Rom custom pour notre B92m
orefie
@zipoo : c'est une petite appli' minimaliste (les leds ne sont pas très lumineux) mais light et globalement utile il me semble...
Par feignantisme ou plutôt simplicité :), je reprends un de mes anciens messages :
" [...] Du coup, j'ai "trouvé" une appli. beaucoup plus légère qui utilise les leds en bas de l'écran en les faisant clignoter (fréquence configurable) sur la reception d'un SMS, d'un appel manqué et/ou sur l'alerte batterie... et qui, contrairement à "l'appli." BNL, n'a pas besoin d'une modification kernel : "led reminder zp200".
Moins visible et configurable que noled, elle est surtout nettement moins consommatrice puisque l'écran n'est pas utilisé...
Elle est trouvable en russe ici : http://forum.xda-dev...60&d=1341395891
Il s'agit d'une application, à la base, développée pour le zoppo zp200 mais fonctionne très bien :)... ha oui, c'est une application russe et j'ai fait une rapide traduction francaise... donc si certains ne parlent pas russe couramment, si ca peut servir, elle est telechargeable ici : http://dl.free.fr/krbGKTmSP
Il faut bien sur, comme pour noled, avoir "rooté" son téléphone... "
Bonsoir,
Petite question bonus a propos de la ROM 1.3.1.
Quel partage me conseiller vous pour une carte SD 32 GO ? 27 Go en Fat et 5 en EXt4 ou faut-il une proportion spécifique ?
Bonsoir tout le monde ! j'ai reçu aujourd'hui mon B92M 1Go de chez android-sale et sans surprise il était bien en JB.
J'ai donc suivi les différents tuto et je suis actuellement sous la rom d'Oréfie, cependant je voulais savoir comment installer le touchwiz ? lorsque que je l'installe à partir du recovery, j'ai toujours nova.
Merci et bonne soirée.
Quand tu appuis sur le bouton Home tu n'as pas le choix du launcher ??
Normalement il devrait te proposer les 2 une fois ou toujours
Sinon essai avec titanium backup de faire une sauvegarde de touchwiz, ensuite tu le désinstalles, puis, toujours avec titanium backup, tu le restaures, et tu refais un essai avec la touche Home.
Dany
Modifié par danycmoi
Pour Orefie 1.3.1
J'ai une carte class 6 , 32 Go
Dans Minitool Partition j'ai d'abord effacer le partiton de 32 Go en fat, pour en recréer une de 20 Go puis une de 10Go en ext4.
J'ai été ds le recovery, fais ts les les wipes, et là quand j'ai essayer de monter ma carte c'était impossible, il ne la trouvais pas.
Je l'ai donc reboot sans flasher la 1.3.1 (je suis resté en 1.3) et ma carte sd n'est pas reconnu par le tel.
Je viens juste de l'acheter, je ne l'avais jamais mis dans le telephone avant. Et en plus je n'arrive plus à rien faire avec Minitool Partition, il me met "read only" ...
Aidez moi s'il vous plaît, que je puisse enfin flasher la 1.3.1 sur ma sd, merci d'avance :)
salut rok4
ou as tu acheté ta sd, car ça ...............
as tu créé des partitions principales et fais apply ?
si tu es encore en galère télécharge ce soft
format ta carte en fat32 et recommence la procedure
Oréfie
Modifié par orefie
Bonsoir,
Je ne suis pas sur d'avoir très bien flashé avec la rom 1.3.1 car j'ai pas tout bien compris l'histoire des mount unmount....
Voilà ce que j'ai fais :
1 . Formatge de la carte SD ... OK
2. J'ai mis la carte dans le tel, redemarée je suis arrivé sur android j'ai vu que la carte sd était reconnu
3. du coup k'ai copié la rom 1.3.1
4. reboot sur recovery
5. Mount SD Umount (c'est ce que je n'ai pas bien compris comme manoeuvre :-/ )
6. Wipe....
7. Flash ...et la j'ai eut un message failed (Grosse sueur froide ...)
je reboot ..ouf ça passe je vais dans les paramètres
La version de la ROM est toujours 1.3 est-ce normale ou doit t-il y avoir 1.3.1 ?
