ls1900 Posté(e) 5 mai 2015 Share Posté(e) 5 mai 2015 (modifié) Bonjour, Le Jiayu S3 va recevoir une mise à jour vers Lollipop ? B) S3 will receive Lollipop after all : http://www.gizchina.com/2015/05/04/jiayu-s3-lollipop S3 To Receive Lollipop Update : http://chinamobilemag.com/jiayu-s3-to-receive-lollipop-update . Jiayu.de : http://mobildingser.com/2015/05/04/jiayu-s3-erhalt-in-einigen-wochen-endlich-sein-android-5-0-lollipop-update . Rom update: http://www.needrom.com/category/jiayu/s3-jiayu . Recovery + tools : http://www.jiayu.es/software.php?soft&jiayu=S3A . Modifié 8 mai 2015 par ls1900 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yantoucan Posté(e) 5 mai 2015 Share Posté(e) 5 mai 2015 (modifié) GPS Je rentre de rando, 17 kms dénivelé cumulé 1100 mètres et aucun problème de trace ou de paramètres par rapport au tracé carto explorer sur PC (fichier gpx). S3 basic, wifi off, fix avec androidts gps ( update agps.) au point de départ. les seules fois ou le spot se déplace c'est avec wifi on. testé à l'intérieur chez moi avec 10 sat actifs. La seule erreur c'est l'UTC. PS: je n'ai pas l'Advanced à disposition en ce moment. Modifié 5 mai 2015 par yantoucan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ursus1 Posté(e) 5 mai 2015 Share Posté(e) 5 mai 2015 Bonjour, @@darktotor51 + @@FHP J'ai fait le test avec Android GPS en mode GPS seul, le fix est quasiment immédiat et la position stable. par contre : * l'heure : déjà connu * la boussole : il m'indique un Nord plutôt à l'Ouest (vérifié avec une bousolle de rando) je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer en mode piéton ou voiture @@Komagain : j'ai essayé les 3, apparemment, ça n'a pas marché. Merci. Test à refaire avec la prochaine ROM (flash intégral = RAZ ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yantoucan Posté(e) 5 mai 2015 Share Posté(e) 5 mai 2015 @@Ursus1 Sujet boussole, as tu fais le calibrage ( mouvement forme de 8), je pense que oui. Sur le mien , j'effectue une calibration systématiquement avant utilisation , ce n'est pas trop mal. Ceci dit la boussole sur un smart n'est jamais super. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JLD95 Posté(e) 5 mai 2015 Share Posté(e) 5 mai 2015 Bonjour, pas de solution pour résoudre le problème de synchronisation avec l'application Contacts: bien que moncompte Google soit actif et indique une synchro des contacts, l'application Contacts n'a pas de synchronisation avec Google et indique une synchro avec Facebook que l'on ne peut pas modifier. Une idée ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tonolito Posté(e) 5 mai 2015 Share Posté(e) 5 mai 2015 (modifié) Je reviens vers vous suite a la réception de ma carte SD (apres m'être fait dérober la 1ere..) J'essaie d'installer les cartes de "HERE MAP" dessus, mais impossible. Le choix de mémoire n'est pas faisable (reste bloqué sur mémoire dans les paramètres de l'appli) alors que j'ai bien choisi "carte SD" dans les paramètres "disque d'écriture par défaut" du telephone. la carte est neuve, et a été formatée par le tel. Est-ce normal ? Modifié 5 mai 2015 par tonolito Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yantoucan Posté(e) 5 mai 2015 Share Posté(e) 5 mai 2015 @@tonolito sujet déjà traité.... Les applis s'installent sur le stockage interne. Suivant les applis, Sygic par exemple, on peut copier les cartes sur la SD. Mais je dis bien copier. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Keepruning747 Posté(e) 6 mai 2015 Share Posté(e) 6 mai 2015 C'est valable pour d'autres téléphones. J'ai un Xperia z3 compact et pareil, impossible de mettre des cartes Here Maps sur la carte sd Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tonolito Posté(e) 6 mai 2015 Share Posté(e) 6 mai 2015 (modifié) @@yantoucan @@Keepruning747Certes mais je pensais que cela ne concernait que les .apk. Au final près de 90% des appli/jeux ne sont pas déplaçables :/ Faisant suite à quelques recherches j'ai trouvé les post YT suivants : ->internal to external storage ->app root explorer Un des commentaires laissé sans reponse se retrouve un peu dans "notre" cas -> "Hello, I bought a ZTE q705u phone, android 4.2.2, 1GB RAM, 4GB Memory, but I put inside a 64GB sdcard which I don't want to take it out and use it like an extension of internal memory.I try many apps (directory bind, folder mount, app2sd...) DID NOT WORK GOODIf I make what you show here can I:1 uninstall or make actualization for apps from phone storage or internal sdcard (which where installed before?),2 install big apps or games with a lot of data and obb files on big 64GB sdcard?3 and how it will show my storage? (phone storage, internal sdcard, external sdcard)4 where to