Waze : GPS Communautaire (LIENS PAGE 1)
ALF1998
il y a 22 minutes, walles83 a dit :
Je viens d'essayer un portage de la rom du Galaxy S7/S7 Edge (android 6) sur un Galaxy Note 4 et miracle au reboot j'ai bien les boites à images
Y a t-il des possesseurs d'un Samsung Galaxy sous android 6 qui utilise le patch chanceux avec une rom Touchwizz ? au reboot avez-vous les boites à images ?
Merci.
J'utilise la Rom Kurama v3 sur le note 4, sous android 6. Au reboot, elles sont toujours là en utilisant directement Waze. Sur le S5 Rom Stock android 5.0.1 de mon petit frère aussi.
J'ai essayé sur le Asus Zenfone 2 ML551 d'un ami, pareil. Mais dans le doute, il lance l'abeille avant. Perso, il m'est arrivé, une fois, que les boites à images disparaissent. Mais j'ai repatché et c'était bon. Depuis, plein de reboot sans changement de ce côté.
Le seul hic : pas de voix classique de virginie. Il ne la DL pas totalement. J'utilise "ado rebelle" en attendant. Au moins, elle est plus fluide dans les indications même si elle ne donne pas la vitesse des contrôles.
Virginie a tendance à faire des blancs de 3 secondes :
"Dans 200 mètres... 3 vraies secondes... tourner à gauche" ?
Edit : Comment tu peux avoir une version patchée de la 4.6 ? Je suis sur celle de Tamariz en 4.4 v13.
Modifié par Wendigo
Ma question concerne le patch chanceux (LP), qui a la particularité de ne pas tenir au reboot sous android 6
Tu utilise bien cette méthode ?
Sinon pour te répondre, j'utilise cette méthode qui présente l’avantage de pouvoir patcher les dernières versions du Playstore
Merci,
Faux espoir en faite non, puisque maintenant que j'ai trouvé une rom où les boites à images restent, je vais rester avec, même si je suis pas fan de Touchwizz....
c'était plus une histoire de comprendre pourquoi
Il y a 12 heures, cge a dit :
Bonsoir,
Voici un lien vers une version 4.6.0.1 modifiée par mes soins, j'ai réactivé les radars (Unique modif)
Je l'ai juste testé sur Nexus 5, donc je ne garantie pas que ça fonctionne pour tous !
Christophe
Merci pour ta version (en déplaise à certains) fonctionne correctement pour ma part (apparition des radars non root). Merci pour ton travail. Sur la version 4.6 il y a effectivement les limitations de vitesse en permanence (enfin du moins l'option, je vais pas tarder à rouler pour essayé ça plus en détail).
Good job
Édit: force close au redémarrage, problème de signature à mon avis.
Modifié par robichou
  • Like 4
Il y a 12 heures, Michel38 a dit :
C'est l'équivalent d'une 4.6.0.1 avec le patch chanceux pour les non rootés ?
Salut Michel,
Je profite de ton poste (qui ne cite pas le poste auquel il répond ?) pour rappeler à tous que l'utilisation de la fonction "citer" quand on répond à un autre post simplifie grandement le suivi de ce très gros forum ?
A bon entendeurs, à+ !
De mon coté aussi
Avec Es explorer -> j'obtiens le message "programme non installé" (que j'assimile à un refus)
Je salue quand même l'initiative de CGE et je constate que plusieurs personnes se mettent à essayer de modifier Waze
pour rétablir les SPRAC.
Avec le temps, j'espère que ce savoir faire va s'étendre pour perdurer et ne plus reposer seulement sur les épaules de nos deux pionniers
que je remercie également
  • Like 4
Il y a 4 heures, zeldomar a dit :
Salut Michel,
Il répond au post juste au-dessus de mon intervention ... donc pas de citation nécessaire suivant la charte des fora ... ?
Modifié par Michel38
Il y a 4 heures, Kalibator a dit :
Il existe 2 versions présentant la même fonctionnalité (SPRAC précis), une pour les rootés et une pour les non rootés produites par des membres spécialistes de Waze, que demander de plus ? Ces 2 versions officieusement officielles doivent rester les seules références.
Pour les personnes qui n'arrivent pas à installer mon apk "v4.6.0.1-cge"
Avez-vous une version précédente déjà installée ?
En fait, moi j'installe toujours le version officielle et ensuite mon apk par-dessus.
Christophe
il y a 25 minutes, cge a dit :
Christophe
J'ai essayé sans version précédente et impossible de l'installer
J'ai essayé avec la version officielle puis l'apk par dessus et toujours impossible d'installer
Suis non rooté
A mon avis il y a un problème sur la signature de l'apk, d'ou le blocage et le fait que ca marche chez toi (car la signature est OK pour toi). En installant ton apk par dessus ma version précedente, pas de soucis avant le redémarrage.
il y a 34 minutes, cge a dit :
Christophe
tentative d'installation sur une 4.6.0.1 officielle : Application non installée
J'a désinstallé mon ancienne version de Waze pour tester cette 4.6
et je n'arrive plus à ré-installer un quelconque autre version (3.9 ou 4.x)
"Houla ! problème de connexion réseau. Veuillez réessayer plus tard"
Cela dure depuis ce matin !
Combien de temps pour rétablir d'après vous ?
Il y a 4 heures, Michel38 a dit :
Le ''doivent'' me dérange beaucoup .
De quel droit ? à quel titre ?
  • Like 5
Salut à tous
Je viens d'installer la version de CGE  sur mon op2, aucun soucis d'installation ;les radars tiennent au reboot.
Le seul truc est qu'Avast me le signale comme application potentiellement dangereuse
Modifié par fragglerock
Moi j attends avec impatience que hpnotiq réussisse une v4.6.0.1... A priori les protections ont changées.
Et je pense que l initiative de CGE est bien. Mais il faut qu il se face connaître pour établir une certaine confiance...
Allez hpnotiq j attends ta version :)
Et celle de CGE, on verra a mon retour de vacances. J touche a rien pour le moment
Sent from my ZUK Z1 using Forum mobile app
  • Like 2
