MadMozel Posté(e) 27 juillet 2012 Share Posté(e) 27 juillet 2012 (modifié) Pour les MMS, il te faudra prendre une application tierce ICS sur Google Play, ca marche! https://play.google....m9pZC5tbXMiXQ.. et bien régler ton APN sur Bouygues MMS Qui utilise les options performance de la Rom: zRam et purge des bitmats? J'ai fais purge des bitmats, y'a un léger mieux, mais [color=red]qd[/color] j'utilise Zram, ca plante le Launcher au redemarrage! Qui as utilisé ces options? Modifié 27 juillet 2012 par Mad-Mozelle Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flipflip Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 Merci Mad-Mozelle. Je ne suis pas chez bouygues mais chez free et normalement l'app de free configure le téléphone. Même en installant ton app pas moyen de télécharger ou d'envoyer des mms alors que d'autres personnes qui sont sur free mais qui n'ont pas ICS ça marche :( J'ai été sur la page de configuration de free (http://mobile.free.fr/assistance/65.html), j'ai fais des modifications comme indiqué, j'ai redémarré le téléphone dans le doute mais toujours pareil. Le pire est qu'il y a un côté aléatoire, je vais réussir une fois et puis la minute d'après ça marche plus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 Tu as essayé ca? Free Mobile : La aussi il suffit d'ouvrir l'APN "Free MMS" et de le modifier de la manière suivante : Nom : Free MMS APN : free <!-------------------------------free donc et pas "mmsfree" ! Proxy : <rien> Port : <rien> Nom d'utilisateur : <rien> Mot de passe : <rien> Serveur : <rien> MMSC : http://mms.free.fr Proxy MMS : <rien> Port MMS : <rien> MCC : 208 MNC : 15 Type d'authentification : <rien> <!--------------------Pas d'authentification ! Type d'APN : mms Protocole de l'APN : IPv4 Réseau : <rien> L'appli mms du PlayStore fonctionne chez moi alors que l'appli d'origine non, et mes apn sont bons, donc je pense que ca vient de ton apn! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helbybs Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 Ah, en effet la batterie sous ICS pose un peu de probleme Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 J'ai suivi ca pour la batterie et ca va mieux ce matin: COMMENT EFFECTUER UN WIPE BATTERY STATS Par CWM: 1. Utilisez votre téléphone jusqu’à ce que le téléphone s’éteigne tout seul(batterie vide) 2. Redémarrez le téléphone une fois de plus pour que la batterie soit vraiment 0% (il sera alors immédiatement éteint) 3. Maintenant, on le laisse éteint ( ! ), branchez le chargeur et la laisser en charge jusqu’à 100% 4. Lorsque la batterie est pleine, j’attends encore une demi-heure de charge supplémentaire, ensuite, allumez le téléphone, débranchez et vérifier si le pourcentage est bien à 100% 5. Si la batterie baisse à 98 ou 99% immédiatement, branchez le chargeur une fois de plus (téléphone allumé) et laissez le charger complètement 6. Une fois la charge à 100% finie, garder le chargeur branché & Reboot en mode recovery (appli CWM) 7. en mode derecovery aller à: advanced settings -> wipe batterie stats -> Oui-Wipe batterie Stats 8. Lorsque vous avez terminé: Go back/ reboot now – (redémarrer le système maintenant) 9. Lorsque le système a redémarré, débranchez le chargeur! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bernie Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 Déjà fait le wipe battery stat comem décrit mais malheureusement dè que j'active la data c'est une catastrophe :( Au pire Swedish Spring était pas si mal que ca :D même si ca sera dur de revenir en arrière. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 Tu laisses bien charger comme ca lorsque c'est a 100%: Lorsque la batterie est pleine, attendre encore une demi-heure de charge supplémentaire, ensuite, allumez le téléphone, débranchez et vérifier si le pourcentage est bien à 100% Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjpoub Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 Bonjour a tous, Alors j'hésite toujours il faut y aller ou pas ? La batterie tient ou pas ? kéce qui ne marche pas ? Après 63 pages de lecture et malgré toutes vos remarquables contributions c'est dur de se faire une idée précise. Merci pour une synthèse ( ah jp33 que deviens tu)? Merci a tous Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 Tout fonctionne quasiment sauf Youtube en HQ, du moins des applis essentielles, après je n'utilise pas certaines que d'autres utilisent ici! Après certains ont des soucis avec les mms mais avec l'appli MMS ics du market que j'ai mis plus haut ca marche, enfin chez moi c'est le cas! Pour la batterie, certes, ce n'est pas une GB, donc ca bouffe plus et tout dépend de ce que tu mets sur ton tel, mais avec un bon recalibrage batterie, c'est mieux, je viens de le faire, et ca tient pour le moment! :-) Voila en gros! