[KERNEL] 9/02/2013 franco.Kernel nightly 70 + tuto
En même temps, avec le flashtool, juste en dessous de l'option root, il y a une case pour installer ou non le recovery (coché d'origine pour l'installation du custom recovery twr).
C'est sur que si tu ne regarde pas un minimum ce que tu fait...
Le seul problème de driver que j'ai eu c'est qu'il y en a un qui ne s'instal pas à chaque fois, mais en allant dans le gestionair de périphérique et en l'installant manuellement en indiquant le dossier du toolkit, tout est nikel.
Modifié par gwadaeln
Oui enfin j'appelle pas ça nickel puisqu'il faut le faire manuellement. S'ils ne sont pas capables de mettre un truc au point au lieu de faire le bazar ils feraient mieux de tout simplement retirer ça ou donner un tuto pour le faire proprement.
Oui, c'est clair, mais de toute façon, l'informatique, c'est et ce sera toujours le gros merdier (je dit ça et pourtant je suis dans le métier).
Regarde, l'autre jour, j'ai branché ma psp après un formatage, juste le fait de la branché ça m'a détraquer tout mes port usb (impossible de réutiliser ma souris), j'ai du débrancher l'alim et enlever la batterie de mon pc pour que tout remarche (vachement logique comme résolution de problème n'est-il pas???!!! lol).
B disons quand on vient d'arriver sur android et qu'on est pas trop sur de ce que l'on fait, mieux vaut prendre le toolkit. Quand je voulais rooter mon n4 et que je voyais les tutos avec toutes les lignes de commandes, ça faisait peur.
Mais bon là je viens de lire le tuto que tomatot a mis en lien, et au final si on prend le temps de lire, c'est aussi simple que le toolkit.
De plus, je voulais savoir si les commandes de transfert de fichier tél/pc marchent en mode recovery ou fastboot? Parce que comme ça je peux mettre tous mes nandroids sur le pc et les supprimer du tél.
Via le recovery, normalement tu peux passer en stockage de masse mais j'avoue que j'ai un doute sur le N4...
Et oui en effet les lignes de code ça a tendance à faire peur, mais bon quand il faut juste copier/coller c'est rien de bien compliqué!
r135 de sortie :
Changelog :
r135:
* Major I/O handling improvements
* Major re-design of the Hotplug routines based on users feedback. Better handling of touch input boosts, either by frequency and/or by onlining a second core to handle a second thread while interacting with the UI. The driver is a little bit more intelligent now and reacts more appropriately on load changes. Also added two new tunables called cores_on_touch (number of cores we want the driver to online when swipping the screen) and a fourth_level which is a new lowest load threshold available to offline all cores
* You can now use the LED to detect when the device is near thermal throttling: echo thermal > /sys/class/leds/red/trigger or echo green > /sys/class/leds/green/trigger when the battery is full. This will be available from the app soon
Que du bon !
et le zip : http://minooch.com/f...ightly-r135.zip
Sinon à ceux qui se posaient la question concernant l'utilité de fsync : en gros cette fonction bouffe en performances mais c'est en gros un mini backup, c'est à dire que si jamais le système plante, si le fsync est activé, on ne perdra à priori rien alors que si on le désactive on gagnera un peu en performances mais ça peut comporter des risques, donc à vous de voir ce que vous voulez :)
Source : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=33381928&postcount=5
Modifié par Tomatot
Et est ce que je peux installer dans risque malgré le message ?
T'inquiètes pas, comme l'a dit cyril, c'est juste un message d'avertissement, car un flash peut comporter des risques (pour celui qui fait n'importe quoi) !!
Je suis le seul à avoir des problèmes de fluidité avec ce kernel ? J'ai pour l'instant testé 2 rom, AOKP et SlimBean, même constat qur les 2, il y a souvent des ralentissements :/