put vold.fstab.bak after I created it (external sdcard, internal sdcard, phone storage?) or in the same directory5 after reboot if the phone don't start how to put original vold.stab file back?6 transfer files between cpu and phone via usb or wi-fi?7 when I install apps where to install: phone storage or internal storage?8 external sdcard is fat32 but I have some video on it, shoud I clear'it or format again?9 here is some screenshots of my phone and vold.fstab file:https://drive.google.com/file/d/0B_E2sEnaCiBOZkc3Y0dVd2E3RmM/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B_E2sEnaCiBOb0ZQMkRndTloQkU/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B_E2sEnaCiBONmRpOVcxTTFNSVk/view?usp=sharingthanks in advance, have a good day!" Notamment ce lien https://drive.google.com/file/d/0B_E2sEnaCiBONmRpOVcxTTFNSVk/view?pli=1(avec el sdcard0) ... quelqu'un de motivé s'est-il essayé a ce genre de pratique ?? Si tenté que le fichier "voldfstab" soit present sur le tel ?? Modifié 6 mai 2015 par tonolito Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ursus1 Posté(e) 6 mai 2015 Share Posté(e) 6 mai 2015 Bonjour @@yantoucan : pour le calibrage, oui, dans tous les sens (8, en haut, en bas, de droite à gauche et vice versa. A la différence du 808, il ne previens pas quand il s'est calibré). Mais le mieux est d'avoir une vraie boussole dans son sac. Ca permet de se repérer dans un brouillard au couteau sur les volcans d'auvergne... Parce que le GPS dans ces cas là :( à mois d'avoir prévu à l'avance ses différents points ce qui n'était pas mon cas à l'époque ;) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benjipeg Posté(e) 6 mai 2015 Share Posté(e) 6 mai 2015 @@JLD95 : essaie de supprimer le compte Google via le menu parametres rubrique compte puis recréé le compte !! J'ai vu une astuce de ce type dans un forum a propos d'un autre phone !! Ça peut peut-être fonctionner pour toi !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yantoucan Posté(e) 6 mai 2015 Share Posté(e) 6 mai 2015 @@Ursus1 Concernant la boussole, c'est ce que j'ai toujours dit sur divers forums, la précision n'existe qu'avec une vrai boussole. La boussole d'un smart laisse toujours à désirer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tracy Posté(e) 6 mai 2015 Share Posté(e) 6 mai 2015 Salut a tous, Samedi soir,J'ai commandé le S3 3go en blanc chez TO2C,J'ai recu hier le tracking (17track),mais ca me mets "Registered" par contre aucune info sur le suivi. Combien de temps faut-il attendre pour avoir les infos ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Daniel Posté(e) 6 mai 2015 Share Posté(e) 6 mai 2015 Salut a tous, Samedi soir,J'ai commandé le S3 3go en blanc chez TO2C,J'ai recu hier le tracking (17track),mais ca me mets "Registered" par contre aucune info sur le suivi. Combien de temps faut-il attendre pour avoir les infos ? @@Tracy, j'ai commandé mon blanc Mercredi 22 avril, recu le tracking le 25 avril, puis demarrage du suivi possible le 29 jusqu'au 1er mai...nous sommes le 6, ça n'a plus bougé d'un poil... :-( donc j'en suis à exactement 2 semaines 01-05-2015 12:05 The item is at the handover point from freight carrier to PostNL 30-04-2015 08:45 The item has arrived in the transit airport 30-04-2015 03:30 The item is ready for shipment 30-04-2015 01:08 The item has left the originating country 29-04-2015 15:29 The item is received by the shipper in the originating country 29-04-2015 04:08 The item is pre-advised A signature is required upon delivery of this item. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Keepruning747 Posté(e) 6 mai 2015 Share Posté(e) 6 mai 2015 Bizarre, le blanc vient juste d'être disponible chez To2c Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maxime95 Posté(e) 6 mai 2015 Share Posté(e) 6 mai 2015 (modifié) Pour ma part commandé sur To2C, le 26/04 (full white), envoyé le 28/04, tracking de la part de paypal recu le 28/04 (singapore post),reception du colis le 06/05 (je suis dans le val d'oise). Par contre, j'ai commandé un full white et j'ai recu un noir avec la coque blanche... ma housse de silicone verte fluo alors que j'ai demandé une noire... et un allume cigare usb cadeau. En soit pour le téléphone c'est pas tres grave mais pour la housse, c'est grave ! EDIT : To2C m'a contacté et me propose de m'envoyer une coque noire et ma housse en silicone noire. Modifié 7 mai 2015 par maxime95 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
