[ROM-KK] Androium 4.2.0
Non rien de particulier. T'as mis a jour 'en natif' ? cad dans root/system/app ?
Sinon j'ai pris en main un ZTE Blade Q Mini electro depot (MTK 4.2.2, 50€), sa caméra est meilleure que le E2, son GPS aussi, 1er fix 2 secondes dans Z-Device au bord de la fenêtre, E2 9 secondes)... pour en revenir au sujet, j'ai pris l'apk du task manager de ce ZTE qui est assez bien et complet, même des détails sur les stockages...
Si vous le préférer a celui d'Acer, il sera en OTA et le remplacera :
Aucun retour sur la màj du modem et GBOX, j'ai l'impression que ma batterie fond plus vite...
Modifié par Maͳx
Pour ma part, j'ai fais la mise à jour OTA hier en fin d'après midi. J'ai du désactiver GBOX, réactiver GBOX et puis redémarrer mon E2 pour que cela refonctionne.
J'ai également mis le nouveau modem mais je n'ai vu aucune différence jusqu'à maintenant mais je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup tester non plus.
Concernant le task manager, je vais t'avouer que pour moi ca ne change rien du tout étant donné que je l'utilise que très peu.
J'ai enfin pu me pencher sur le souci de wifi avec la Freebox.
Le souci venait de la sécurité WPA(TKIP+AES). Je l'ai simplement passée sur WPA(TKIP). Je n'ai changé ni le canal, ni le SSID, ni la clé. Tout fonctionne au poil avec les 2 PC et le tel en même temps.
Après lecture de quelques pages web, il est signalé que la sécurité WPA TKIP+AES pose souvent problème avec Android.
Merci pour vos idées et votre aide.
Bonne journée,
Vive_moi
Je reviens après un jour de test complet.
J'ai un truc bizarre : si je configure l'heure de mon E2 sur le réseau, j'ai 5 min de retard. Pourtant, ma copine qui est sur le même opérateur n'a pas de problème d'heure. J'ai remarqué le soucis quand j'ai mis le zip du modem.
Par contre, je ne vois aucune différence entre le modem d'avant et celui de maintenant ...
J'ai eu la chose il y a un moment sur le réseau SFR et sur AIUM4.0.x. J'avais plus ou moins une heure de décalage. J'ai configuré l'heure en manuel. Quelques jours après, je ne sais plus pourquoi je l'ai remis en auto et depuis plus de souci (toujours sur SFR). Je n'ai jamais compris ce qu'il s'est passé.
Bonne soirée,
Vive_moi
Je me suis enfin décidé à passer sous Androium, c'est juste parfait !
Merci MaTx pour tout ton travail.
Juste pour signaler, par rapport à la rom stock il semblerait qu'il y ai un problème au niveau de JIT.
J'y pige pas grand chose mais mon appli c:geo était hs. Pour l'instant les développeurs ont palié le problème avec une app sans JIT.
Pour plus de détails : https://github.com/cgeo/cgeo/issues/4097
C'est un problème avec les CPU mediatek.
Sinon j'apprécie vraiment Gravitybox. Du coup je ne vois pas trop l'intérêt de garder les widgets Acer dans la barre de notification.
Comment puis je les enlever ? J'ai bien essayer de congeler les applications Acer avec Titanium mais ça doit être plus interne à la rom. (un petit tour dans le build.prop ?)
De même pour notification silencieuse, comment l'enlever ? Je trouve l'idée intéressante mais pas l'icône à côté de chaque notification c'est pas très agréable. (une info de plus à l'écran pas très utile et pas jolie)
Au passage, d'autres ont des problèmes de lecture vidéo avec FF ? Impossible de lui faire lire une vidéo avec MxPlayer depuis la mise à jour... (et la lecture en interne clignote (écran noir))
Sinon le look de la rom est cool, bon fix du GPS (un bonheur), autonomie bonne (mais recalibrage nécessaire après chaque OTA).
Encore merci pour tout le travail, les retours et le suivi !
Aedonus
Modifié par Aedonus
hello je ne sais pas si je suis le seul, mais depuis la 4.2.3, le slide entre les différents bureau ou dans la liste d'appli est lent et saccadé.
Alors que je n'ai aucun souci avec les rom (Alice et scorpion) il y a une grande fluidité.
Est ce que j'aurai omis de faire ou activer quelque chose ?
Ça m'est déjà arrivé et j'ai réglé le souci comme ça :
- Désactiver gravity box dans xposed installer > modules puis reboot
- réinstaller xposed framework dans xposed installer > framework puis reboot encore
- réactiver gravity box dans xposed installer > modules puis reboot
Normalement tout rentre dans l'ordre :-)
Pour moi aussi, c'est souvent saccadé. Je vais essayer la manip' voir ce que ça donne !
J'ai un bug relou depuis quelques jours sur l'écran de verrouillage.
Quand j'ai un appel manqué, j'ai bien le téléphone avec la bulle rouge avec le nombre d'appel qui s'affiche. Jusque là tout va bien.
Si je déverrouille le tel normalement, tout va bien.
Si je le déverrouille en tirant sur la barre de notif puis sur les appels manqués, ça fonctionne aussi.
Mais si je déverrouille en tirant l'icône d'appel manqué sur le cadenas, ça reste figé. Je n'ai plus qu'à éteindre l'écran et recommencer par une des méthodes ci-dessus. Ou appliquer celle par la barre de notif.
D'ailleurs, à partir du moment où j'ai essayé de déverrouiller avec l'icône appel manqué sur le cadenas. Le cadenas n'apparaît plus, mais il fonctionne quand même pour déverrouiller.
Une idée ?
Merci d'avance.
Bonne journée,
Vive_moi
Une idée ?
Merci d'avance.
Bonne journée,
Vive_moi
Bug déjà signalé
Sinon vous savez comment mettre viper4android comme studio sound par défaut ?
Modifié par Raptax
je comprends pas pourquoi desac le dts quand on peut l avoir, il boost le son du e2 et le rend meilleur que viper (j'ai testé les 2)
Parce que viper est plus précis , plus complet et ne se désactive pas sans raison comme le fait DTS, et perso le "son" viper avec écouteur est bien meilleur que le DTS :3
  • Like 2
j'ai jamais eu de dts qui se desactive, certe il est moins précis mais viper4android pousse le son au maximum a la moitié (quand tu montes le sons a plus de la moitié il monte plus) comme avec miui etc donc je l'ai vite viré et je reste sous dts qui d'apres moi est meilleur
Sinon j'avais vu qu'on pouvais installer dolby mobile sur le e2 vous savez comment faire ??? Ça serait le top la :)
J'ai pas compris ton histoire que viper bloque à la moitié moi il monte au max sans soucis
J'ai un petit soucis avec l'application incallUI, celle-ci crash à chaque fois que je veux passer un appel ou que j'en reçois un. J'ai essayé d'effacer les données de l'appli mais ça remerde après 2 ou 3 appels.
J'ai vu sur le net que ce soucis été déjà arrivé à plusieurs personnes mais je n'ai pas trouvé la solution, quelqu'un pourrai m'aider ?
Merci d'avance.
EDIT: Derière MAJ faite, soucis réglé pour le moment.
Modifié par MatthieuB
