MadMozel Posté(e) 25 novembre 2012 Share Posté(e) 25 novembre 2012 Ben écoutes, y'a quelques mini bug quand tu passes de l'Apn a la galerie directement, mais sinon, je trouve que déjà la galerie est super fluide comparé a a la 4.1 que je n'utilisais pas justement a cause de ça, alors si je l'utilise c'est que ça va! :P Et les effets en plus sont pas mal je trouve, par contre pour l'effet sphère, j'ai pas compris, je vois pas de différence! :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bolido Posté(e) 25 novembre 2012 Share Posté(e) 25 novembre 2012 Merci ! :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AntoineMagnier Posté(e) 25 novembre 2012 Share Posté(e) 25 novembre 2012 Tout marche en 4.1.2 ? Merci ! :) Vous ici :D ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bolido Posté(e) 25 novembre 2012 Share Posté(e) 25 novembre 2012 Vous ici :D ! 'lut toine :) Voui, moi ici, mais pas depuis longtemps. Suis un bleu dans le monde Smartphone / android .... :wacko: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nazdal Posté(e) 25 novembre 2012 Share Posté(e) 25 novembre 2012 (modifié) Hello la communauté :) Voila je comptais passer de cm9 à cm10, mais une partition system trop petite pour accueilir la bête, (160mo) J'ai donc voulu installé un TPT de 160, je prends la G2 V2a, étant déjà en gen2. je full wipe tout le bazard mais une fois le choix du zip du tpt fait, il m'écrit installation aborted. J'essaye donc avec la version G1-G2 v10a, résultat identique. J'ai vu qu'un autre membre (tpam, en page 28) avait eu exactement ce problème mais je n'ai pas tout à fait compris comment il s'y est pris pour résoudre cela. Si lui-même ou d'autres membres pourrait m'aider je vous en serait reconnaissant :) EDIT : en faite j'ai tenté sans en être parfaitement sur mais ça à marché, j'avais juste mal démarré en appuyant sur menu et vol - au lieu de menu/vol +/power :) Je file essayer cette version finale immédiatément :) Modifié 25 novembre 2012 par Nazdal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reddevils Posté(e) 25 novembre 2012 Share Posté(e) 25 novembre 2012 J'ai le même problème j'ai le tpt de cm9 donc je suis déjà en gen2 et j'essaye de passer au tpt de 160mb mais installation aborted que faire svp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 25 novembre 2012 Share Posté(e) 25 novembre 2012 reddevils Quel probleme as tu? 1)Tu es bien en Gen2 oui, mais pas d'origine, donc tu dois prendre un Tpt Gen1 to Gen2! 2)Le fichier zip du tpt doit etre décompressé et tu ne dois mettre que le dossier image que tu obtiendras sur ta Sd! 3)Tu dois presser les touches "menu", "volume+" et "power". Si ca ne fonctionne pas, télécharges le fichier a nouveau et rééssaies! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reddevils Posté(e) 26 novembre 2012 Share Posté(e) 26 novembre 2012 Après avoir le fichier images je dois le flasher? Ou cliquer dessus? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bolido Posté(e) 26 novembre 2012 Share Posté(e) 26 novembre 2012 De mémoire, il doit être décompressé dans le répertoire image. Puis avec la manip indiquée par madmozelle, ça va se faire tout seul. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reddevils Posté(e) 26 novembre 2012 Share Posté(e) 26 novembre 2012 J'ai fait pourtant c'est le même recovery...je suis perdu la Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 26 novembre 2012 Share Posté(e) 26 novembre 2012 (modifié) reddevils, non, il doit y avoir qqchose que tu fais mal! Le fichier zip du TPT, tu le décompresses sur ton pc, tu récupères le dossier "image" que tu vas obtenir, et tu le mets (lui seul sans autre fichier) a la racine de ta SD, puis tu éteins ton tel, tu enlèves la batterie qqs secondes, et tu