011 Posté(e) 21 juillet 2011 je vai tester cette aprem just la xseries , et je vous ferai un pti retour , Citer
desspil Posté(e) 21 juillet 2011 Posté(e) 21 juillet 2011 je vai tester cette aprem just la xseries , et je vous ferai un pti retour , Si le x-series ne marche pas, essaie le s-series quand même, il semble qu'il soit plus stable ! Citer
hugecacao Posté(e) 22 juillet 2011 Posté(e) 22 juillet 2011 Salut a tous utilisateurs android, je viens de commencer a flasher des kernel custom et je voudrais savoir quel est le meilleur. En ce moment je suis sur kernel mod 360 il est super mais consomme un peu trop la batterie, mais j'ai pu constater sur le forum que le zKernel etait moins gourmand en énergie donc j'ai telechargé la version 22062011 mais j'hésite a la flasher car sur XDA il parle de problème de wi-fi et les versions plus récentes c'est le même problème donc si quelqu'un l'utilise j'aimerais savoir si c'est stable comme kernel. Je suis en bb 67 sous froyo et j'utilise la rom Arc CM 6.2.0 de Achtojan. Xperia X10 noir, bb67, rom Arc CM 6.2.0 by Achtojan. Citer
desspil Posté(e) 22 juillet 2011 Posté(e) 22 juillet 2011 Test le nouveau zKernel_20072011.zip, j'ai testé hier soir et ça tourne super. Tu peux descendre la fréquence du cpu à 19 MHz! Je le trouve meilleur que le Mod360 (moins gourmand). Pour ma part, sur la rom Bitsnacker en 2.1, j'ai un problème pour monter la sd avec le ZKernel, mais teste le, tu ne risques pas grand chose, pense à faire un backup avant ! Citer
Crackmort Posté(e) 22 juillet 2011 Auteur Posté(e) 22 juillet 2011 (modifié) zKernel 20072011 Version du kernel Linux: 2.6.29 Fonctionnalités du kernel: [Version Standard] Plus aucun crash au boot [Version Standard] Voltage modifié pour assurer une stabilité optimal pour toutes les fréquences [Version Standard] Underclockage à 19MHz avec un voltage de 0.9V [Version Standard] Gouverneur par défaut : Interactive (Au lieu de Ondemand) (Pour l'activer: Post de zdzihu) [Version Standard] Fonctionnalités des précédentes versions non modifiées [Version FailSafe] Pas d'overclockage/underclockage/undervoltage Prérequis: Baseband 54+ Fonctionne avec toutes les versions d'Android Problèmes connus: Problème de reboot avec la version Standard sur le long terme. Lien de téléchargement: Versions pour Éclair: http://www.mediafire...p0hus4fthoeh5rh [standard] http://www.mediafire...wwc8dxj2bijfzdl [FailSafe] Versions pour Froyo: http://forum.xda-dev...27#post15840427 [méthode d'installation] Versions pour Gingerbread: http://forum.xda-dev...92#post15826592 [méthode d'installation] Modifié 22 juillet 2011 par Crackmort Citer
Crackmort Posté(e) 22 juillet 2011 Auteur Posté(e) 22 juillet 2011 (modifié) FreeKernel-mod3.62 Version du kernel Linux: 2.6.29 Fonctionnalités du kernel: Retrait de la limitation des 32 FPS Fréquence du CPU : 128MHz à 1152MHz Undervoltage à toutes les fréquences Retrait du Group Sheduler (en savoir plus) Ajout du ThumbEE (en savoir plus) Utilisation de SLAB (en savoir plus) Fix du ramdisk Nouvelle image de boot Patch sm_rpcrouter (Cherche plus d'info...) Activation TUN (en savoir plus) Activation Netfilter Activation CIFS (Fat et NTFS) Activation SWAP xRecovery 0.3 sera installé avec le kernel Possibilité de sauvegarder ses photo prisent avec vignette demo Prérequis: Baseband 52+ Fonctionnel sur toutes les versions d'Android Problèmes connu: Aucun Lien de téléchargement: Versions pour Éclair: http://www.mediafire...sfbyt536eok9n0t (Version pour Froyo, mais il paraît que ça marche pour Éclair) Versions pour Froyo: http://www.mediafire...sfbyt536eok9n0t [MIUI] http://www.mediafire...wtjeee1umjs6rid Versions pour Gingerbread: [MIUI] http://www.mediafire...0r2n0k4btk2326u Modifié 22 juillet 2011 par Crackmort Citer
