[ROM][STOCK ICS][ROOT] V30a/v30b
Je suis passé depuis quelques jours à la V30A et je ne m'en plains pas trop. J'aimais bien la CM10 mais le bug micro était quand même très gênant pour un téléphone :)
Seul petit bémol, après le flashage j'avais des scans intempestifs de la mémoire de stockage... J'ai fini par formater ma carte externe et depuis ca a l'air d'aller... J'ai encore de petits ralentissements de temps à autre mais rien de trop handicapant.
Bonne surprise donc que cette V30A mais vivement une CM stable malgré tout :)
Je regrette aussi le widget calendrier, mais bon .. je dois pouvoir y survivre..
A++
Pour ma part j'ai fait mon deuil avec l'application smooth calendar. Sinon sur mon 2ème tel j'ai agenda widget qui est vraiment pas mal non plus.
Sachant que mon téléphone n'est pas rooté, auriez vous une solution pour revenir à la précédente version du ROM ou bien me donner la façon de rooter mon optimus 2X ??
Le root est expliqué en première page de ce sujet. Pour un retour à une autre ROM aussi je pense mais il vaut mieux des infos de quelqu'un d'autre que moi pour ca :) D'ailleurs ne pas faire comme moi et confondre le root avec le clockworm... J'ai fait un reset de mon téléphone 2 fois de suite en faisant volume bas + bouton power... Ce qu'on peut être bête des fois :)
2 questions :
1 - Quelqu'un a-t'il la méthode pour virer les sons horribles au démarrage et à l'arrêt du téléphone ? je suppose qu'il y a quelque part un fichier ogg à remplacer mais je ne trouve pas où ...
2 - Le GPS : connaissez vous un moyen d'activer le GPS en 1 seul clic par l'intermédiare d'un widget comme cela était possible avant sous Gingerbread ? J'ai essayé Widgetsoid et le widget de Go Launcher, mais j'arrive systématiquement sur l'écran des services de localisation où il faut recliquer pour activer le GPS ...
Sinon tout tourne bien depuis l'instal la semaine dernière. Le wifi est super rapide pour se connecter.
Le truc pénible, c'est le scan des médias sur les cartes interne et SD externe qui dure 1 ou 2 minutes au démarrage et qui m'empèche toute saisie du schéma que j'ai paramétré pour déverrouiller mon phone ... patience ...
2 questions :
1- Pour virer les sons de démarrage il faut avoir rooté le téléphone et se rendre avec un explorateur de fichier (de type solid explorer) et aller dans la partition système (dossier racine) puis --> system --> media --> UI --> et supprimer les fichiers log off, log on et tous ceux qui ne t’intéresse pas !
2- Pour le GPS le seul moyen en un clic n’existe pas à ma connaissance mais en plaçant l'onglet GPS dans la barre de raccourci tu y arrives en une glissade et un clic !
Modifié par MiPi
je viens de rejouer un peu a dead trigger après qqs mois d’abstinence. C'est vraiment fluide !!! même après 10j d'activité pour le tel. Alors qu'avec la v20s, passé 2-3 jours le jeu ramait comme pas possible, obliger de rebooter.
Je trouve vraiment cette v30a géniale, même si à l'utilisation elle lague par moment contrairement à la v20s qui était vraiment fluide.
Merci boby et MiPi pour les infos. J'avais pas assez cherché dans les dossiers ...
en fait chez moi, j'ai un niveau de plus : system --> media --> audio --> UI
Plutot que de supprimer les fichiers, par sécurité je les ai sauvegardés et remplacés par un fichier mp3 du même nom contenant un son "silence" de 1 seconde. ça marche nickel.
Par contre, j'ai essayé de faire pareil avec les fichiers ogg de l'appareil photo pour ne pas avoir le "clic" quand je shoote, mais ça ne fonctionne pas ... (fichiers shutter1.ogg à shutter4.ogg dans le dossier system --> media --> audio --> camera). J'ai toujours le bruit du déclenchement :( Une idée ?
Je confirme, les sons de l'appareil photo ne sont pas supprimables, il s'agit d'une disposition internationale qui oblige les appreils à emettre un son lors du déclenchement pour éviter les clichés volés à l'insu ... tous les apn modernes ont un système de son modfifiable mais pas supprimable, seule une fonctionnalité d'une ROM custom peut l'enlever !
