Waze : GPS Communautaire (LIENS PAGE 1)
ALF1998
Si tu ne vois aucune trace de tes déplacements sur Google c'est que as désactivé l'historique des positions dans les paramètres de ce dernier.
Comme tu l'as dit Sur Waze les trajets restent 90 jours dans la boite avant de disparaître ainsi que les droits d'édition associés
Je ne vois pas le problème avec Waze, il suffit d'utiliser cette application sans compte et le tour est joué  :)
Quand à Google, sauf erreur de ma part, c'est obligatoire si tu utilises leurs outils, ainsi si tu utilise Maps, tes déplacements seront automatiquement enregistrés  :(
Modifié par ALF1998
Dans un post précèdent j'avais posé une question restée sans réponse. Elle pourrait paraître bête pour certain mais je n'ai pas trouvé de réponse.
Lorsque que l'on indique la présence d'un contrôle police,une fois le contrôle terminé,l'icône et le message demeurent combien de temps à l'écran,et surtout y aurait-il un moyen de suppression,car pour les autres conducteurs en suite ils deviennent obsolètes.
Une deuxième question lorsque sur waze map éditor il n'y a pas de verrouillage et que l'on indique une limitation de vitesse est-elle prise en compte immédiatement ou combien de temps après.
Merci à ceux qui connaissent les réponses et qui voudrons m'informer.
J'imagine que la disparition de ce contrôle est fonction du nombre d'infirmations ... non ?
Effectivement, lors d'un passage il faut affirmer ( pouce vers le haut ) ou pas ( icone "punaise" rouge ) un evenement.
La prise en compte des LV se fait en deux étapes :
- renseignement de la Lv sur tronçon
- puis il faudra valide ce même tronçon.
Apres un certains nombre de jours ( 1 semaine environ ), cela apparait sur Waze.
Hello
Comment renseigner les limitations de vitesse ?
Sur waze map editor (Google est ton ami ;) ) tu sélectionné un tronçon sur ton trajet habituel et dans le menu de gauche tu as la limitation ou la case pour l'ajouter le cas échéant :)
Envoyé de mon ASUS_Z00A en utilisant Tapatalk
Merci pour ces réponses pertinentes. Pour les contrôles je n'avais aucune idée,pour les limitations je me doutais un peu qu'il devait  y avoir un délai.
Pour jackpot 63,il est nécessaire,sauf éditeur,que les segments ne soit pas verrouillés. A moins qu'un  éditeur te "délock" les segments en fonction des liens que tu lui donnes. Cela sera  peut-être mon cas prochainement.
C'est pour cela (et bien d'autres motifs) que je refuse actuellement la V4
et que je préfère de loin la convivialité, le design et les possibilités de la 398auV5+ TTZDD Wigdet automatique BT (qui vient de gagner encore 1% des votants cette semaine à 34% c'est la version leader avec plus d'un tiers des Wazers votants).
Pas cette option su la V4.
Justement,"plus là" était à mon sens plus proche de mes désirs et me semblait plus pertinent que le pouce baissé qui ferait plus penser à quelque chose de nul ou de non souhaitable. Mais c'est une affaire d'interprétation.
Sur la v4 je n'ai pas trouvé à part pouce levé et commentaire
Modifié par Loup-Garou76
T'es bien en mode navigation ? Perso j'y fais pas très attention en Auvergne y'a guère de signalements
Oui
Je suis pas sur la v4 mais logiquement on doit pouvoir les infirmer
Oui, il y a le pouce haut pour confirmer et l'icône barré pour infirmer.
Oui
peut etre pas sur tous les événements mais sur la v4.1.0.1 officielle du playstore, on peut valider par le pouce vers le haut ou le contraire par ceci :
Comme on est dans le partage autour de waze :
ci-joint 2 captures, l'une pour démarrer waze sous forme de tache ( icone positionner sur bureau ) et l'autre pour quitter waze sur événement ( coupure courant pour ma part ) et en bonus un export en XML de ma tache waze.
Je vous laisse deviner ce qui n'est pas en rapport avec waze ou qui est mis en pause dans les captures.
Par curiosité, pourquoi tu fais un go home ?
De souvenir avant en android 4.4, seul l'envoi de l'intent "Eliran_Close_Intent" était suffisant.
Depuis que je suis passé en android 5.1.1, c'est comme ça qu'il faut faire avant l'envoi de l'intent.
Peut etre qu 'il faudrait que je verifie si avec waze 4, cela est toujours nécessaire. mais au moins ça fait pas de mal car cela ferme bien mon waze sur coupure courant.
A+
Modif :
Donc avec waze 4 + Android 5, il faut ce "go home " avant intent tasker sinon la fermeture ne se fait pas. je viens de verifier
Modifié par strange76
Slt
oui tu as 2 boutons, un pour confirmer de mémoire le pouce levé, et l'autre pour infirmer, de mémoire un genre de coeur barré.
Slt
OK, peut-être n'ai-je pas fait attention au coeur barré.
Autre question,y a t-il une possibilité de visualiser en un seul coup d'oeil,une ville avec les segments renseignés sur les LV (ou non)  sans qu'il soit nécessaire de se coltiner toutes les rues une après l'autre,ce qui est assez long en fonction de sa superficie.
Perso j'ai pas trouvé :D j'ai fait que les zones 30 et 70 pour l'instant du coup..