la remets, tu laisses ton tel éteint, et tu presses les 3 touches suivantes: "menu", "volume+" et "power" et tu les maintiens ensembles sans lâcher jusqu'à apparition des scripts verts, ensuite tu pourras les lâcher lorsque ça aura commencé! Une fois fini, le tel va redémarrer sur le recovery et la tu pourras flasher ta rom et les gapps! ^_^ Modifié 26 novembre 2012 par Mad-Mozelle Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reddevils Posté(e) 26 novembre 2012 Share Posté(e) 26 novembre 2012 j'ai un gros probleme: j'ai fait wipe data fatory reset et le telephone se bloque, j'ai donc enlevé la batterie et maintenant il ne s'allume plus completement et bloque au logo bleu! impossible de le reallumer! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fa_liege Posté(e) 26 novembre 2012 Share Posté(e) 26 novembre 2012 reddevils, Lorsque j'avais fais le flash de mon tpt, pour la partition de 160mo et le passage de GEN1 à Gen2 j'avais utilisé la méthode qui est présentée dans le wiki. C'est une méthode assez simple puisqu'elle utilise une application qui fait quasiment tout, toute seule! voici le lien http://wiki.frandroid.com/wiki/Le_Flash_pour_grand_d%C3%A9butant:_TPT_Helper Evidement pour appliquer cette méthode il faut que tu ai accès à ton os. Je suppose que tu as fais une sauvegarde de ta rom précédente avant le flash de ton tpt. Fais donc un restore de ta rom, pour avoir ton android fonctionnel, puis utilise la méthode "tpt helper" Biensur, avant de suivre le tuto, lis-le dans son entièreté AVANT de faire quoi que ce soit!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 26 novembre 2012 Share Posté(e) 26 novembre 2012 Je n'ai, perso, jamais utilisé TPT Helper mais flasher le TPT manuellement est très simple, si l'on suit bien les indications! Si tu as fais wipe data factory avant de faire la manip du tpt tu as effacé ta rom donc c'est normal que le tel bloque! Lis bien attentivement et calmement les infos avant de les faire surtout! Si tu n'as plus accès a rien, tu sors ta carte SD du tel, tu la mets sur le pc et tu mets le dossier "image" dessus, ensuite tu remets ta SD dans le tel et tu le laisses éteint, puis tu fais la manipulations que je t'ai indiquée: "Tu enlèves la batterie qqs secondes, et tu la remets, tu laisses ton tel éteint, et tu presses les 3 touches suivantes: "menu", "volume+" et "power" et tu les maintiens ensembles sans lâcher jusqu'à apparition des scripts verts, ensuite tu pourras les lâcher lorsque ça aura commencé! Une fois fini, le tel va redémarrer sur le recovery et la tu pourras flasher ta rom et les gapps!" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reddevils Posté(e) 26 novembre 2012 Share Posté(e) 26 novembre 2012 Bonne nouvelle! J'ai réussi a avoir cm10 en fait le problème c'etatait que j'avais déjà le recouvert 502 quand j'ai fait la manip tpt Une grosse pensée a mad Moselle et a tous pour son aide! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 26 novembre 2012 Share Posté(e) 26 novembre 2012 Ah super! :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reddevils Posté(e) 26 novembre 2012 Share Posté(e) 26 novembre 2012 PS: je voulais dire le recovery 5.0.2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 26 novembre 2012 Share Posté(e) 26 novembre 2012 Le fait d'avoir un recovery ne joue en rien sur le TPT, ce n'était pas ca le problème! Mais tout est réglé, donc c'est cool! :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le Dam Posté(e) 27 novembre 2012 Share Posté(e) 27 novembre 2012 Hello toutes et tous, Que reste-t-il comme bug(s) sur cette version finale (tethering, etc...) ? Quid de l'autonomie ? Je rencontre de plus en plus de soucis avec ma 2.3.4 (perte du bluetooth, paramètre du Swiftkey qui se