[BETA 0.3.2][13.01] ICS for Desire [with Camera+video][4.0.3]
Voilà mon retour sur la 0.5.1 => Ça marche, mais comme sur la 0.4.5 je n'ai que très peu d'espace disponible avec le stock HBOOT, quel que soit le mode d'a2sd que j'utilise. Certain utiliseraient t'ils d'autres HBOOT pour savoir si le problème peut venir de là ?
Sinon tout fonctionne correctement pour mon utilisation quotidienne.
As tu testé le script d'Amarulz ad2sdx avec 1Go ou 1,5 (nécéssite une sd rapide), tu devrais avoir assez de stockage. Sinon passe en data+ avec le standard a2sd mais moi je prendrais la première solution.
Ma sd est de classe 4. D'ou peut être cette lenteur. Sinon il me semble que j'ai mis 500Mo de swap et 1Go de ext-2 (ou autre, je ne sais plus), ce qui est peut être une raison... Mais ça je n'en sais vraiment rien ^^.
Pour le moment j'ai changer de ROM pour passer sur la AOKP qui me convient parfaitement pour le moment (plus de problème de place selon toute vraisemblance)
le bug des class 10 est un mythe ^^, j'en ai eu trois et jamais de bug
j'ai mon désire cobaye (j'en ai deux oui) sous cette rom en v0.4.4
la 0.5.2 apporte beaucoup en fluidité ?
Après un test sur une après-midi (donc pas de retour en terme de batterie, freeze ou autre) on peut que ... CA MARCHE PLUTOT BIEN ;)
La ROM est fluide a ce niveau la pas grand chose a dire !
Photo pas de problème, les vidéos "lag un peu quand on enregistre" mais ça enregistre par contre impossible de les relire (avec l'application galerie3D)
Ensuite c'est du "Stock pur" donc ceux qui aime déjà ce type de ROM seront pas déçu du tout.
Ceux qui sont en Bootloader STOCK vont se retrouver avec 65 Mo de disponible pour les applications (outch ca fait mal) ! donc c'est chaud (bien sur le a2sd à installer manuellement règle ce problème mais je n'ai pas vu ce choix d'installation dans AMORA, j’espère que ça viendra même si c'est loin d’être une priorité et c'est normal)
Le fix GPS se fait au quart de tour. et la navigation dans les menus / Widgets par défaut ne pose pas de problème.
Conclusion : Une agréable surprise !
Je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai une classe 10 et j'ai eu des plantages
Hello,
0.5.3 depuis hier, pas de gros problèmes à signaler.
Stock launcher
Stock Hboot
Stock a2sd (avec dalvik cache)
Kernel Tiamat
Stock build.prop
La lecture de codes-barres et l'appareil photo en mode panorama ne fonctionnent pas.
Sinon tout roule, ROM fluide, ok pour utilisation de tous les jours !
Oui, tres sympa cette ROM.
J'ai juste un petit "soucis" c'est que, bien malgré ce qui est indiqué dans la FAQ, j'arrive à faire fonctionner des sites flash avec le navigateur par defaut. Par contre, la consultation de ces meme site n'est pas possible avec Opera mobile oO
Hello,
J'ai un petit probleme avec cette ROM , l'install se passe bien, par contre après j'ai pleins d'erreur ( Le processus s'est arrété ... ) ou reboot sur l'écran d'animation mme sans toucher au téléphone ... je ne comprend pas trop d'ou cela peut venir . J'ai fait un wipe du cache et du dalvik ??? si vous avez une idée ??? Merci.
Plop,
Et une nouvelle version, une... :P ... Ca pousse plus vite que les oeufs en chocolat en ce moment ^_^
Beta 0.5.4
Hopefully added the right barcode scanner libs
Fixed aroma (build.prop)
ONce again added AOKP dict
Adde regolus.ogg (notifcation sound)
Updated nikezupdater
Updated google maps
Fixed compass google maps
In aroma:
Added modified mms.apk (can send more the 3 sms)
Added the possibility to remove NikezUpdater
Added hacked gmaps for those wanting that
Added Smooth Scolling + more volume steps patch
Added supercharger script
Salut, je viens de repasser sur cette roman et mauvaise surprise. La télé ne fonctionne pas alors qu'elle fonctuonnait sur mon ancienne roman miui.l'appli tv orange ne note flux indisponible et tv mobile ne marche pas non plus! Et il me reste directement que 40 mo de libre d'habitude avec terminal emulator je fais su puis a2sd zipalign puis a2sd cachesd et le phone redémarre mais la ça ne fonctionne pas ! Un peu d'aide svp