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bernie Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 Tu laisses bien charger comme ca lorsque c'est a 100%: Lorsque la batterie est pleine, attendre encore une demi-heure de charge supplémentaire, ensuite, allumez le téléphone, débranchez et vérifier si le pourcentage est bien à 100% Oui oui j'ai bien fait ca, de plus le GSM chauffe beaucoup je trouve. Mais je trouve le travail effectué sur ces ROMS remarquable. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 Ok, bernie, chez moi, ca tient mieux maintenant! Mais ca reste ICS, c'est plus gourmand que GB, c'est sur! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phigen Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 (modifié) Chez moi, elle tient bien, mais j'utilise très peu le Data. Il suffit de le désactiver quand on en n'a pas besoin :). Pour mon utilisation, elle tient plus que la CM7 version Targetbsp que j'avais précédemment et reste plus stable. Modifié 28 juillet 2012 par Phigen Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helbybs Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 Bonjour a tous, Alors j'hésite toujours il faut y aller ou pas ? La batterie tient ou pas ? kéce qui ne marche pas ? Après 63 pages de lecture et malgré toutes vos remarquables contributions c'est dur de se faire une idée précise. Merci pour une synthèse ( ah jp33 que deviens tu)? Merci a tous A mon avis, fait un backup de to ROM actuelle et essaie de toi meme pour voir :) passesy une ou deux jours par exemple Bah, si ca te plaira pas, tu pourrais toujours revenir a ton ROM "fétiche" :) Oui oui j'ai bien fait ca, de plus le GSM chauffe beaucoup je trouve. Mais je trouve le travail effectué sur ces ROMS remarquable. ah oui, je suis pas le seul a le remarquer, ca devient vite chaud quand on l'utilise 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 29 juillet 2012 Share Posté(e) 29 juillet 2012 Alors, pour la batterie, j'ai fais un wipe battery stats et c'est réellement mieux! J'ai du le faire tel allumé car sinon on voit pas les pourcentages, mais ça a très bien marché! J'ai laissé mon tel s'éteindre tout seul, une fois éteint, je l'ai rallumé et laissé s'éteindre a nouveau, puis j'ai branché le chargeur, rallumé le tel et laissé charger jusqu'à 100%! Une fois chargé, je l'ai laissé branché jusqu'à ce que la coque et le chargeur soit froids, je l'ai débranché et redemarrer pour vérifier qu'il était toujours a 100%, c'était le cas, et voila! Avant le wipe stats, en 10h, j'ai perdu 7%! Après le wipe stats, hier, a 22h30, il était a 88%, ce matin a 10h, 86%, soit, 2% en 12h! C'est réellement mieux quand même! Après, c'est clair que ca n'a rien a voir avec l'autonomie d'une GB! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helbybs Posté(e) 29 juillet 2012 Share Posté(e) 29 juillet 2012 (modifié) Alors, pour la batterie, j'ai fais un wipe battery stats et c'est réellement mieux!J'ai du le faire tel allumé car sinon on voit pas les pourcentages, mais ça a très bien marché! J'ai laissé mon tel s'éteindre tout seul, une fois éteint, je l'ai rallumé et laissé s'éteindre a nouveau, puis j'ai branché le chargeur, rallumé le tel et laissé charger jusqu'à 100%! Une fois chargé, je l'ai laissé branché jusqu'à ce que la coque et le chargeur soit froids, je l'ai débranché et redemarrer pour vérifier qu'il était toujours a 100%, c'était le cas, et voila! Avant le wipe stats, en 10h, j'ai perdu 7%! Après le wipe stats, hier, a 22h30, il était a 88%, ce matin a 10h, 86%, soit, 2% en 12h! C'est réellement mieux quand même! Après, c'est clair que ca n'a rien a voir avec l'autonomie d'une GB! Je vais essayer ca tout de suite pour voir Modifié 29 juillet 2012 par helbybs Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helbybs Posté(e) 29 juillet 2012 Share Posté(e) 29 juillet 2012 Petite Information, la derniere mise a jour de YOUTUBE sur playstore marche sur cette rom!! la HQ je sais pas hein (je peu pas essayer vu mon forfait). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bilatche Posté(e) 29 juillet 2012 Share Posté(e) 29 juillet 2012 Ok ics est tres beau, mais entre les mms, l'autonomie et speedtest foireux, je suis retourné dans le passé en swedish. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sami_22 Posté(e) 29 juillet 2012 Share Posté(e) 29 juillet 2012 (modifié) Petite Information, la derniere mise a jour de YOUTUBE sur playstore marche sur cette rom!! la HQ je sais pas hein (je peu pas essayer vu mon forfait). Bonne nouvelle, mais malheureusement je ne peux pas la trouver sur le Play Store --' (Pas disponible pour la Belgique ?!) Obligé de récuperé l'apk sur ma tablette ! Modifié 29 juillet 2012 par Sami_22 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 29 juillet 2012 Share Posté(e) 29 juillet 2012 Je l'avais déjà mis a jour Youtube, oublié d'informer! :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 30 juillet 2012 Share Posté(e) 30 juillet 2012 Je voulais repasser sous Swedish avec le thème ICS, mais c'est vraiment pas pareil du tout quoi! :o :P En tout les cas, j'ai du aller a un rdv pour mon fil et le doc avait un Iphone, et bien je l'ai vu tourner, et ca a pris 5 s pour que le calendrier s'ouvre! :o bon il avait p'tre beaucoup de rdv, mais bon, du coup, ca m'embete plus que ca soit pas aussi rapide que GB! :P Je prefere mon blade ics que l'iphone! :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fa_liege Posté(e) 30 juillet 2012 Share Posté(e) 30 juillet 2012 Bonjour à tous, Suis nouveau sur ce forum, je le suis depuis un petit moment mais voilà que je franchi le pas de mon inscription. J'ai installé la version ICS Konstakang sur mon blade, je voulais diqu'elle est vraiment pas mal dutout, plus rapide que ma version cyanogenmod 7.2 d'ou je viens. Je me réjouis de suivre l'évolution de cette Rom. Mon seul regret est au niveau de la camera qui n'est pas opérationnelle à 100%, sinon la rom semble très stable pour une pré alpha, très fluide. J'y ai même installé S-voix qui fonctionne pas mal dutout B) @sami_22: nous sommes compatriote :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keepy Posté(e) 30 juillet 2012 Share Posté(e) 30 juillet 2012 Je voulais repasser sous Swedish avec le thème ICS, mais c'est vraiment pas pareil du tout quoi! :o :P En tout les cas, j'ai du aller a un rdv pour mon fil et le doc avait un Iphone, et bien je l'ai vu tourner, et ca a pris 5 s pour que le calendrier s'ouvre! :o bon il avait p'tre beaucoup de rdv, mais bon, du coup, ca m'embete plus que ca soit pas aussi rapide que GB! :P Je prefere mon blade ics que l'iphone! :P +1Ma boite est pro iphone/pad/mac/matuvu ... Et lorsque je leur demande pourquoi c'est mieux : "Tu peux pas comprendre tant que tu n'a pas utiliser ... le icloud, la simplicité, etc ..." Le icloud ? bah j'ai syncro via compte gmail (calendrier, mail, contact, etc ..), la simplicité ? mouais pareil que android. Au fait, tu les range ou les fichiers pdf, excel que je t'envoi. Bah euh il san dans le mail ... c'est tout. Iphone ou pad, pas de répertoire pour gérer les fichiers ;) Poua !! iPognon ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 30 juillet 2012 Share Posté(e) 30 juillet 2012 (modifié) @keepy LOL! ben, le pire c'est que j'ai un Imac, et comparé a Windows, y'a pas photo, je changerai plus, mais pour le tel, mettre une fortune pour un Iphone alors qu'on a des Android avec de superbes Roms customs, non merci! :P @fa_liege c'est quoi qui ne fonctionne pas correctement dans la caméra? Modifié 30 juillet 2012 par Mad-Mozelle Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fa_liege Posté(e) 30 juillet 2012 Share Posté(e) 30 juillet 2012 @Mad-Mozelle, en fait j'ai filmé mon fils tout à l'heure, et en visionnant la vidéo sur mon pc, je me rend compte que j'ai tout sauf mon fils sur la video, alors que je le voyais bien sur l'écran. c'est comme si le viseur était désaxé. en plus qualité de video vraiment pourrie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 30 juillet 2012 Share Posté(e) 30 juillet 2012 Ah bon? j'ai fait un film et ça fonctionne bien, c'est bizarre! :o Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
