bonsoir, j ai un petit souci , j ai 2 appli d origine comme taches et l autre à disparu , lorsque je clik sur tache ça met l appli n est pas installé
comment remettre ça merci, j ai du faire des manip dans gestionnaire tel et du effacer surement
Merci pour des infos
Tu utilises un laucher alternatif ?
bonjour a tous ,
je viens d offrir ce superbe telephonne a ma femme pour ses 40 ans , et elle a un soucis , elle veut mettre une photos sur certains de ses contact , mais elle n y arrive pas , quelqu un a t il la solution , merci .
Il faut cliquer sur ton contact puis sur la zone qui est sensée accueillir la photo, tu pourras prendre une photo ou la sélectionner depuis la galerie. Par contre tu ne peux pas le faire si les contacts sont stockés sur la SIM il faut le déplacer vers le tel...
Oui emui 3.0 a pris certains design de lollipop notamment la barre de bouton en bas de l'écran mais lollipop est prévu début 2015 pour honor 6 :-)
Envoyé de mon H60-L02 en utilisant Tapatalk
J'ai mis emui 3.0 sur mon Honor, mais depuis, je n'ai plus de reseau edge, 3G et 4G, est il possible de repasser en 2.3 ou avez vous une astuce pour retrouver l'utilisation de la 4G
Orange ?
Si oui : https://forum.frandroid.com/topic/208912-honor-6-vos-retours-sur-la-beta-test-de-emotion-ui-30/?view=findpost&p=3247246
Modifié par _-Chris-_
Bonjour à tous, j'aurais une ou deux questions pour vous qui possédez un Honor 6. J'ai lu ci et là dans les différents tests que la sortie casque était un peu faible en rendu. Passant beaucoup de temps à écouter de la musique sur mon tel, j'aurais voulu connaitre votre ressenti? Concernant la carte SD sur le modéle internationale est-elle réellement plafonnée à 32 Gb ou est-il possible d'y mettre du 64Gb?
Merci par avance pour vos réponses!
Concernant la sortie audio c'est un peu faiblard. Si tu passes root j'ai indiqué le fichier à modifier pour augmenter les paliers de niveaux sonores : http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=23&subcat=553&post=28162&page=1&p=1&sondage=&owntopic=&trash=&trash_post=&print=&numreponse=1834012&quote_only=0&new=0&nojs=0#t1834012
Concernant la SD, j'ai une 64Go certains ont même parlé de 128Go. Par contre il faut bien penser à la formater en FAT32 (par exemple utiliser MiniTool Partition Wizard Home Edition 8) pour qu'elle soit reconnue sous CWM. Par expérience à faire dès le début sinon les copier/coller de x Go c'est un peu chiant.
Merci pour ce retour rapide et ces conseils!
Pour la sortie je suis pas d'accord, je la trouve satisfaisante, après ça dépend aussi des écouteurs...
Mais je met le volume à 50-60% alors qu'avec mon Honor 3C j'étais autour de 85-90% pour avoir un volume convenable...
Pour la carte SD j'ai une 32Gb donc je peux pas t'aider.
Bonjour à tous.
J'hésite depuis pas mal de temps concernant le smartphone pour remplacer mon iPhone 4.
J'ai une petite question concernant le Honor 6. Le thème qu'on voit sur les photos officielles est assez laid je trouve, y a t-il moyen de le changer ? (icônes surtout)
Modifié par SimonL
Bonjour !
Tu passes de l"iPhone à Android, question justifiée donc ;-)
Avec Android tu peux completement choisir l'apparence de ton téléphone, cela s'appelle le Launcher, il en existe des centaines, certains même avec des thèmes iPhone.
Cependant déjà sur le launcher de base du Honor 6, tu peux changer les thèmes.
Donc pas de souci, tu trouveras ton bonheur je pense.
Avec Android tu pourras tout changer ou presque si ca ne te plait pas, du launcher à l'application de gestion des mails en passant par celle des SMS ou l'appareil photo et la gestion de la galerie.
Pas de souci pour une microSD de 64Go mais prends de la qualité, Sandisk par exple, pas de samsung.
Concernant les volumes, jette un coup d'oeil ici : https://forum.frandroid.com/topic/210433-d%C3%A9brider-le-volume-pour-nourrir-les-gros-casques/
Modifié par Cseb95
Bonjour, si je peux me permettre j'ai commandé et reçu mon honor 6 sur un sitre très sérieux (de bon conseil et joignable) qui se trouve en France "phonedroid.fr" un peu plus chère qu'ailleurs mais pas de soucis de douane etc....
Voilà pour les caractéristiques technique
OS : Emotion UI 2.3 basé sur Android 4.4 KitKat Écran : 5 pouces 1080p Full HD (1920 x 1080 pixels), 445 PPI Processeur : Hisilicon Kirin 920 Octa-Core 1.7 GHz + 1.3 GHz - Mali-T628 GPU Mémoire : Mémoire vive (RAM) : 3 Go - Mémoire interne : 16 Go - Extensible par Micro SD jusqu'à 64 Go Caméra : Arrière : 13 MPx Sony BSI camera, F2.0, supporte HDR Movie - Avant : 5 MPx f/2.4 Réseau : Simple SIM - 1 micro SIM - GSM: 850/900/1800/1900MHz - WCDMA: 850/900/1900/2100MHz- 4G : 800/1800/2100/2600 MHz Connectivité : GPS/A-GPS WiFI Bluetooth FM Taille et poids : Taille : 139.6 x 69.7 x 7.5mm - Poids : 130g - Batterie de 3100 mAh
Heeeeiiiinnnn ???? Quel souci de douane ? Le Honor 6 est en vente sur Amazon.fr a 299€ en livraison 1 jour, envoyé depuis la France, sans aucun problème de douane et avec le meilleur SAV que je connais...
Tu te fait avoir :emo_im_lips_are_sealed:
Modifié par diablos3000