desspil Posté(e) 22 juillet 2011 Posté(e) 22 juillet 2011 Testé sur Bitsnacker 2.1 ! Tout se met en place (un peu long), tout est fonctionnel, sauf encore une fois la sd ! Ce n'est pas un problème pour la monter cette fois-ci, là le tél ne la détecte même pas ! Ca semble compatible en 2.1, mais je pense que le problème vient de la rom Bitsnacker. A tester avec d'autres 2.1 ! Citer
hugecacao Posté(e) 22 juillet 2011 Posté(e) 22 juillet 2011 Test le nouveau zKernel_20072011.zip, j'ai testé hier soir et ça tourne super. Tu peux descendre la fréquence du cpu à 19 MHz! Je le trouve meilleur que le Mod360 (moins gourmand). Pour ma part, sur la rom Bitsnacker en 2.1, j'ai un problème pour monter la sd avec le ZKernel, mais teste le, tu ne risques pas grand chose, pense à faire un backup avant ! Ok d'accord je vais tester ça, si ça me permet d'avoir de super performance tout en conservant de la batterie je suis preneur, merci de l'info :-). Citer
napster23 Posté(e) 22 juillet 2011 Posté(e) 22 juillet 2011 (modifié) vous me conseiller quel Kernel Custom à utiliser avec une Rom Custom 2.1 (la BlueSparks ou BitSnacker) j'ai tester un Custom Kernel avec une Rom MIUI, c'était la Cata xD du coup, je retourne à une 2.1 les bones driver APN...) Merci. Cordialement, Edit : finalement, j'ai pris le FreeKernel-mod3.62 (qui passe super sur BitSnacker comme sur BlueSparks), si le zKernel 14072011 se voit fixer ses bugs il est mien... encore Merci. Modifié 22 juillet 2011 par napster23 Citer
desspil Posté(e) 22 juillet 2011 Posté(e) 22 juillet 2011 vous me conseiller quel Kernel Custom à utiliser avec une Rom Custom 2.1 (la BlueSparks ou BitSnacker) j'ai tester un Custom Kernel avec une Rom MIUI, c'était la Cata xD du coup, je retourne à une 2.1 les bones driver APN...) Merci. Cordialement, Edit : finalement, j'ai pris le FreeKernel-mod3.62 (qui passe super sur BitSnacker comme sur BlueSparks), si le zKernel 14072011 se voit fixer ses bugs il est mien... encore Merci. T'as pas de souci de sd avec la Bitsnacker et freekernel mod 3.62 ??????? Citer
chris7777 Posté(e) 23 juillet 2011 Posté(e) 23 juillet 2011 vous me conseiller quel Kernel Custom à utiliser avec une Rom Custom 2.1 (la BlueSparks ou BitSnacker) j'ai tester un Custom Kernel avec une Rom MIUI, c'était la Cata xD du coup, je retourne à une 2.1 les bones driver APN...) Merci. Cordialement, Edit : finalement, j'ai pris le FreeKernel-mod3.62 (qui passe super sur BitSnacker comme sur BlueSparks), si le zKernel 14072011 se voit fixer ses bugs il est mien... encore Merci. Moi je suis sur le zkernel du 20072011 sur cette rom ci, laEWJet en 2.1 et ça fonctionne très bien. Après je ne suis pas convaincu que le téléphone fonctionne bien à 19 Mhz. Quand j'avais le tout premier samsung galaxy à 19 Mhz ça posait problème pour les services de messagerie et de push mail. Après si quelqu'un a un avis sur ça ? Citer
GaelGroove Posté(e) 23 juillet 2011 Posté(e) 23 juillet 2011 Moi j'ais testé le dernier kernel mod 3.62 avec la Blue Spark, il à démarrer une fois jusqu'à la demande de mon code pin puis il à redémarrer sans cesse. La je teste le zkernel 20072011 mais je le trouve moin performant que le FreeKernel-mod3.60 !!! Citer
napster23 Posté(e) 23 juillet 2011 Posté(e) 23 juillet 2011 je n'ai aucun problème avec les 2 Kernel (j'ai changer vers le mod3.62 à cause de l'overcklock qui ne voulait pas passer avec le zkernel 20072011) tout est Ok ;) Cordialement, Citer
desspil Posté(e) 23 juillet 2011 Posté(e) 23 juillet 2011 (modifié) je n'ai aucun problème avec les 2 Kernel (j'ai changer vers le mod3.62 à cause de l'overcklock qui ne voulait pas passer avec le zkernel 20072011) tout est Ok ;) Cordialement, Bizarre ! Que ce soit le ZKernel 20072011 ou le Mod3.62, soit pas de reconnaissance de sd ou impossible de la monter ! Modifié 23 juillet 2011 par desspil Citer
