Discussion autour du mode STAMINA
iguan85
Je crois pas que le Stamina serait inutile, parce qu'à le première activation, ils disent que la plupart des applications seront inactives, donc je pense que ce n'est pas par rapport à celles dans la barre des tâches comme tu dis, mais aussi de celles qui tournent en arrière plan ou des trucs comme ça
Tapatalk sur Xperia Z
bonjour j'ai fais l'aquisition d'un xperia z je n'est pas de soucis tres embetent mais mon mode stamina bug et je sais pas pourquoi il affiche le meme temps en mode normal qu'en stamina
j'ai bien sur fais une restoration d'usine au debut ça remarché mais là ça rebugue dois je m'inquiete ou dois je le renvoyer au sav
Non idem j'ai réinitialisé sa marché au début, mais plus après même en redémarrant, pour ma part je le coupe, enfin de compte j'etein manuellement la data et wifi et j’enlève les apps dans la barre de raccourcis puis voila.
J'ai une question concernant le processus "serveur multimédia" que l'on voit dans l'écran utilisation de la batterie.
A quoi correspond ce processus? Est il sollicité lors de la lecture des mp3?
Oui c'est exact. Tu peux dégager Fb ou maps des applis récentes, elles ne se ferment pas pour autant et continue de pomper un peu. Mais google avec Maps et G+ qu'ils forcent à garder ouvert, c'est lourdingue, pour rester poli.
Je ne veux pas m'avancer, mais oui.
Ouais il y a des trucs tournent mais ça sert à rien
Le "processus multimédia" ou truc du genre est le service qui actualise la galerie. Donc si t'ajoutes des fichiers au tel, il va faire un scan, et restera actif genre 20min, raison pour laquelle ça consomme.
Et j'aimerais bien savoir pourquoi il voit les fichiers compris dans les dossiers Whatsapp AVEC UN .NOMEDIA DEDANS! Grrr
Bon et bien idem...
Toujours des problèmes de conflits avec des app pour le démarrage de Stamina.
D'abord :
  • IMO
  • Actualités et Météo
  • Et pour finir Google Maps...
Pas top pour le moment ce truc !
Bonjour à tous.
Mécontent moi aussi du mode stamina, j'ai tenté de créer une application similaire. (Je suis conscient que jamais une application ne pourra rivaliser avec une fonctionnalité système)
Bref je vous propose d'essayer mon appli et de me faire part de vos retours
Le principe est simple on coupe les connexions pendant N minutes puis on resynchro une minute ou 2 et rebelote...
L'application est fonctionnelle (je crois), sauf l'onglet white liste qui ne sert à rien pour l'instant.
Quand les connexions sont coupés on reçoit tout de même les appels et les sms.
Les mails et autres notifications attendent eux la periode de synchro
https://docs.google....dit?usp=sharing
Merci aux courageux (C'est vraiment sans risques)
Modifié par Moloko
Bonjour à tous.
Je la teste
La "temporisation after screen of" c'est le délai avant que ça coupe tout?
Oui :)
L'idée étant d'aller au plus simple, par exemple enregistrer les connectivités présentes au moment ou l'écran est éteint et de les restaurer après.
Il ne faut pas s'attendre à un miracle sur la durée de vie de la batterie, c'est juste pour éviter la conso hors utilisation
Modifié par Moloko
J'ai mis 2 minutes avant que ça coupe, et je rallume au bout de 3 minutes voir plus, le wifi est toujours pas coupé
T'inquiètes moi je suis satisfait de l'autonomie
Mais c'est pour tester, rendre service ;)
Meme en mettant "Apply and quit" quand je reviens dessus, les réglages reviennent à zéro
Tu as bien mis le switch "Run" sur On ?
A vrai dire c'est pas a une minutes près, je m'explique j'utilise un évènement système (ACTION_TIME_TICK) et donc on ne peut pas prendre la minute en cours dans le calcul
De plus il est assez difficile de savoir ce qui est fait réellement par le système, mais si j'en crois les logs de l'appli le wifi est bien coupé.
Par contre le GPS sur le Z pas moyen enfin pas sans refaire un gros bricolage, du coup ca reste géré par le systéme :(
Oumph j'ai pas ça moi :(
Modifié par Moloko
Oui il y a le switch, mais il revient toujours sur Off, meme dans la barre d'état, ça reste en "management battery off"
Mais bon avec le temps tu l'amelioreras ;)
Carrément louche
J'ai trois tel à ma disposition dont un Z et je n'ai pas ce comportement, même apres desinstalle et reinstallation a partir du lien Drive.
Mais merci pour ton retour :)
Me reste à comprendre ce qui m**** :(
Modifié par Moloko
depuis une semaine que j'ai mon XZ le mode stamina fonctionnait bien jusqu'à hier, que je le passe en ON ou OFF la durée estimé reste la même, donc pour moi je reviens à la bonne vielle et ancienne méthode, en l' occurence désactiver 3g et wifi et l'activer juste au moment du besoin !!!
Cette nuit Stamina off, wifi off, 3g off =>0% de perte batterie (mise a jour position map et compte google desactivé)
Modifié par talouesttoioukoi
Pareil sans stamina je fais aussi 0% par nuit donc bon je voit pas trop l'utilité,part contre j'ai système android qui et a 45 55% plus que l’écran en consommation je comprend pas.
Modifié par mathieuck
lav consommation de l écran est normale car entre le touchscreen, la luminosité et la full hd ... tout ca est tres gourmand.
moi j ai résolu certain problème de stamina en le desactivant et en effectuant un hard reboot.
Hello ! Pour faire écho à ce message que j'ai posté hier: https://forum.frandroid.com/topic/140264-charge-batterie/page__st__100#entry2387431 , je trouve effectivement comme beaucoup d'utilisateurs que le mode Stamina est assez mal optimisé, en tout cas il a l'air de rentrer en conflit avec énormément d'appli, même ceux natives comme le mail ...
Du coup, connaissez vous une alternative à Stamina qui serait capable quand je verrouille l'écran de désactiver TOUTES les datas, puis qu'à intervalle régulier défini par l'utilisateur (30min pour les mails par exemple) les datas se réactivent, permettent le raffraichissement des données et qu'une fois effectué tout se recoupe automatiquement ? Pour moi ça, ça aurait été un vrai mode stamina !
Je trouve dommage cette gestion de la batterie, car le terminal est vraiment excellent quand il reste en veille avec en + les data coupées, j'ai refait le test cette nuit: 100% à 0h et toujours 100% à 8h du mat' ... ça montre bien que si le mode stamina était très bien optimisé, ce terminal serait une tuerie en autonomie, sous réserve de laisser l'appareil en veille un certain temps bien sur ^^
Voilà mes observations !
