Portage de la CM10 sur l'Honor
indian65
L'appareil photo fonctionne dans les applications sur la shendu?
Envoyé depuis mon U8860 avec Tapatalk
oui sur la 121228 pour ma part. Je vais tester la 130114 tiens, merci indian pour le partage
Retour sur la 130114 que je compléterai au fur et à mesure :
Les + :
- Fonctionne apparement comme la version 121228 (fluide et fonctionnelle)
Les - :
- Toujours un problème de 2, 3 lignes qui disparaissent en haut de l'écran (pas très important)
Modifié par dbg
m**** il faut reflasher l'anglais après ?
si tu parles du recovery, il faut remettre le recovery.img de la CWM via l'écran rose, maintenant, j'ai tellement l'habitude que je m'y retrouve, mais cela surprend
Modifié par indian65
Attention , la derniere Shendu installe une version chinoise du recovery
Clair!!, ca m'a fait peur lorsque j'ai voulu reinstaller les GAPS, mais en effet, il suffit de remettre le recovery.img et tout fonctionne très bien.
J'ai mis le lien sur la page précedente, chargé à la maison en 20mn, si ce n'est pas assez rapide, je ne sais pas quoi dire;
Bonjour a tous,
j'ai tester la dolmatov hier elle fonctionne parfaitement, mais les reboot j'en ai eu et je les ai découvert dans l'apps MAPS je met le GPS il trouve ma position et 2 secondes plus tard, un petit reboot s'enclenche, et ça c'est pareil pour l'applis GPS status.
Dommage sinon tous fonctionne. Voila. Pas tous à fait encore au point. Encouragement
Petit retour rapide sur la derniere shendu la 130114 Dev, fluide, bonne gestion de la ram, avec un task killer implanté dans le bouton home tres pratique, GPS une fois configuré correct, petit bug avec l'appareil photo, avec le flash, impossible de faire deux photos d'affilés, il faut fermer et rouvrir l'appli
Trouvé la possibilité de changer de theme ( il y en a deux dans la rom),je poste des screens tout a l'heure
Pas de reboot pour l'instant, l'ecran est a regler car autrement il pompe, et la 3G est un gouffre, je l'active seulement en cas de besoin.
Merci pour les retours l'appareil photo marche t'il dans les application de photographie sur la shendu ou celle de dolmatov ?
Sur la rom de dolmatov tu essayer le swap, pour augmenter sa memoire vive ?
merci pour vos reponses
Modifié par Yooann
Âpres avoir activé le swap il y a des amélioration de rapidité ? Je te parlais du fonctionnement de l'appareil photo dans une autre application photo comme Camscanner ou cameraZOOM ! Car dans la version précédente de dolmatov il y était impossible d'utilisé l’appareil photo dans une autre application téléchargé sur le market !
EDIT: Comme Indian je n'est pas tout compris... Peux tu reformulé stp
Modifié par Yooann
désolé je suis avec mon portable pour écrire....Enfaite je n'ai pas tester le fonctionnement de l'appareil photo dans une autre application photo comme Camscanner ou cameraZOOM. Et je reviens sur ma décision la rom je la trouve très instable, beaucoup de bug ralentissement, il y a un rabotage de l'image (en bas). installer depuis une b919, je désinstalle.