medmed58 Posté(e) 6 mai 2015 Share Posté(e) 6 mai 2015 (modifié) J'ai commandé le mien en noir, via PostNL. J'ai reçu le numero de tracking de TOC2 le 29/04. 03-05-2015 05:33 -The item is pre-advised 04-05-2015 05:28 -The item is ready for shipment 05-05-2015 07:15 -The item has arrived in the transit airport 05-05-2015 12:50 -The item has left the originating country 06-05-2015 11:14 -The item is at the handover point from freight carrier to PostNL Le pays de destination n'est meme plus signalé. Ca commence un peu à m'inquiéter... J'ai voulu tester la PostNL. Mais je crois bien c'est derniere fois . Je Préfère SingaporePost. Modifié 6 mai 2015 par medmed58 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Daniel Posté(e) 6 mai 2015 Share Posté(e) 6 mai 2015 Pour ma part commandé sur To2C, le 26/04 (full white), envoyé le 28/04, tracking de la part de paypal recu le 28/04 (singapore post),reception du colis le 06/05 (je suis dans le val d'oise). Par contre, j'ai commandé un full white et j'ai recu un noir avec la coque blanche... ma housse de silicone verte fluo alors que j'ai demandé une noire... et un allume cigare usb cadeau. En soit pour le téléphone c'est pas tres grave mais pour la housse, c'est grave ! Effectivement, tu l'as commandé plus tard et déjà reçu...et oui j'ai appris hier que le full white n'etait dispo que depuis le 03/05...alors moi aussi je vais recevoir un noir surement. mais de la à avoir tout faux meme la coque commandée...c'est bizarre. Quel recours on a (paypal ?) quand on nous livre pas le téléphone commandé ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
totaleclipse Posté(e) 6 mai 2015 Share Posté(e) 6 mai 2015 salut, quelqu'un aurait il commander directement sur le site de jiayu son s3? car le prix n'est pas vraiment différent, donc je ne comprend pas pourquoi tous le monde commande en passant par des intermédiaires. j’hésite à m'en acheter un et je me renseigne simplement (et en cas de souci, c'est peut être aussi plus simple en ayant commander directement chez eux) merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fef51 Posté(e) 6 mai 2015 Share Posté(e) 6 mai 2015 @totaleclipe Bonsoir, attention, si tu penses à jiayu-store, c'est également un intermédiaire. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tracy Posté(e) 7 mai 2015 Share Posté(e) 7 mai 2015 Ok les amis,Merci pour les infos,J'espere que j'aurais le Full white,mais bon c'est pas tres serieux de leur part de vendre le blanc alors qu'il ne l'ont pas en stock. J'ai attendu de le commander pour l'avoir en blanc complet,J'espere qu'il ne me decevront pas !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adelr007 Posté(e) 7 mai 2015 Share Posté(e) 7 mai 2015 Salut les amis, je viens de commander un Jiayu s3 sur to2c, et j'ai demander une livraison par POST NL et une declaration d'une valeur d'environ 40 $ pour éviter les taxes douanières, alors ils me répondent : It's no problems to mark with $40, but because you choose shipping by post NL, we just can mark as cellphone,so what's your idea now ? comment je doit faire ? une idée svp. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benjipeg Posté(e) 7 mai 2015 Share Posté(e) 7 mai 2015 perso j'ai reçu mon jiayu via postnl et j'ai pas eu de taxe douanière !! je crois que tu as des taxes uniquement si tu passe via DHL !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maxime95 Posté(e) 7 mai 2015 Share Posté(e) 7 mai 2015 @adelr007 : A priori par postNL ils sont obligé d'écrire cellphone par contre en passant par "Singapore Post" c'est possible de passer la marchandise en gift pour 25$ :). Pour info, je l'ai commandé chez eux, recu en une dizaine de jours (par contre j'ai fais la demande d'un full white j'en ai recu un noir avec la coque blanche uniquement et pour la housse en silicone, ils se sont trompés de couleur...), vu leur erreur, il me propose de m'envoyer une coque noire et une housse en silicone noire. Pour ma part c'est pas très grave et il essaye de réparer leurs erreurs mais bon pour ce qu'ils le veulent absolument un "FULL" white faites attention ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adelr007 Posté(e) 7 mai 2015 Share Posté(e) 7 mai 2015 @adelr007 : A priori par postNL ils sont obligé d'écrire cellphone par contre en passant par "Singapore Post" c'est possible de passer la marchandise en gift pour 25$ :). Pour info, je l'ai commandé chez eux, recu en une dizaine de jours (par contre j'ai fais la demande d'un full white j'en ai recu un noir avec la coque blanche uniquement et pour la housse en silicone, ils se sont trompés de couleur...), vu leur erreur, il me propose de m'envoyer une coque noire et une housse en silicone noire. Pour ma part c'est pas très grave et il essaye de réparer leurs erreurs mais bon pour ce qu'ils le veulent absolument un "FULL" white faites attention ;) et votre colis est envoyer par quel poste ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
