[BETA 0.3.2][13.01] ICS for Desire [with Camera+video][4.0.3]
Nouvelle release 0.4.5 sans les avancées de la caméra comme prévu. Sandvold cherche toujours :)
Voici le changelog :
Beta
v.0.4.5 /29.03/ FULL ROM
update to gralloc/hwcomposer (slightly smoother)
enable singlepdp ril feature. (should allow easier apn switching)
Locates timezone automatically
omx libs included. native hw assisted video not complete in framework (although youtube hq now utilizes the adsp heap, so that progress)
wifi: eap pwd support
mms: misc updates
stock kernel rebuild with xz compressed
Trebuchet launcher should be updated.
Did another attempt on fixing amarullz for cm7r2
Edit, doesn't work will patch later:
barcode scanning should work(tested w/ google goggles) (panorama, video have issues, also there is a memory leak, leaving the camera app open for 2+min will cause OOM to kill the system server possible causing a reboot)
Il n'est pas loin de réussir pour le Barcode Scanner aussi… :)
Édition : Après avoir testé, il semblerait que Barcode Scanner marche très bien... J'ai testé quelques qrcodes et aucun souci :)
Pour la caméra, j'ai pu commencer à filmer mais c'est très lent et ça finit par planter l'application et le launcher... On sent néanmoins qu'on est vraiment pas loin.
Modifié par John4889
Bonsoir tout le monde !
Je suis quelques peu débutant, et je ne comprend pas ce que je dois faire avec le Hboot.
Je n'arrive pas à le télécharger, j'ai télécharger la version 0.4.5 sur XDA mais pour la suite je ne comprend plus trop ce que je dois faire.
J'essaie de regarder pas mal mais je trouve pas trop.
Je ne dis pas non à un peu d'aide.
Merci d'avance
Nouvelle version v0.5, mise à jour dICS 4.04
Changlog:
Beta
v.0.5			/30.03/ FULL ROM (wipe recommended)
Upgraded to 4.0.4 version
Added two more options to aroma:
- One is to choose camera without barcode scanner (more stable)
- Another one is to chose dhcpcd (shouldn't mather for 99% of the users. If you don't know what it is then just stay on recommended)
Modifié par naruz
non, pas de full wipe, sur xda le wipe est seulement recommandé,
mais bon je pense que je vais essayer de le faire.
sinon l'application email qui ne fonctionnais pas correctement fonctionne bien maintenant.
@ elanakin
Dans quel état est ton Desire, c'est à dire est 'il en version de base ou l'as tu déjà modifié ?
Il te faut :
  • un téléphone en mode root et s-off c'est à dire avce les droits administrateurs et le bootloader débloqué (voir le tuto adéquat dans la section tutoriel) Si desire orange passer par une glodcard (encore une fois les explications section tutoriel)
  • ensuite tu choisis la rom dans la version du hboot que tu possède (stock si tuto revolutionary ou cm7r2)
  • tu peux changer de hboot via le programme android flasher http://depositfiles....files/i7ve81jtx
  • tu suis les indications de la première page de ce fil
  • démarrage sur le recovery et sauvegarde complète
  • tu mets tout ce que tu veux conserver sur ton pc
  • full wipe
  • copie de la rom sur ta carte sd
  • installation via le recovery
p.s. ajout ou non d'une partition ext sur ta carte sd (via l'outil du recovery) pour son utlisation par le système, je n'ai pas regardé plus en avant cette rom pour voir les scripts intégrés.
Modifié par cali
Merci Cali pour tes instructions, si j'ai bien compris :
- S-off : OK pour moi
- A priori, la ROM est prévu pour un HBOOT stock donc : -> Alpharev -> Bravo Stock
- Installation du HBOOT + full wipe + installation du zip de la ROM
- et youpy une nouvelle ROM qui tue \o/
Voila, désolé de faire mon boulet, mais j'avais fait ça il y a quelque temps, mais cette ROM là me semble vraiment valoir le coup !
edit: comment flasher le HBOOT ? j'ai une erreur avec android flasher (il me cherche le dossier data dans c:windows/system32)
Modifié par SEYO
Pour ceux qui sont en 0.5 avec le wifi qui ne fonctionne pas et qui attendent le high speed pour passer en 5.1 :
- Récupérer la ROM en 0.5 ;
- Récupérer le patch de mattman83 ;
- Redémarrer en recovery ;
- AUCUN WIPE ;
- Installation de la ROM en 0.5 ;
- Installation du patch de mattman83 ;
- Wipe Dalvik Cache ;
- Démarrer le téléphone.
Ça doit être ok. En faisant ça j'ai pu me passer de la 5.1 et attendre le lien high speed. :)
@SEYO tu décompresses le zip contenant le HBOOT voulu et avec android flasher (bouton browse) tu vas chercher l'image là où tu l'as décompressée
autre méthode tu mets le zip dans ta carte sd et tu flashes depuis le recovery
Modifié par cali
Merci pour toutes les infos Cali, j'ai réussi à installer la 0.5.1.
J'ai juste le réglage pour app2sd et le wifi qui ne fonctionne pas correctement
Edit : Je n'arrive pas, le script se passe bien mais je suis toujours a 150 mo d'espace sur le tel
Modifié par Elanakin
Dans Aroma dans le menu custom ?
Edit : J'ai bien cherché, je vois qu'Aroma s'installe bien, le script :
su
a2sd install
Yes
Yes
Se passe bien mais après le reboot j'ai jamais plus de 150 mo d'espace
Jusque la rien d'anormal pour cette ROM, Teste avec Regular a2SD.
Et si tu veux plus d'espace, il te faudra changer de script:
Amarulz ad2sdx (nécessite une SD rapide) ou Dalvik 2sd qui deplace le dalvik cache de la NAND dans la SD
