Android 2.3.5 (P1000XWJQ3)
Vu qu'il s'allume, tu peux reflasher.
Il faut le faire avec l'option repartionnement.
Si non essaye une réparation avec Kies
ça m'est déjà arrivé, t'inquiet tant que ça s'allume, on peut lui rendre la vie. :)
Modifié par Thol
Salut à tous,
Aprés être passé en 2.3.5, je suis tenté d'essayer l'overcom 4.
Question :
- qu'est ce que ce changement apporterait de significatif ?
- étant en 2.3.5 root puis-je sans risque faire une mise à jour directe avec la rom overcome 4 no wype ( cad celle là : ROM | 001003-Overcome 7 Series V4.0.0 NoWipe) par le mode recovery.
Merci d'avance vous
Bonjour et merci pour tout ce que vous faites pour la communauté.
J'essaye de regler ce probleme de batterie cité en page 2
lorsque je fais le recovery je n'ai pas de ligne wipe batterie stats, comment faire je n'ai que le wipe factory reset ou data et le wipe partition caché;;;;; Comment faire?
"wipe battery stats" dans Advanced dans le recovery
Laissez le tel se charger à fond jusqu'à 100%, ceci sans interruption dans la charge. Laissez-le branché encore 1 ou 2 heures après qu'il indique que la batterie est pleine
donc sert toi de la fonction unroot de superoneclic pour derooter et root avec CFroot de chainfire qui ajout le CWM 3.0 (le recovery complet)
voici une photo :
voici un tuto complet pour CFroot
http://www.titcrunch.fr/index.php?/topic/195-tuto-galaxy-tab-233-root-cwm-30/
Modifié par titcrunch
ok alors c'est parti !!!! merci
J'ai unrooter avec superone j'ai installé cf root avec odin, le demarrage est resté tres longtemps sur ecran noir puis l’écran d’accueil s'est affiché. Tout cela a été réalisé sans la carte sd (je ne sais pas si c'est important!!!). je charge a fond la tab puis je passe en recovery et j'irais sur advanced puis wipe batterie stats (puis-je remettre la carte sd maintenant ou à la fin du procédé???).
Il me semble avoir un petit souci depuis 2 ou 3 jours d'utilisation intensive de la 2.3.5 JQ3, de temps à autres la tablette redémarre seule, dans n'importe quel programme mais souvent en utilisant le Wifi.
Avez vous eu connaissance de ce souci ou est-ce ma configuration qui présente une faille ?
Merci ;)
Merci ;)
2 semaines sans aucun bug, donc à mon avis ta du triffouiller un truc kernel ou mod que tu as du flasher par dessus ou application qui fout le zouk
as tu , en plus de la 2.3.5 , instaler un kernel autre que le kernel stok( d'origine ) pour overcloker ta tab ?
J'ai installé cette version pour tester l'autonomie et sa rapidité, puis je l'ai peu utilisé, juste maintenu chargée au plus. Depuis le début de la semaine je m'en sers toute la journée et paf. Donc pas de kernel, pas de truc en plus de la 2.3.3, quelques mises à jour automatiques des quelques applications classiques. Le root était parti, j'ai donc rooté à nouveau mais ce soir elle a rebooté quand même.
Si je suis le seul à avoir ce souci, je vais initialisé le tout.
J'ai utilisé CF-Root avec Odin, mais les redémarrages se produisaient avant, et maintenant une fois après.
Je pense lui faire un lifting complet.
Le reboot sous 2.3.5 est connu il semble :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1338980
Modifié par jm39
n'importe quand tu pouvais même la laisser ca changeais rien ^^
Merci pour le guidage express tit crunch, j'ai retrouvé une bonne autonomie. Quelques lags cependant lors des retours sur les pages d'applications (on dirait que la tablette reinitialise sa mémoire) ce n'est plus de l'instantané, par contre lorsqu'on defile d'une page à l'autre c'est rapide.
La mémoire cache y est peut etre pour quelque chose, faut il y toucher?
J'ai fait la mise à jour, Odin m'a dit Suceed 1/Falied 1
La GT a redémarré, est restée assez longtemps sur le logo Samsung puis TADA! tout fonctionne :D
J'ai flashé une deuxième fois la 2.3.5, cette fois-ci j'ai bien Suceed 1/Falied 0.
J'espère que mes petits soucis seront résolus, pas de reboot mais des lags de temps à autres surtout avec le Wifi.
Déjà deux heures d'utilisation avec une fluidité parfaite ;)
J'ai téléchargé l'archive, mais 7zip me lance à l'ouverture :
"There is no correct record at the end of archive"
Il m'ouvre tout de même l'archive et le test ne me retourne aucune erreur. La seule bizarrerie est le propriétaire des fichiers qui contient des caractères mal encodés.
Avez-vous ce problème avec l'archive en ligne actuellement ? (le lien du premier post).
A+