resetent, ...) et je vais devoir reflasher une belle ROM neuve. Tant qu'à le faire, autant que ce soit pour une bonne mouture :) Merci pour vos avis ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 27 novembre 2012 Share Posté(e) 27 novembre 2012 (modifié) Hello Dam ;) Tu te souviens comme j'aimais ma CM9? :emo_im_angel: Et ben, la CM10 me l'a fait oublié! :P Elle est vraiment, selon moi, accomplie, bien plus que la CM9, plus rapide, très fluide et en plus réglable dans les paramètres développeurs pour la rendre encore plus rapide, perso, elle me suffit comme ca! :emo_im_angel: Sinon, j'ai pas de bug, les applis fonctionnent toutes, enfin du moins sauf celles nommés dans les "non fonctionnels" par KonstaT comme la radio FM...mais je n'utilise pas le tethering désolée, donc je sais pas! :| Et en plus, j'ai flashé la caméra/galerie 4.2, c'est un bonheur de fluidité sur le défilement des photos et en plus très très jolie! Par contre, le clavier 4.2, trop lent! :wacko: Le wifi est plus rapide a se connecter, les applis a s'ouvrir...entre autres! :ph34r: Ah oui, et l'autonomie est correcte je dirai, j'ai réglé le cpu sur SmartassV2/sio et je trouve l'autonomie meilleure! Je suis ravie de cette Rom, je ne pensais pas quitter ma CM9 un jour, mais franchement, elle vaut le coup! ;) Modifié 27 novembre 2012 par Mad-Mozelle 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le Dam Posté(e) 27 novembre 2012 Share Posté(e) 27 novembre 2012 (modifié) Coucou Mad ;) Merci pour tes réponses précises :) Je vais tester ça dès ce midi si j'arrive à prendre une pause. Mais je vais encore te harceler un peu avec mes questions :P - Pourquoi as-tu installé un thème ICS sur ta JB (cfr ta signature) ? - Le thème de Sami est-il encore intéressant à installer sur le JB ? ;) EDIT : installé sur mon SF test. Tout tourne bien mais il y a des bugs avec l'appareil photos (images-fantôme saccadées). Modifié 27 novembre 2012 par Le Dam Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 27 novembre 2012 Share Posté(e) 27 novembre 2012 - Pourquoi as-tu installé un thème ICS sur ta JB (cfr ta signature) ? C'est un thème CM9/CM10 Fixer, il ne change rien sur la Rom, il sert juste a fixer en bleu lors de l'appui des touches dans certaines applis, qui ne sont pas pris en charge pour ICS et qui restent jaunes! Cépabo! :P - Le thème de Sami est-il encore intéressant à installer sur le JB ? J'avoue que je me suis habituée aux icônes blanc lorsque internet n'est pas connecté, donc je ne l'ai plus, mais, oui, pourquoi ne serai t'il pas intéressant, si tu préfères que ce soit tjs bleu! ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le Dam Posté(e) 27 novembre 2012 Share Posté(e) 27 novembre 2012 (modifié) Merci :) Rhooo, je manque de courage pour tout ré-installer sur le mien ! Facile et rapide sur celui qui me sert de test (mes enfants vont bouder car j'y avais mis quelques jeux) mais pour le mien... pfff :( ...et puis, ce sera au tour de celui de ma chère et tendre nana. KonstaT, je te hais ! :P Modifié 27 novembre 2012 par Le Dam Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 27 novembre 2012 Share Posté(e) 27 novembre 2012 :P :P :P Attends et s'ca s'trouve il va nous pondre une 4.2 bientôt! :P Tes applis vont se réinstaller via Playstore non? Enfin, normalement! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helbybs Posté(e) 27 novembre 2012 Share Posté(e) 27 novembre 2012 (modifié) @helbybs: C'est quoi le dizitizer? :huh: en bref, le tactile. lol. :( :( :( la nappe qui relie l'ecran tactile à la carte mere s'est coupé! ca coute que 18 euro sur ebay mais impossible de faire l'achat depuis mon pays.. du coup, plus de blade Modifié 27 novembre 2012 par helbybs Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