J'ai suivi les indications de ce post en adaptant légèrement :
http://forum.xda-dev...36&postcount=10
ou le post complet :
http://forum.xda-dev...d.php?t=1671104
et j'ai réussi à virer les sons de l'appareil photo. En gros, il faut :
- téléphone rooté
- avec un explorateur de fichier type ES Explorer, copier CameraApp.apk (qui se trouve dans le dossier System\App) sur la carte Sd externe
- puis copie sur votre PC à partir de la SD externe
- sur le PC, ouvrier le fichier avec 7Zip
- dans la fenêtre 7Zip, ouvrir le folder res puis raw.
- là il y a les fichiers sons ogg à remplacer par un fichier son "silence" de 0 Ko qu'on peut récupérer sur le post cité ci-dessus. J'ai remplacé les fichiers af_failure.ogg, af_success.ogg, cam_snap_0.ogg, camstart.ogg, camstop.ogg. Donc désactivation du bruit de l'autofocus et la tonalité 1 correspondant au fichier cam_snap_0.ogg. Les autres tonalités 2, 3, 4 sont toujours sonores.
Pour remplacer les fichiers, il faut les avoir créés auparavant dans un autre dossier avec le bon nom, les sélectionner dans ce dossier puis les déplacer dans la fenêtre 7Zip, ce qui va remplacer les fichiers existants par les nouveaux fichiers de 0 Ko.
- fermer la fenêtre 7Zip et l'apk va être automatiquement enregistrée avec les nouveaux fichiers
- dernière étape : manip inverse pour recopier la nouvelle apk dans le téléphone à la place de l'initiale après avoir un backup de l'apk d'origine en la renommant avec extension bak.
Pour ceux que ça intéresse, le lien vers l'apk modifiée et les fichiers ogg silencieux :
http://9giga.sfr.fr/n/50-17/share/LNK673150d21280bb783/
Modifié par jim69126
Mon O2x sous V30a vient de faire un Hard reset tout seul, sous mes yeux, la batterie commençait à se faire vide, il a fini par s'éteindre, (mais un soft-off, avec le son d'extinction caractéristique, pas un brutal shutdown) et au redémarrage, plus de données, plus rien, comme un hard reset, seul la SD externe n'a pas été impactée.
Entre la V30 qui rame un peu, et CM10 qui bug à donf, je perds patience, et je vais le remettre sous V20 en attendant la re-disponibilité du nexus4.
@raffi3438 : tu viens de quelle version?Si tu viens d'une V20, au début la V30 rame à mort, faut bien wipe ton cache Dalvik, et ensuite attendre qu'il se "peuple" correctement pour constater une amélioration. Quoiqu'il arrive si comme moi, tu utilises beaucoup ton tel, pour faire du multitâche notamment, et surtout beaucoup de "surf", oui, la V30 est "lente" comparé à une CM7 ou une CM10.
Modifié par Insidious
Alors moi je suis un boulet et j'ai besoin de votre aide !
JE suis actuellement en DjangoManouche 1.5 et je voudrais passer à ICS mais je ne pige pas tout .... !
JE voudrais aussi mettre mon téléphone à plat, afin de repartir sur quelque chose de propre pour installer une nouvelle Rom.
Existe-t-il une Rom flashable via CWM ? Est-il préférable de le faire via nvflash ou autre et quelle Rom me conseillez vous !
Je n'en peux plus de mon téléphone qui Ram/bug à mort depuis quelque temps :( !!!
D'avance merci à vous.
Tsuko.
j'ai fait l'installation via smartflash : OK no soucis
puis j'ai rooter avec la méthode post 1 : OK ca marche
Par contre, impossible d'installer CWM : ca bloque lors de la copie de la recovery
adb shell dd if=/data/local/recovery-p990.img of=/dev/block/mmcblk0p7
/dev/block/mmcblk0p7 : write error : no space left on device
J'ai regardé ce que me donnai un
cat /proc/partitions
2560 mmcblkp0p7
J'ai l'air de ne pas avoir assez d'espace pour installer CWM. Comment faire pour augmenter l'espace mémoire ?
Merci d'avance
- téléphone rooté
http://9giga.sfr.fr/...150d21280bb783/
Merci ça fonctionne parfaitement.
Ce serait bien de créer un tuto exprès...
Modifié par getbes
