MaximeAuchlin Posté(e) 21 janvier 2013 Share Posté(e) 21 janvier 2013 Hello ! Quelqu'un est sur les dernières nightlies ? J'ai toujours celle du 3 janvier (examens obligent, j'ai pas eu le temps de m'inquiéter de ça). Je sais qu'ils ont corrigé un truc par rapport à SwiftKey Flow et j'imagine que d'autres choses ont été améliorées. Merci et bonne journée à tous. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
heteroïne Posté(e) 21 janvier 2013 Share Posté(e) 21 janvier 2013 (modifié) Hello ! Quelqu'un est sur les dernières nightlies ? J'ai toujours celle du 3 janvier (examens obligent, j'ai pas eu le temps de m'inquiéter de ça). Je sais qu'ils ont corrigé un truc par rapport à SwiftKey Flow et j'imagine que d'autres choses ont été améliorées. Merci et bonne journée à tous. J'ai tourné un moment avec une de début Janvier et çà marchait violemment bien ! :) Pour ce qui est des news, d'après ce qu'en dit ce site : http://changelog.bbq...aguro/cm10/next , y'a pas l'air d'avoir beaucoup de changements récents. EDIT : Au pire, prend celle du 16, il n'y a eu aucun changement passé cette date. Modifié 21 janvier 2013 par heteroïne Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Peter Mathieu Posté(e) 21 janvier 2013 Share Posté(e) 21 janvier 2013 (modifié) J'ai un problème de réception de sms (j'arrive à en envoyer par contre) avec la nightly du 19 janvier 2013, et malgrès les tutoriaux qui me demandent de modifier mes APN, j'ai toujours ce problème ... Quelqu'un saurait pourquoi ? Je suis passé de la ROM stock à la nightly du 19 sans autre modification. Je suis chez B&You (donc Bouygues Telecom) et je n'arrive vraiement pas à trouver de solution ... Autre question : quelle est la différence entre une build experimental (la monthly) et une build nightly ? (outre la stabilité) Modifié 22 janvier 2013 par Pete Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
napster_666 Posté(e) 21 janvier 2013 Share Posté(e) 21 janvier 2013 Quelqu'un a testé la monthly ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dr!X Posté(e) 23 janvier 2013 Share Posté(e) 23 janvier 2013 Salut. J'ai egalement eu des problème de reception de SMS avec les dernieres nightly. Je suis repassé a celle du 16 et j'attend de voir si ça fonctionne mieux. Cela ne concernait que des sms provenant d'abonnés Bouygues. J'ai 3 contacts differents qui m'ont envoyé des messages et j'en ai reçu que quelques uns ... A voir. Sinon, Existe t'il une application et/ou un patch pour pouvoir changer le User-Agent de l'appli SMS/MMS, il en existe pour d'anciennes versions de Cyano, mais pas pour la 10.1. Car, le user-agent actuel n'est pas compatible avec Orange, et je reçois mes MMS en diaporama, avec l'image reduite au maximum ( 10 ou 20 ko, alors qu'elle pese 200ko lors de l'envoie ). Ce probleme est bien connu chez les utilisateurs de chez Orange et Sosh, et ils ont resolus celui ci en changer le fameux user-agent. Je sais que les anciennes cyanogen, on pouvait le faire directement depuis les parametres de l'appli mais ce n'est plus possible desormais. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AirOne70 Posté(e) 23 janvier 2013 Share Posté(e) 23 janvier 2013 Le user-agent est modifiable dans l'apk directement. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <mms_config version="4"> <bool name="enabledMMS">true</bool> <int name="maxMessageSize">307200</int> <int name="maxImageHeight">480</int> <int name="maxImageWidth">640</int> <int name="defaultSMSMessagesPerThread">500</int> <int name="defaultMMSMessagesPerThread">50</int> <int name="minMessageCountPerThread">10</int> <int name="maxMessageCountPerThread">5000</int> <string name="uaProfUrl">http://wap.samsungmobile.com/uaprof/galaxynexus.xml</string> <int name="recipientLimit">-1</int> <bool name="enableSlideDuration">true</bool> <int name="maxMessageTextSize">-1</int> <string name="userAgent">GalaxyNexus</string> </mms_config> Quel userAgent est utilisable ? Se faire passer pour un Galaxy S3 ou S2 ? (des smartphone