[ROM]MyUI Delphinium 1.11.25 - Finale
J'ai pas vérifié.. mais je suis sur GalnetMiui depuis la première version et j'ai jamais eu le problème de non apparition de la demande du code pin
Et là je peux pas vérifier : j'ai reflashé et ça fait 5 minutes que ça bloque sur la fleur MyUI
Tu a fait un wipe avant de flasher? Si tu la fait il faut que tu repart sur une base miui et après tu reflashe SANS wipe =)
Bon... après reinstallation de l'IMEI (il avait effectivement à l'install de la MyUI), puis reflash de la ROM, tout semble ok... même les petits bugs : le symbôle de synchro disparait, pas de FC sur google doc... bref, tout est OK pour l'instant... Donc en avant pour un test sur le terrain demain !!
Bon bah je dois pas être assez doué.
J'ai installé la dernière Galnet, et ensuite j'installe la MyUI et là c'est super bizarre. Ça boot, et en faite quand je touche l'écran il vibre comme lorsque je le dévérouille mais il y a toujours le bootlogo devant...
J'ai fais les deux wipes, reboot, sans succès, reflashé...
J'ai bientôt plus d'idée et de batterie.
Heu on a indiqué un peu partout qu'il ne fallait pas faire de wipe
J'ai fais install de la chameleon puis install de MyUI sans wipe et pourtant ça n'a pas fonctionné. (Du coup j'ai testé en WIPE...)
EDIT : j'ai boot sur la chameleon entre les deux.
EDIT 2 : tiens ça fonctionne maintenant...Par contre j'ai un FC sur le bouton mise à jour dans à propos du téléphone...
Modifié par Invité
Bah du coup je suis un poil déçu car les mises à jour OTA c'est bien pratique quand même.
EDIT : Bon je flash la dernière galnet avec le patch FR je vais attendre la première MAJ de MyUI
Modifié par Invité
En test depuis ce matin. J'ai changé la resolution et le theme et tout fonctionne nickel. Elle est fluide et rapide et la batterie tient pas mal. Par contre le navigateur miren j'accrochais pas avant et j'accroche tjs pas. J'ai remis boat browser qui est bcp plus rapide. En tout cas c'est prometteur pour la suite. Bravo à l'equipe.
Dis moi Fugu,t'as capturé avec screencast on dirait?tu as mis quels réglages?parce que moi en qualité high et 30images par secondes ça ne rend pas exactement hommage à la fluidité d'une rom.Une astuce? Tu fais l'enregistrement en qualité moindre et tu traite la vidéo ensuite?
tout a fait je me met en qualité high a 30 fps et je traite la video ensuite ( avec VideoPad Video Editor, stabilisation en qualité premium ) B)
@bast: L'OTA se fera via ROM Manager. J'vais p'tet virer ce bouton pour éviter "d'inquiéter" les users. ;)
Sinon les gars, ce n'est que le début de la ROM, ça s'améliorera encore avec le temps, vous inquiétez pas. :P
Edit: Ah oui, merci FUGU pour la vidéo! ;)
Modifié par Kyojin
Je suis épaté par cette vidéo, FUGU bravo pour le travail, ca c'est de la présentation pro, et bravo aussi à la team, je découvre un peu plus cette MyUI et honnêtement ca donne très envie avec ce teaser qui vous fera j'en suis sur bonne pub, à ce sujet je propose à tous de faire tourner et partager cette vidéo ^_^
Je n'ai pas encore testé cette fameuse rom , mais cela ne saurait tarder car elle semble avoir de quoi motiver et mériter récompense de votre travail qui est déjà très prometteur en prenant place sur nos GS :P
Petit retour ce matin après mes déboires d'hier soir :
Tout semble être OK.
Juste une chose étonnante : des petits FC lors du premier lancement d'applis ou de fonctions (import des contacts via VCF), et puis ensuite les lancements suivants tout va bien... On verra à l'utilisation au fil de la journée.
Retour rapide apres 5 minutes d'utilisation :
Je trouve le changement de résolution carrement ultra top... Sauf que mon theme perso, du coup, n'est pas du tout adapté (taille des icons + écriture sous les icones). J'ai eu un seul FC sans conséquence lors du démarrage, mais je pense que c'est "normal", j'ai juste voulu allé trop vite sans laisser le temps aux scripts d'installe de terminer.
Je suis pas fan du theme défault (mais bon, c'est perso, je prefere quand les menus sont sombre), et y'a encore pas mal de boulot dessus. Faut vraiment que tout soit en bleu, sinon, ça fait vraiment bizarre des qu'on rencontre du orange... et j'en ai vu assez pour que ca me saute au yeux.
Tout semble fluide, enfin au moins autant que sur la MIUI de base.
Je suis vraiment enthousiaste sur ce changement de résolution, on gagne beaucoup d'espace. Le probleme c'est que les widgets ne sont pas vraiment tous adaptés...
Bref, bonne chance pour la suite. Savez vous, ou il est possible de trouver des themes adaptés à la résolution ? Je vais essayer d'adapter le mien, mais ça fait du boulot, et j'ai pas forcement le temps
D'habitude pas fan des couleurs, je trouve le logo bien réussi. Ainsi que le lockscreen. Ça serait top si on pouvait personnaliser les applications a lancer depuis celui ci.
Sinon a quand le launcher ICS? J'ai hâte de l'essayer...
En tout cas bonne première impression.
Le premier boot est extremement long il est toujours pas fini depuis 4 minutes au moins d'ailleurs normal ?
Ferais tu partie de ceux qui n'ont pas lu qu'il ne fallait pas faire un wipe?
Aussi, parfois sur une base autre que MIUI ou CM7 ca fonctionne (quand on a pas fait de wipe), sinon il faut installer une miui, la laisser booter, et mettre la MyUI