Et pour les stockage j'ai
Stockage interne 510 Mo
Stockage telephone 22,47 GO
Carte SD 2.16 Go
Est-ce que ça veut dire que ça a marché ? Si j'installe des appli elle vont se mettre sur les 22go ? Où sont passé les 7 go de Ext4 ??
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Modifié par G3CH
cette rom permet de faire un swap sur la sd
il faut préparer la sd sur un pc avant avec http://www.partition...m/download.html (peut être exécuté avec la sd dans le tel, mais si vous avez un lecteur de carte c'est plus rapide)
créé une partition principale en fat32 et une partition principale en ext4, dans cet ordre, très important, (avec une sd de 16Go, 10Go en fat et 5Go en ext4)
ne pas oublier de faire apply pour exécuter les taches.
après faire une sauvegarde de vos data, uboot, nvram et copier le contenu des deux sd sur le pc (pour une restauration a l’identique si ça mrd)
ne changez pas vos partitions pour ce test (nous verrons par la suite)
aller dans le recovery
un format factory reset, et les wipe (pour partir de zéro)
brancher le tel au pc et "mount" la sd
copier la rom sur la partition fat de la sd
unmount et return
installer la rom
et reboot
le reboot après le flash est plus long, qu'un flash normal.
la partition ext4 et fat de la sd externe sont les partitions interne du tel et en sd ext le reste de la partition interne
merci à danycmoi et blanquart_c d'avoir joué aux testeurs
merci de vos retours
si ça peut aider
Oréfie
dis moi ou ça mrd
Oréfie
Modifié par orefie
OK RAS
OK RAS
Je ne crois pas avoir fait de changement
OK
OK
OK
Moi je l'avais fait deja avant de rebooter sur le recovery via le pc, sinon en recovery je ne vois pas le tel sur mon PC
unmount et return
OK je l'ai fait
installer la rom
Failed au lancement dés le début (après est-ce que le zip était corrompu lors de mon téléchargement ??) Le nom doit il rester le même (pour le reconnaître je l'ai renommé un 1.3.1 (pas taper s'il ne faut pas)
et reboot
Fait et j'ai eu chaud...et je flippe de restester tt de suite ^^ sans avis :)
Question "bête" subsidiaire ..si le câble reste branché USB au PC est-ce que cela peut gêner l’installation de la rom ?
Modifié par G3CH
oui orefie j'ai bien le recovery tactile
Mon tel a 4 ou 5 flash mes autres appareil android quelques un aussi mais c'est la première fois ou je "galère" un peu..mais je suis je ne suis pas encore au niveau de testeur :)
je me suis dit advienne que pourra et si je plante Orefie et dany me sauverons bien hehehe j'ai donc re télechargé la rom et l'ai copie sur la carte sd (depuis le PC)
je ne l'ai pas renommé
j'ai bien débranché le cable USB du PC (je crois que je l'avais laissé branché )
le flash de la rom est passé
le reboot aussi
mais la rom est toujours en 1.3 (dans a propos du tel)
stockage interne 510 Mo
Stockage Tel 22,47
carte SD 2.16 Go
c'est bon ou pas ? (moi je suis pas sûr...)
L'étape du mount Umout sert à quoi ?
est-ce le fait de booter une première fois avec la carte sd dans le tel sur android qui fait que ça ne marche pas ? l
Une fois le formatage fait sur le pc
on insère la micro sd dans le tel et on demarge directement sur le recovery (si oui comment - car je ne sais que rebooter sur le recovery)
Modifié par G3CH
Si tu es avec le recovery tactile, une fois que tu mount la SD Card tu peux la voir sur le PC, c'est pour ça que Oréfie fait monter la SD, pour y copier la rom.
Si la Rom est déjà sur la SD, inutile de monter la SD dans le recovery.
Dany