populaires) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Riojhy Posté(e) 23 janvier 2013 Share Posté(e) 23 janvier 2013 Histoire de ne pas encore faire une m****, quelle est la manip pour passer d'une nightlies a une autre via le téléchargement de mises a jour dans les paramètres ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Norisano Posté(e) 23 janvier 2013 Share Posté(e) 23 janvier 2013 Quand elle est télécharger, suffit de faire un wipe cache/dalvik et la flasher dans ton recovery (TWRP ou CWM) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Riojhy Posté(e) 23 janvier 2013 Share Posté(e) 23 janvier 2013 (modifié) Pas besoin de faire la manip avec super su et les gapps donc ? C'est la dessus que j'avais un doute. Merci Je dois quand meme avoir rom manager d'installé donc ? Edit : en fait j'ai suivi la manip par le cm updater il demande a reboot en recovery mode fais ce qu'il a a faire et reboot. J'imagine que dans le cycle de la mise a jour ils ont inclu les wipe dont tu parlais (cache et dalvik). Modifié 24 janvier 2013 par Riojhy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
napster_666 Posté(e) 24 janvier 2013 Share Posté(e) 24 janvier 2013 Comment peut on modifier la taille de la navbar sous cm10.1 ? Existe t'il une option ou un zip a flasher ? ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nilujeperchu Posté(e) 24 janvier 2013 Share Posté(e) 24 janvier 2013 Merci pour l'info Dr!X, justement ça me gavait ce truc et je ne savais pas pourquoi les MMS étaient à ce point illisibles. AirOne70, comment on fait quand on ne sait pas bidouiller sois même l'apk ? T'as un tuto ou une apk modifiée à nous conseiller ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AirOne70 Posté(e) 24 janvier 2013 Share Posté(e) 24 janvier 2013 J'ai un problème lors de mes modifications d'Apk, donc je ne peux pas le faire et je n'ai pas été voir celles disponibles sur internet. Envoyé depuis mon Galaxy Nexus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Peter Mathieu Posté(e) 27 janvier 2013 Share Posté(e) 27 janvier 2013 (modifié) Salut. J'ai egalement eu des problème de reception de SMS avec les dernieres nightly. Je suis repassé a celle du 16 et j'attend de voir si ça fonctionne mieux. Cela ne concernait que des sms provenant d'abonnés Bouygues. J'ai 3 contacts differents qui m'ont envoyé des messages et j'en ai reçu que quelques uns ... A voir. Sinon, Existe t'il une application et/ou un patch pour pouvoir changer le User-Agent de l'appli SMS/MMS, il en existe pour d'anciennes versions de Cyano, mais pas pour la 10.1. Car, le user-agent actuel n'est pas compatible avec Orange, et je reçois mes MMS en diaporama, avec l'image reduite au maximum ( 10 ou 20 ko, alors qu'elle pese 200ko lors de l'envoie ). Ce probleme est bien connu chez les utilisateurs de chez Orange et Sosh, et ils ont resolus celui ci en changer le fameux user-agent. Je sais que les anciennes cyanogen, on pouvait le faire directement depuis les parametres de l'appli mais ce n'est plus possible desormais. Tu aurais un lien pour la télécharger ? car j'ai la 17 et je me retrouve de nouveau avec des bugs de sms ... et la build n'est plus sur le site officiel, à moins que le problème soit résolu sur la dernière nightly ? Modifié 27 janvier 2013 par Pete Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Geekimo Posté(e) 31 janvier 2013 Share Posté(e) 31 janvier 2013 Les derniers problèmes ont été résolus sur les dernières Nigthlies ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ndric59 Posté(e) 2 février 2013 Share Posté(e) 2 février 2013 Je viens de passer de la xénon a la cm10.1 pour plus de compatibilité pour les thèmes, après une restore complète de titanium mon indicateur réseaux et wifi reste blancs, quelqu'un aurait une soluce hormis le fait de tout reflasher et de restorer une par une les applis? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Norisano Posté(e) 2 février 2013 Share Posté(e) 2 février 2013 Acheter titanium Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Riojhy Posté(e) 2 février 2013 Share Posté(e) 2 février 2013 Les derniers problèmes ont été résolus sur les dernières Nigthlies ? Je me suis arrêté à celle du 21 pour le moment et je n'ai pas eu de souci jusque la. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AirOne70 Posté(e) 2 février 2013 Share Posté(e) 2 février 2013 Je viens de passer de la xénon a la cm10.1 pour plus de compatibilité pour les thèmes, après une restore complète de titanium mon indicateur réseaux et wifi reste blancs, quelqu'un aurait une soluce hormis le fait de tout reflasher et de restorer une par une les applis? Merci Ils restent blanc.. En thème stock ? Si oui, tu as bien flashé les Gapps ? Va vérifier la synchronisation de ton compte Google dans les paramètres. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ndric59 Posté(e) 2 février 2013 Share Posté(e) 2 février 2013 Bah j'ai tous ré flasher au propre et c'est bon....merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ndric59 Posté(e) 4 février 2013 Share Posté(e) 4 février 2013 Les rc et les stable sont prévus d'ici peu? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dr!X Posté(e) 5 février 2013 Share Posté(e) 5 février 2013 Tu aurais un lien pour la télécharger ? car j'ai la 17 et je me retrouve de nouveau avec des bugs de sms ... et la build n'est plus sur le site officiel, à moins que le problème soit résolu sur la dernière nightly ? Je suis repassé à la derniere, celle du 04 Fevrier, et aucun problème. Mais si tu le souhaites encore, je te filerai celle du 16 par dl.free.fr Les derniers problèmes ont été résolus sur les dernières Nigthlies ? Aucun soucis avec celle du 04 Fevrier comme dit plus haut ( bonne autonomie et bonne fluidité avec Lean Kernel ) Je viens de passer de la xénon a la cm10.1 pour plus de compatibilité pour les thèmes, après une restore complète de titanium mon indicateur réseaux et wifi reste blancs, quelqu'un aurait une soluce hormis le fait de tout reflasher et de restorer une par une les applis? Merci Lorsque ça m'arrive lors d'un changement de rom, je vais dans parametres - Applications et je vide le cache et les données de " Framworks des Services Google " et les barres de reseau redeviennent bleues ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fnx_QT Posté(e) 6 février 2013 Share Posté(e) 6 février 2013 Bonjour, j'ai flashé CM 10.1 et je mets à jour les nightlies tout les jours. Je me demandais, je suis en ce moment sous la version du 04.02 est ce que je peux mettre à jour vers la 06.02 directement ? Depuis Cm Update (L'application dans à propos du téléphone) ? Et y'a t'il un moyen pour que je garde le kernel trinity et que je n'aille pas besoin de le reflasher à chaque Maj ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbac666 Posté(e) 6 février 2013 Auteur Share Posté(e) 6 février 2013 Bonjour, j'ai flashé CM 10.1 et je mets à jour les nightlies tout les jours. Je me demandais, je suis en ce moment sous la version du 04.02 est ce que je peux mettre à jour vers la 06.02 directement ? Depuis Cm Update (L'application dans à propos du téléphone) ?Et y'a t'il un moyen pour que je garde le kernel trinity et que je n'aille pas besoin de le reflasher à chaque Maj ? Oui sans prob, tu peux en laisser passer 20 si tu veux Pour garder le kernel il faut flashé la ROM en recovery avec direct le kernel derrière. depuis mon nExUs pRiMe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fnx_QT Posté(e) 7 février 2013 Share Posté(e) 7 février 2013 Oui sans prob, tu peux en laisser passer 20 si tu veux Pour garder le kernel il faut flashé la ROM en recovery avec direct le kernel derrière. depuis mon nExUs pRiMe Parfait, merci beaucoup ! :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BluwHunter Posté(e) 9 février 2013 Share Posté(e) 9 février 2013 Désolé de demander ça mais est-ce qu'il faut que je fasse un Wipe all si je viens de la Rom Xylon? J'étais sur CM 10.1 avant et je trouve qu'avec la Xylon, mon portable est plus lent. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
