[TUTO & INFO] Revolutionary (AlphaRevX + Unrevoked) | Root Wildfire 2.2
Invité melvin2502
7) Démarrer votre HTC sur le bootloader (Volume bas + Power)
8) Sélectionner "Fastboot" avec le bouton power
9) Brancher en USB
10) Ouvrer cmd
11)
cd C:/Android
entrée
12)
fastboot flash recovery recovery.img
entrée
Vous devriez voir :
sending 'recovery' ... OKAY
writing 'recovery' ... OKAY
Sélectionner 'Reboot' avec les touches volumes pour descendre/monter et power pour valider
Votre HTC va redémarrer, vous pouver débrancher.
Je suis au point 7, Jusqu'au 11 tout se passe comme décrit. Une fois le téléphone est branché en USB, Fastboot est sur ligné en rouge avec USB rajouté. Par contre je n'arrive pas à avoir les messages après, j'obtiens ceci.
d'où vient le problème.
il est dans le fait que ton fichier dois pas s'appeler comme ça
utilise android flasher si tu veux pas te prendre la tete avec les lignes de commande
Modifié par Pedrobear
Merci Pedrobear, pourtant il me semble que le fichier porte le bon nom, comme tu peux le voir sur la dernière capture dans mon avant dernière intervention.
Sinon je ne connais pas android flasher, je vais me pencher dessus. Peux tu me dire si la manip que j'ai faite, voir mes captures dans ma réponse du post le 03 août à 17:13.
Concernant ton poste parlant de ninine, m'était il destiné, je ne l'ais pas bien compris, peux tu être plus précis.
Merci pour l'aide.
ninite était juste pour te simplifié la vie pour recuperer le jdk de java
effectivement ton fichier a le bon nom, etrange. essaye comme j'te dis avec android flasher : http://forum.xda-dev...ad.php?t=794638
et méthode qui fonctionne a coup sur chez moi :
Tous mes remerciements Pedrobear :lol: :lol: j'ai réussi, enfin il me semble car tout était OK, comment peut on voir que le téléphone est rooté ?
En fin de compte mon problème de fichier était plus simple. Le nom effectivement n'était pas bon, la nuit porte conseil. Lors de la création j'avais ajouté l’extension img, ce qui fait que le fichier s'appelait réellement recovery.img et pas seulement recovery. Comme quoi les choses les plus simples ne viennent pas forcement à l'idée en première. Je dis souvent, si ta télé ne s'allume plus, avant d'appeler le réparateur vérifie qu'elle est branchée. J'aurais dû me l'appliquer cette fois-ci. :|
Maintenant je passe à la suite et je me rend sur le Tuto : CyanogenMod-7.1 pour HTC Wildfire (V7.1-RC1)
Bonne journée :)
Bonjour
J'aurais voulu savoir comment on pouvez savoir qu'elle Hboot prendre je suis sous android 2.2.1
Ton Hboot est dans ton téléphone, tu peux savoir ta version comme cela: Tu éteins ton téléphone, tu appuies longuement sur Volume Bas+Power, un fond blanc avec des bugdroids sur un skate apparait: le bootloader, en haut est marqué ta version de Hboot.
Ensuite, en fonction de ta version tu suis le tuto: direct si le hboot correspond ou alors un changement de rom.
Salut !
A l'étape de clockwork
10) Ouvrer cmd
11)
cd C:/Android
entrée
12)
entrée
Vous devriez voir :
Quand je fais entrée une deuxieme fois entrée ca me met : error : cannot load 'recovery.img'
Vous savez pourquoi ?
Salut tout le monde! J'voulais savoir une chose, lorsque l'on veut root son wildfire et changer la ROM, les données qui étaient précédemment sur le téléphone ou carte mémoire sont-elles effacées? Si oui, comment faire un backup de ces données pour pouvoir les réinstaller par la suite lorsque je serai sous CM par exemple?
Cordialement.
Tout se qui est sur le téléphone sera perdu d'après mes souvenir.
Ta carte mémoire de craint rien, moi j'avais tout copié mes donner de ma carte SD sur mon PC ;) et j'avais enregistrer mes contactes sur la SD.
Et puis c'est pas mal de faire un peut de ménage ;).
Et si tu as peur de plus retrouver tes applications, tu les notes ou tu les mets en xx.apk
Ok, j'te remercie ;)
C'était plutôt un problème au niveau des SMS mais bon après.. tant pis.
On m'avait dit aussi que lorsque l'on faisait le "ménage" et réinstallé ensuite une nouvelle ROM on n'avait plus les applis google style le market ou google map, est-ce vrai?
Si oui, j'imagine qu'il y a un moyen de réinstaller tout ça?
En vous remerciant ;)!
salut je suis entrain d suivre ce magnifique tuto , mais je sèche complet quand il faut installez le SDK il me demande d'installer le kit JDK donc j'ai était sut le site et installer tout ce qui peut ressembler a ce fameux kit et tjrs rien l'installeur du SDK ne reconnais rien du tout .
un pti coup de main serais la bienvenue
merci ^^
merci ^^
J'ai eu le même problème, c'est tout bête: quand tu lance l'installateur du SDK et que tu arrives au moment où il te dit qu'il n'a rien trouvé, fais "back" puis "next" et là tu peux faire à nouveau "next".
Mon problème à moi est que je viens de suivre un tuto pour rooter mon WF ensuite je l'ai passé en S-OFF et j'ai installé Cyanogenmod 7.03 en suivant le tuto à la lettre. Au premier démarrage tout est ok, le logo HTC apparait, puis la petite phrase en dessous puis vient la petite video "cyanogen (mod) 7 " avec le bugdroid bleu qui fait du skate. Seulement voilà cette animation se répète depuis déjà 20 min et je commence à me demander si il n'y a pas un problème... J’espère que l'un de vous pourra m'éclairer :emo_im_undecided:
EDIT: J'ai trouvé je n'avais pas fait le bon "wipe" :lol: merci tout de même
Modifié par epinedecactus
Bonsoir a tous !
Ayant déjà réussi a rooter mon wildfire, je suis entrain de refaire la manip' pour un collègue. Sauf que : Je suis bloquer lorsque je lance Revolutionary, il me dit que la version 1.002 n'est pas prise en compte etc, alors que j'ai bien crée une goldcard. Comment remédier a ce problème ? Certain l'on t-il déjà eu ? Cela vient-il du fait que je n'ai pas utilisé RUU ?
Éclairé moi s'il vous plait !
Bonjour à tous ! j'ai voulu suivre le tuto afin de rooter mon tel. J'ai bien réussi à mettre mon htc en s off mais lorsque j'ai telechargé via ce lien http://api.viglink.c...-j_r0dd_mod.zip qui est donné dans le tuto , l'image recovery clokwork n'arrive pas à s'ouvrir, j'ai un message d'erreur me disant que l'archive est d'un format inconnu ou endommagé. Est-ce que vous pourriez m'envoyer un lien qui fonctionne?
Merci par avance
